Стоит Мачь 3 (рус) лицензия, SmoothStepper и станок гравировальный бывшая Суда. Гравирую на латуни клише формата А4.
С SmoothStepper(ом) проработал уже год, не было никаких проблем. Несколько раз отключили электричество, потерял две работы и решил поставить ИБП.
Взял ИБП Line-interactive Ippon SmartWinner 3000, подключил - работает нормально. Решил проверить работу станка при отключенном электричестве.
Отключил электричество, станок работал нормально, затем его включил и через некоторое время SmoothStepper завис, Матчь говорит, что исчезла связь по USB с платой и виснет.
Но в то же время компьютер видит SmoothStepper и горит зеленая лампочка. Кабель USB вытащил-вставил SmoothStepper появился, но Мачь просит его перегрузить и работа слетела.
Самое интересное, что SmoothStepper виснет всегда через 1-2 часа нормальной работы, а перезагрузиш Мачь и SmoothStepper и можно еще 1-2 часа поработать.
Я в электронике несилен, понять что случилось не могу.
У меня такое было, думал долго и упорно. Снял и проверил один СС уже на своем компе, несколько суток - все ОК, на рабочем месте не работает (ваша проблема). Плюнул и привез уже комп к станку (мало ли, наводки, проблемы с питанием и др.) и все подтвердилось, работай круглые сутки. 99% СС тут непричем.
Проблема может быть в отсутствии или кривости драйверов в винде, на чипсет. На станочном компе стоял только ХР, все драйвера что поставились были от майкрософт. ЮСБ порт старый.
У товарища была такая же проблема. Проблема в неправильном соединении питаний и земляных шин на станке и компьютере. Если нет изоляции между контроллером и компьютером то нужно соединить минусовые шины, корпуса девайсов толстым медным проводом так, чтобы не было вариантов, когда по экранирующему проводу в USB кабеле течет ток. Правильность соединения проверяем следующим образом: в полностью готовой к использованию конфигурации выдергиваем из smoothstepper’а USB кабель и мультиметром в режиме переменного тока меряем напряжение между землей на порту USB на плате smoothstepper’а и землей на USB порту, в который до этого втыкался кабель, или на самом кабеле. Напряжение должно быть равно нулю. Если это не так… значит что-то соединено неверно. Впринципе такую проверку вы можете сделать даже сейчас.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"46a1cc553df95500777824a1":{"_id":"46a1cc553df95500777824a1","hid":26162,"name":"ippolit","nick":"ippolit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4b4f9a993df955007787ec60","hid":171181,"title":"Зависание SmoothStepper","views_count":2114,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4b4f9a993df955007787f15f","first_ts":"2010-01-14T22:28:41.000Z","first_user":"46a1cc553df95500777824a1","last_post":"4b506c513df955007787f163","last_post_hid":3,"last_ts":"2010-01-15T13:23:29.000Z","last_user":"43fb51d83df955007778cb2d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
