Outrunner как 3-х фазный сервомотор...
Constantine
возникла мысль,
Так как для многих бюджетных приложений самодельных станков с ЧПУ используются купленные на строительных рынках шпильки, и классических шаговые двигатели, то возникает проблемма медленного перемещения рабочего инструмента.
решение
А почему бы не воспользоваться для вращения подобных сервоприводов трехфазными модельными двигателями, с переоборудованными (перепрограммированными) контроллерами бесколлекторных двигателей (контроллеры БК, кстати, в соседней теме обсуждаются)
пример:
будем считать что у нас шпилька с шагом 2 мм (не знаю настоящего шага но не думаю что превышает)
критерий 1.
дискретность движения не должна превышать физической точности станка.
допустим для домашнего конструктива механическая точность - 0,05мм (достаточно точно?)
итого - дискретность должна быть не хуже 2/0,05=40 шагов/об.
у аутраннера 36 полных шагов на оборот…
мне кажется для 90% приложений более чем достаточно.
в тоже время самолетные аутраннеры с пропеллерами имеют следующие примерные характеристики:
скорости вращения порядка 6000 об/м (вплоть до 12 тысяч)
пропеллеры требуют большого момента на валу.
мощности порядка 200 и более ватт, и при этом реализация на стандартных контроллерах (кстати уже имеющих все неободимое, а именно микроконтроллер и цепи питания и управления)
взяв для примера 6000 об/мин получим скорость (допустим холостого) перемещения каретки - 2мм*100об/сек - 200 мм/сек.
или в метрах в минуту - 12 м/мин.
итого:
плюсы
стандартное оборудование (моторы, контроллеры)
высокая (теоретическая) скорость перемещения
минусы:
нестандартное ПО контроллера которое еще необходимо разработать.
нестандартное подключение контроллеров к персоналке (я не знаю стандартного потому так и говорю).
toxa
Ну это же надо додуматься: экономить на ходовых винтах, заменяя их резьбовыми шпильками (а направляющие, надо думать, мебельные) и при этом крутить их тремя бесколлекторниками от 50$ каждый с тремя контроллерами от 70$ каждый, да еще что-то придумывать с их перепрограммированием. Вам, собственно, нужно станок построить или модельные аутраннеры применить?
К тому же, что значит “медленное” перемещение? 1 метр в минуту - медленно для домашнего станка на шпильках? А два метра в минуту? Эти скорости вполне достижимы на обычных дши-200-3 с хорошим контроллером и с нормальным источником питания. При чем хороший контроллер на 4 оси можно купить баксов за 200, а приемлемый - за 100.
Constantine
toxa:
разве безколлекторники стооооолько стоят???!!!
я думал значительно дешевле! примерно так думал - мотор+контроллер
за 60 вечнозеленых мотор с контроллером и пересылкой в солнечную великобританию.
хотя согласен - дши-200-3 действительно дешевле особенно если их покупать на радиорынке (обьявления в инете предлагают их по 20 долларов)…
а медленное перемещение - это медленное перемещение, это если у вас станок размером метр - то возвращение его в исходную позицию из крайнего положения - минута.
если же взять аутраннер с редуктором и ремнем (ремень на привод) то можно будет двигать больший портал (у аутраннера значительно выше мощность) чем при использовании ДШИ, да и контроллер шаговых двигателей на допустим токи до 30 ампер, и напряжение 11 вольт стоить будет мне кажется, знааачительно больше трех модельных контроллеров (в силу массовости производства последних).
toxa
Constantine:
Если у вас станок метр, то минута на возврат из одной крайней точки в другую - это мало. Потому что во-первых, при нормальной работе, такого никогда не бывает, а больше всего времени станок занимается пилением, которое происходит на скоростях значительно меньших. Это раз. Если у вас станок размером больше метра и при этом он на шпильках со строительного рынка - это просто без комментариев.
Constantine:
Такой не нужен. В подавляющем большинстве случаев нужен вольт на 30 и где-то 3-5 ампер. Сколько это стоит примерно, я уже говорил.
Constantine
toxa:
ну это да, в общем согласен.
просто заманчивой показалась идея - трехфазный двигатель… быстрая работа…
какие нибудь там контурные пиления лазером …
или гравировка…
насчет более метра на шпильках - согласен на 100%…
просто народ выдумывает что поставить на перемещение портала весом 50 кг со скоростями не менее 2 м/м…
ну я и подумал - аутраннер с редуктором и мощности в 200 ватт хватит с лихвой.
ибо ДШИ имеет мощность ватт 10-20 - не более.
toxa
Есть одна значительная жопа, по которой обычные бездатчиковые модельные бесколлекторники не могут применяться в качестве серводвигателей. У них отвратительные стартовые характеристики. Более тогго, под значительной нагрузкой старт такого двигателя вообще не гарантирован! А при работе станка двигатели только и делают, что стартуют и останавливаются.
Единственное, где можно нормально применить бесколлекторник - это высокоскоростной шпиндель. Но тут нужен скорее инраннер, с оборотами тысяч под 40 и с не самыми плохими подшипниками. А это тоже не так уж и дешево.
ksk
toxa:
ПО поводу старта вы зря так - современные контроллеры стартуют с большим моментом - лишь кушать подавай другое дело что не все, особенно не за 50$.
Constantine
toxa:
кстати еще один момент возможно позитивный:
Стартовые характеристики бесколлекторника в модели плохи оттого что при малых скоростях малы наводимые в обмотках токи, и контроллеру не хватает чувствительности для определения положения ротора.
В случае же сервомотора положение ротора вообще не определяется (в системах без обратной связи), следовательно стартовые характеристики будут хорошие ( на этой фразе меня кто нибудь побьет 😉).
