3-х фазный-плавный пуск.
Стахановец
В общем есть у меня токарник 1Д601. Крутит его обычный 3-х фазный двиг. переключённый треугольником и
с фазосдвигающим конд. Проблема в следующем: Крутящий момент с вала двигателя на шпиндель передаётся
через плоский ремень, соответственно и на шкивах плоские площадки. При включении двигателя периодически
происходит пробуксовка и ремень слетает. Вот если бы двигатель набирал обороты от 0 до номинала плавно ну
скажем в течении 10-15 секунд, то такого бы не происходило. Т.е. нужна такая схема (желательно попроще)
которая с момента включения и последующие 10-20 сек пропускала бы на двигатель не все периоды напряжения,
а с пропусками, постепенно сводящимися на нет. Советы типа: поменять на частотник, колекторник. непринимаю
т.к. мощи этого движка хватает, да и переделывать нехочется.
Заранее благодарю.
AVK
Тогда, очевидно советов не будет.
Хотя сделать частотник на 2-3кВт не так уж и сложно.
Стахановец
Да там нет кВт-ов. Там мотор всего-то 250-300ватт не больше.
Это небольшой-настольный станок.
Д_Заточник
Но и непросто. Это сразу три фазы по питанию, от однофазной сети такая шняга работать не будет.
К сожалению при ваших мощностях выход только один - частотник.
AVK
В Радио помоему 2006 года, была схема включения трехфазного двигателя от однофазной сети с регулировкой оборотов (по сути дела микрочастотник). Очень простая, на мелкой логике
abalex
Стахановец:
При включении двигателя периодически происходит пробуксовка и ремень слетает.
Советы типа: поменять на частотник, колекторник. непринимаю т.к. мощи этого движка хватает,
А жидкой канифолью все это мазать не пробовали - м.б. пробуксовки не будет ?
Blaster
AVK:
Обсуждали простой трёхфазник около года назад. Есть промышленние регуляторы по приемлимой цене, тем болея на маленкую мошность ! (если найду ссылку - выложу)
Я бы поставил на свой хобыйный регулятор еслиб небыло радново (колекторные моторы от одного регуля).
Очень удобная штука - обороты ( за одно и плавный пуск)
До этого юзал отечественного на постоянной скорости (аналогичный вашему) замля и небо - запищал резец - обороты убавил и всё, а подшипниковую сталь вообше не реально точит … вот этот китайский (с регулем оборотоф) умеет всё 😋
abalex:
Но будет такой шорох … может и дым тоже 😁
Стахановец
abalex… А жидкой канифолью все это мазать не пробовали - м.б. пробуксовки не будет ?
С канифолью и эксплуатирую. Просто в момент пуска двигатель раскручивается быстро а шпиндель с патроном да
ещё заготовка в патроне-достаточно массивны. Когда на двигателе ремень на малом диаметре шкива а на шпинделе на большом,
т.е. задаю малые обороты шпинделя, то всё нормально. А когда соотношение 1 к 1 и далее-то беда.
AVK…В Радио помоему 2006 года, была схема включения трехфазного двигателя…
Спасибо. Попробую поискать журнал, хотя сомневаюсь, что для меня она окажется простой.
Вообще делаю так: в момент включения рукой “подпинываю” патрон-иногда успеваю! Но уже достало!
Soling
Есть схема включения асинхронника в диагональ диодного моста. Её применяли в катушечных магнитофонах для регулировки натяжения пленки. Попробую найти.
Blaster
Soling:
… применяли в катушечных магнитофонах для регулировки натяжения пленки.
У меня в гараже стоит катушечный олимус 004 или 003 (дура здаровая, а всего лишь приставка) … 3 года в зад проверял - работала - внутр пока не лазил думаю там 3-и мотора и зто хозяйство (натяжитель овтомат) думаю есть. Схемма наверняка примитив 😎 .
laservis
Делал я както такую схемку, помоему в электронном виде ничего нет, но смысл такой, формируется из цифровухи последовательный сигнал управляющий тремя симмисторами, позволяющий запустить двигатель с тяжёлым пуском за семь шагов в заданное время, но там было 3ф 380в на 220 придётся предварительно получить 3х фазное напряжение сдвигая фазу.
Blaster
laservis:
… формируется из цифровухи …
Если сделать генератор, счётчик 176ИЕ8, то получается! Только она до десяти, надо заставить работать до 9-ти (включительно) ! Как раз для здвига фаз - всё получается 😒 .
fleshget
Я так понял автору хотелось схему попроще.
Blaster:
…сделать генератор, счётчик 176ИЕ8
А это уже и есть частотное управление. Просто здесь не выйдет: все равно нужно будет генератор, счетчик, формирователь, силовая часть.
