Не нашёл сервомотор
Бан_зайчик
Здравствуйте!
Купил 1/5 FS Racing 2WD gas monster truck.
Для управления поворотом стоит единственная сервомашинка.
Хотелось бы симметрии. Значит нужна либа такая же 1 серва и 1 такая же тяга. Или две аналогичные сервы и 2 похожие тяги.
Начал искать их или подобные,
чтобы усилия были соответствующие, габариты и межосевые расстояния креплений.
На самой серве написано следующее:
“FS Racing 30kg SUPER POWERFUL” и “Servo Item №:6030”.
Питание сервы 6В
Усилие 30кг
размер (ДхШхВ) 60х30х54мм
Ушки креплений разнесены немного в стороны.
Межосевое расстояние креплений составляет 21 и 70 мм.
Тяга также несколько необычна, межосевое расстояние варьируется в пределах 54-70мм, отверстия под винты креплений к серве и к рулям диаметром 4мм, винт тяги(который вкручивается в наконечники) М4 резьба.
В паспорте обе сервы, так же как и их тяги не имеют своих номеров.
Искал по Москве не нашёл, как и на Aliexpress.
Написал производителю FS-racingart.com, но кажется мне никто не ответит.
Написал сюда в надежде, что кто-нибудь сталкивался с подобными или аналогичными тягами и знает чем её можно заменить.
Или м.б. кто-нить подскажет как половчее закрепить на шасси сервы иных размеров??
Бан_зайчик
Ядрить!! Сказать даже нечего. Искал поисковиком, да и помагазам. И вот такое. Спасибо огромное. Ато ужо затрахался с ней!!! Ещё раз спс.
ZigZag_ZZ
Сервопривод для машинки 1\5 масштаба…
оно понимает и вот…
Не зацикливаемся на ИМЕННО ЭТОМ бренде. 60 % деталей унисекс…
ZigZag_ZZ
Соответствующий М4 их куча от смотря скока денег 😉
Можно и комплект взять, а искать тоже для 1\5 масштаб, у 8-ки всё чютка меньше ибо не те нагрузки
4мм тяга-ни о чём…
Читаем про 5 размер и его тюн…
11 months later
Dabbuger
Не хочется новую тему создавать, народ, подскажите как искать серву, которая без электроники, просто что бы крутилась как обычный редуктор? Я понимаю что можно выдернуть электронику из обычной сервы, убрать ограничители хода, я так уже делал, но зачем при покупке переплачивать за всю электронику если она мне не нужна.
ZigZag_ZZ
Купить “пустую” не реально, такие шли с игрушками…, а что переплачивать она стоит от 300 рублей…
Dabbuger
Спасибо. 360 гуглил изначально, но по цене они либо такие же, либо дороже. Как будто это какое-то хитрое техническое решение
ZigZag_ZZ
Да, замена ПОС(потенциометр обратной связи) на два постоянных резистора- типа гемморой, т.к. это хендмэйд, а не конвейер…😃
Dabbuger
а зачем там два постоянных резистора?
Я просто покупал вот такой kit на модель экскаватора aliexpress.ru/i/4000168082489.html?spm=a2g0v.12057…
там эти сервоприводы абсолютно без электроники, просто два провода на моторчик приходят.
ZigZag_ZZ
Ну, я так понял вы юный подаван в теме моделизма и вы не в курсе тонкостей аппаратуры…
в двух словах в ПУСТОЙ сервомашинке только мотор, управляющая электроника находится в моноблоке.
если у вас полноценная аппаратура с ОТДЕЛЬНЫМ приёмником то электроника находится в серве и при переделке на 360 гр. нужно компенсировать ПОС на резисторы.
Ну в кратце так, покупаете обычную серву по типоразмеру ВАШЕЙ и просто всё выкидываем снутри кроме мотора, и будет вам щастье.
а ещё проще купите оригинальные детали, не надо экономить и колхозить при наличии присутствия и отсутствия знаний…
на том и весь сказ…
PaYAlnik
Dabbuger:
Эти сервы не имеют обратной связи, поэтому не относятся к пропорциональным, как “обычные” модельные сервоприводы. Соответственно, моделистской аппой управляться напрямую они не могут.
Dabbuger
Спасибо, парни. Я понимаю что обратной связи не будет. Я просто хотел использовать пустую серву как редуктор, подъёмный кран с сыном сделать, машинки всякие. То есть не ремонтировать какую то заводскую модель или игрушку, а просто получить не слабый такой понижающий мотор-редуктор.
А от полноценного приёмника конечно пустая серва не заработает, там же просто управляющий сигнал идёт. Для управления этими пустыми сервами в роли редуктора я купил регулятор для коллекторного мотора, да и всё. Жду когда придёт с сайта по почте.
А что есть возможность переделать серву таким образом, чтобы она крутилась на 360 и при этом управлялась от приёмника только управляющим сигналом? Интересно. Я об этом даже не подумал, в таком случае мне бы не понадобился регуль для коллекторных моторов.
А какие же номиналы резисторов нужно впаять в серву вместо ПОС, что бы она крутилась в обе стороны?
ZigZag_ZZ
Не помню, 4.7 кОма ПОС, по половине на плечо…
А без гемора, вынимаем пос, крутим его чтобы мотор вста,л как вкопанный и заклеиваем вращалку нафиг, вот и весь сказ.
ПОС умервщлённый в точке “0”, даёт вам вращение и влево и вправо сколько хочешь, если снять упор конечЬно…
PaYAlnik
Dabbuger:
Видосов и статей в интернетах именно по этому моду - мУльён!
