Прошу помощи у знатоков, может быть уже кто-то сталкивался с такими севроприводами и серводрайверами.
Вопрос в следующем: есть ли возможность подключить данный комплект к компьютеру для управления программой из Mach3 обычным набором сигналов STEP/DIR. Если такая возможность имеется, был бы очень благодарен за электросхемы для такого подключения, или может быть есть универсальная распиновка подключения драйверов АС сервоприводов Mitsubishi (MR-J2, MR-J3, MR-C) к компьютеру для управления ими из Mаch3. Заранее спасибо за любую помощь.
Неужели никто никогда не сталкивался?
Скажите, а почему Вы выбрали именно такой комплект?
Вообще у меня такой комплект только один, может быть подскажите какие есть в этой ценовой категории другие варианты сервомоторов, совместимых с Mach3 ( так как он у меня есть лицензия)
За моторы точно сказать не могу, их много разных, у меня стоят KUKA постояннка, а так можно и ДПУ-200, тоже постоянка. Только энкодеры навесить. Управлять можно и серво Чена и UHU, здесь это обсуждалось.
Интересует именно 220В и Сервоприводы от переменного тока. И интересует именно готовое решение, чтобы ничего не паять.
Суперский сервомотор. В режиме Степ/дир он работает. К мачу прикрутить можно. Главное его правильно запрограммировать, так как входы PP(NP) могут работать как в режиме Степ/Дир так и в режиме CW/ССW или даже в режиме A/B(как у джог энкодера) . Плюс к тому еще програмное умножение шагов.
Движки эти новые больше тысячи вечнозеленых стоят однако.
Спасибо, такая схема у меня есть. Помогите пожалуйста разобрать со схемой подключения именно к Mach3, какие выводы за что отвечают. С сопряжением драйвера и мотора нет вопросов, а вот именно какие выводы отвечают за управление с помощью команд STEP|DIR
PP, NP и SG(сигнальная земля). В файле это есть. Но желательно сделать опторазвязку, ну и как я писал правильно запрограммировать сам драйвер, перевести его в режим Степ/Дир по этим входам.
Я подключал сервопривод (правда новый китайский… просто они стоили не дороже б/у). В чем видите проблему?
Если вы пользуетесь Мач3, то обратную связь подключать не обязательно (один фиг ничего не изменится). Просто перевести серву в режим работы step/dir и на соответствующие пины входного разъема подать соответствующие сигналы. Если нужна обратная связь, то в нете есть схема платы для подключения сигналов энкодера (они идут прами, а нужно 1).
Если не секрет что за сервопривод , где брали и по чем?
Брал в Китае на заводе… Остальное наверное в личку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"440d82683df955007778c78f":{"_id":"440d82683df955007778c78f","hid":12501,"name":"Андрей67","nick":"Андрей67","avatar_id":null,"css":""},"48296b6d3df955007777afbc":{"_id":"48296b6d3df955007777afbc","hid":34446,"name":"synami","nick":"synami","avatar_id":null,"css":""},"485e95783df9550077779a9e":{"_id":"485e95783df9550077779a9e","hid":35784,"name":"cd-print","nick":"cd-print","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c3ca5db3df955007775e9ea":{"_id":"4c3ca5db3df955007775e9ea","hid":68970,"name":"android2002781","nick":"android2002781","avatar_id":null,"css":""},"4c97449c3df955007775c4c2":{"_id":"4c97449c3df955007775c4c2","hid":72044,"name":"KARLSON=","nick":"KARLSON=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4c71a6433df9550077783cf3","hid":199869,"title":"mitsubishi сервомотор hc-pq43 и драйвер mr-c40a","views_count":4205,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4c71a6433df9550077783fef","first_ts":"2010-08-22T22:35:47.000Z","first_user":"48296b6d3df955007777afbc","last_post":"4c9b97a03df9550077784007","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-09-23T18:08:32.000Z","last_user":"4c97449c3df955007775c4c2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
