“датчик абсолютного нуля” - это из области физики низких температур.
У станка есть абсолютные координаты и у этих координат есть абсолютный ноль , так что это понятие не только к физике низких температур относится .
Будет корректнее называть вещи своими именами. Меньше путаницы. 😃
То, что Вы называете “абсолютными координатами” есть координаты станка.
Логика работы станка после включения такова:
Включен. Положение инструмента неопределенное. Едем искать нулевые точки станка. (Умные проги без выполнения этой операции просто не дадут ничего делать).
Нулевая станка найдена. По привязке к ней определяются лимиты, служебные зоны ( зона смены инструмента, зона замера, если они есть. На многих станках они расположены за нулевой точкой, то есть в минусе от нуля станка.
Дальше идут действия заданные настройками станка. Там может быть проверка иструмента, его замер… ну и так далее.
Подготовка закончена. Оператор ставит заготовку и задает проге нулевые точки для обработки. Они отсчитываются от нуля станка. На счетчике позиции инструмента можно проследить изменения, переключив режимы показа. По умолчанию счетчик показывает позиции по отношению к этим нулям. Но, можно переключит его и посмотреть, место инструмента по отношению к нулю станка.
При необходимости, можно вызвать из буфера проги координаты ранее сохраненной там рабочей нулевой точки. ( К стати… Mach не запоминает координаты первого дома при выключении. )
С этими тонкостями стоит разобраться еще и потому, что их удобно использовать в работе. Например для доводке детали после снятия ее со станка. Достаточно обозначить на станке реперные точки для этой детали.
Конфликты с флэшкой могут переть из Виндов. Я бы поискал в их настройках.
У меня их небыло, но раз люди говорят - настораживает. Вот и спросил.
“Бережоного Бог бережот- сказала монашка, одевая презерватив на свечу…”(С).
У меня их небыло, но раз люди говорят - настораживает. (С).
С лицензионной копией проблем не наблюдалось. При условии правильной настройки. Виндов, в том числе. А от вареза можно ждать любых сюрпризов. Это не секрет.
Но, эти вопросы уже не в тему. Здесь про концевики. И даже системы координат, не совсем к месту.
Подскажете, что выбрать для концевика? Можно использовать опто (немножко переделать от любово принтера) - немного трудоемкий процесс. Или как вариант поставить обычную кнопку (на рис).
Но волнует такое - если его нажать и отпустить, то расстояние срабатывания и расстояние отключения разная, как с этим быть??? Я думаю Вы поняли о чем я …
Если нужен концевик то поставь простую кнопку .
Все концевеки на всех осях поставленые займут один пин порта и максимум 60 рублей за кнопки . А теперь спроси другое если нужно .
Ставил кнопки, ставил опто, ставил обычные простые, дешёвые рычажные концевики. Результат: поставил б/у станочные. Честно говоря и вам советую.
Как они хоть выглядят?
Вот так Рис. 1 Рис. 2 Рис. N (все рисунки с интернета)
У меня с колесиком рычажный. Фото своего - не покажу. Далеко ехать за ним. Также есть индукционные - 6 шт. На следующий станок поставлю. Марки не помню. Будет интересно - напишу.
Эти только в качестве аварийных годятся, погрешность высока.
Скажите пожалуйста какая на таком включатели погрешность? И что такое погрешность выключателя? Очень интересно. Я себе поставил их на Номе и доволен. Правда помучился с диагональю. Дело в том что на координату Х у меня подключено 2 ЩД. Мне надо было выставлять Номе для оси Х и Номе для оси А, и что бы диагонали совпадали при вычерчивании квадрата. Эти выключатели супер.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"450a5f9c3df95500777890bf":{"_id":"450a5f9c3df95500777890bf","hid":16829,"name":"alkg","nick":"alkg","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48efc46b3df9550077776a72":{"_id":"48efc46b3df9550077776a72","hid":39294,"name":"Yuriy86","nick":"Yuriy86","avatar_id":null,"css":""},"49d2759d3df955007776fc8f":{"_id":"49d2759d3df955007776fc8f","hid":46209,"name":"Zliva","nick":"Zliva","avatar_id":null,"css":""},"4a6b4eee3df955007776bccb":{"_id":"4a6b4eee3df955007776bccb","hid":51312,"name":"Dominator","nick":"Dominator","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4bef0e643df95500777fee6b","hid":187487,"title":"Концевики","views_count":7006,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"4bef0e643df95500777ff173","first_ts":"2010-05-15T21:13:08.000Z","first_user":"48efc46b3df9550077776a72","last_post":"4bf8d85e3df95500777ff1b7","last_post_hid":35,"last_ts":"2010-05-23T07:25:18.000Z","last_user":"49d2759d3df955007776fc8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