но все равно возможно проще пользоваться готовыми решениями (тем более если они обеспечивают приемлемые характеристики) а трехфазные приводы оставить пока не возникнет в них действительная необходимость (а именно - пока рабочий инструмент не станет обладать характеристиками позволяющими производить фрезеровально раскройные работы со скоростями порядка нескольких метров в минуту)
ибо что-то мне говорит - что для рабочего инструмента мощностью 1 квт требуемые мощности сервоприводов не будут превышать 10, 20 вт (для расскроя допустим фанеры).
toxa
Одни стартуют лучше, другие хуже. Но сам принцип старта бездатчиковых б/к основан на шаманстве. Там нет такого, что держишь вал - не крутится, отпустил - поехало, как на обычных коллекторных.
Constantine:
Пока не начнет крутиться вообще никаких токов нет. Шаманство со стартом как раз и заключается в том, чтобы сдвинуть мотор в нужную сторону до определения первого импульса по которому можно переключать обмотки.
Constantine:
Вот б-к модельный, до того момента пока нормально не начнет вращаться как раз и есть - система без обрытной связи. И с какой это стати какие-то там характеристики станут лучше?
Constantine
toxa:
но разве не тоже самое произошло бы и с ДШИ если бы он был также подключен к некоему аналогично работающему контроллеру? (т.е. такому где положение бы ротора вычислялось а не давалось в наглую последовательность импульсов)
мне кажется если бесколлекторнику в наглую дать последовательность импульсов на обмотки - то он даст ну ни как не меньший момент на валу.
и это при том, что максимальная скорость у него выше (а шагов на оборот меньше:( )
ksk
toxa:
Вы хотите сказать что при остановленном роторе контроллер не может определить его положение?
Могу вас разочаровать определяется положение и по току и по стандартному ЕМК детектору - если ставится такая задача.
Другой вопрос, что модельные контроллеры не поддерживают режим ступора ибо не требуется.
Шаманством старт лишь вам кажется, а алгоритмы вращения якоря в нужную сторону с первой коммутации используются для этого уже давно.
А по теме - верно то, что вместо шагового двигателя используют системы с коллекторниками и обратной связью - получается и скорость перемещения, и момент, и точность получаем.
toxa
ksk:
А что толку говорить вообще, если мы говорим конкретно про модельный аутраннер и модельный контроллер б/к. Более того, вон там выше по ссылке, про вполне конкретный вариант.
ksk:
Я не знаю, какие “алгоритмы” вы имеете в виду, но факт остается фактом. Чем медленнее старт модельного б/к, тем больше шансов у него стартовать. Все модельные б/к моторы разные, характеристики моторов сильно отличаются… Отсюда специфика. Отсюда по три (и даже более) алгоритма старта, которые можно переключать. Если бы все было так просто, как вы пишите…
Constantine:
Получается что, двигатель с двумя шагами на оборот лучше чем двигатель с 400 шагами на оборот? 😃 Учите матчасть. Если вы хотите сделать СЕРВО (что отражено в названии темы), то при чем тут вообще шаги? Если хотите использовать б/к как “шаговый”, то при чем тут модельный б/к контроллер? У вас такая каша в голове… Учите матчасть.
ksk
toxa:
Алгоритмы определения положения якоря при нулевой частоте вращения, при этом скорость старта определяется только источником и характеристиками мотора.
Если вы про них не знаете это не значит что это сделать невозможно.
При этом получаем независимость от KV мотора и его начального положения.
Ленивые разработчики вводет по три режима старта для того чтобы не парится со стартом - это и есть шаманство.
Ни на одном контроллере что я пользовал нет выбора режима старта, потому как незачем. В списке BK-elektronics Shulze.
GOOD
Constantine:
не хочу повторяться, но лениво искать в постах.
где-то я выдвигал идею о быстром перемещении каретки в исходное.
принцип прост: повесьте параллельно шаговикам на валы высокооборотистые
движки, и установите кнопочку при нажатии на которую
питание с шаговиков снимается и оборотистые движки загоняют
портал в “0” по концевикам (можно поставить отдельно только для этих моторов).
можно разбить поле датчиками на квадраты и тогда портал
будет летать в заданный квадрат.
вообщем принцип - ясен, дальше - сами
GOOD LUCK
toxa
ksk:
Я не отрицаю такой возможности. Я лишь хочу чтобы вы мне доходчиво объяснили или дали ссылку где доходчиво объяснен такой алгоритм. Что касается регуляторов шульц… Ну есть у меня такой регулятор. Хорошо работает с мотором хакер, но “не очень” с мотором хайвольт. Ну и что?
GOOD:
принцип прост: повесьте параллельно шаговикам на валы высокооборотистые движки, и установите кнопочку при нажатии на которую
питание с шаговиков снимается и оборотистые движки загоняют портал в “0” по концевикам (можно поставить отдельно только для этих моторов).
А зачем это нужно? Как часто вы загоняете станок в 0? Лично я - никогда, это просто мне не требуется. Если, скажем, сломали фрезу и нужно откалибровать по 0 координат, чтобы продолжить пиление, то да. Но это так редко бывает, можно и подождать. Что касается “квадратов” - а кто софт будет модифцировать, чтобы эту функцию поддерживать?
ksk
toxa:
Я не отрицаю такой возможности. Я лишь хочу чтобы вы мне доходчиво объяснили или дали ссылку где доходчиво объяснен такой алгоритм. ?
www.fairchildsemi.com
далее в поиск ABR-42020
Метода датирована 2000годом.
Если применить метод внимательного взгляда, то можно увидеть, что тоже можно сделать с помощью обычного детектора.
еще тоже самое найти можно в гугле - smart start bldc
Это только один пример.
toxa
ksk:
Спасибо, идея ясна.