Есть два способа управления асинхронным двирателем с короткозамкнутым ротором:
  1. частотой
  2. кол-вом полюсов статора.
Третьего не дано. По симу из поставленых условий задача не разрешима. Частоту менять авто не хочет, а число полюсов статора неизменно (разве что двигатель не двухскоростой, что вряд ли). Вот так…
laservis
Blaster:
А в энтой схеме как раз сдвигать то ни чего и не надо, семь ступеней длительности идут по нарастающей самая короткая дольше периода промышленной частоты, семисторы работают как пускатель вот и всё , жаль что схемки нет не могу найти, давно это было но работало
fleshget
laservis:
…самая короткая дольше периода промышленной частоты…
Все равно это будет уже частотным управлением, так как управляющие симисторами импульсы будут отличной от сетевой частоты.
Нужно сетевое напряжение сделать постоянным, и через “ключики” мы получим нужную последовательность. Схемы не знаю, но думаю что одним симистором на фазу не справиться ( нужно мостик какой-то… что бы реверс питания осуществить) Тоже видел такую схему.
Gryphus
Стахановец:
Напрасно… Частотник - вещь. Изменение оборотов при сохранении крутящего момента и т.д. и т.п. Да и надежность, если его не поливать водой и специально не издеваться - живет вечно. Очень многие частотники на небольшие ммощности могут работать от однофазной сети 220В и крутить трехфазный движок по всем правилам. Конденсаторная схема все-таки не совем то. А тут - “купил и забыл” 😃
AVK
Радио 2001 год №4 есть схема регулятора. Если надо могу скинуть на почту (пишите в личку)
fleshget
Ну эт, конечно, огород уже…
Сам подумывал такое сварганить… как-то не дошло…
А ни у кого нет мысли по поводу того как с сетевых 50 Герц сделать 25 ?? Имеется ввиду с минимальными затратами?? (пусть даже импульсы будут не синусоидальные, а “кривые”…)
trans.rar
BALAL
Вот мысль возникла по поводу…
Если обеспечить для начала включение двигателя в сеть через конденсатор (вместо резистора, но без выделения тепла), подобранный таким образом, чтоб двигатель работал на какой-то пониженной мощности? А после запуска его закоротить (конденсатор, а не двигатель!)? По-моему, проще некуда, и сработать должно! Можно развить идею до нескольких таких конденсаторов, подключаемых по очереди, да хоть мощным галетником, вручную, а прсле них - прямое соединение в сеть… Такой вот плавный разгон! ☕
fleshget
Подписать забыл, прилагаю схему Радио 2001 год №4, фотоаппаратного кач-ва. Разобрать можно.
Blaster
BALAL:
Если обеспечить для начала включение двигателя в сеть через конденсатор …
Ничего не получится, так как “пусковая” обмотка и так через конденсатор, чтоб сместить ФАЗУ. А 2-е смещённие фазы не стронет ротор с места - без обиды, но даже експериментировать глупо. Вот резистор а вернея реостат на рабочаю обмотку стоить попробовать, но опять проще на тиристорах АВТОМАТ собрать - моё мнение.
fleshget:
Да ! Спасибо большое - всё разборчиво - пока не анализировал, но намутили сильно 😃 . (схемму сохранил для изучения - вдруг пригодится)
8 days later
fleshget
BALAL:
Вот мысль возникла… включение двигателя в сеть через конденсатор
А ваша мысль в свою очередь натолкнула меня тоже на мысль:
оказывается все элементарно!!!
-нужно подобрать емкость с1, при которой бы двигатель запускался без пробуксовки.
-когда двигатель уже завращался = тумблеров s1 вводим рабочую емкость с2.
…для всей “автоматики” требуется один только тумблер 😉
BALAL:
…да хоть мощным галетником, вручную, а после них - прямое соединение в сеть…
При однофазной запитке двигателя так нельзя, обязательно должен быть фазосдвигающий элемент (кондесатор), без него двигатель (уже раскрученый) вращаться то будет, но с ничтожно малым моментом.
Soling
Интересно перетекание темы от простого к сложному и обратно.
Положу и свой пятачек - как вариант.
По скольку регулировать обороты не надо. Нужно только плавно изменить момент от нуля и до максимума, городить фазовые навороты нет смысла. Достаточно плавно поднять напряжение. Мне кажется подойдут выходные каскады схемы с рисунка. Убрать импульсную часть и на вход УТ поставить RCцепочку с временем заряда емкости в несколько секунд. То есть, достаточным для разгона системы.
BALAL
fleshget:
Я имел ввиду “Восстановить изначальное включение”, а указанный конденсатор должен был включаться от данного включения (предположительно, неопределённого) последовательно и в сеть. Ну должен двигатель потянуть слабее, в зависимости от ёмкости этого дополнительного конденсатора. 😒
