Tarot ZYX-GS - 3-х осевая система стабилизации подвеса камеры ZYX13
Ну вот и появилась на рынке не дорогая система стабилизации подвеса с выносными датчиками(оба корпуса алюминиевые).
Краткие технические характеристики (надеюсь никому переводить не надо:)):
- 3-axis stabilization. Pan, tilt and roll stabilization.
- Adjustable gains and 3D attitude display on PC software.
- Two control mode: attitude locking mode and attitude following mode (FPV).
- Support stick rate mode and position mode.
- Sensor technology: 3-axis MEMS gyro and accelerometer.
- Supported gimbal: servo gimbal/Tarot motor-drive gimbal (in future).
- Supported servo type: 1520/960/760 analog servo and 1520/960/760 digital servo.
- Supported receiver type: conventional/S-BUS/DSM2/DSMJ/DSMX receiver.
- Size: 38*29*13mm/27*27*9mm
- Weight: 26g.
- Supported RC: PPM/PCM/2.4G.
- Operating supply: DC3.5V~9V.
- Operating current: 60mA.
- Operating temperature: -15ºC~65ºC.
- Max angular rate: 2000 º /sec.
- Max acceleration: 16g.
- Update rate: 800Hz.
- Control range: -45º~45º (roll), -180 º ~180 º (pan), -135 º~90 º (tilt).
Схема подключения:
Программа (драйвер USB линка не работает по Виндоус 8) Скачать
Видео:
PS Ну и все бы это я не писал, если бы не имел ее на своем столе.
Первые впечатления:
- Маленькая упаковочная коробочка, как из-под запчастей Align. Притом запечатанная по кругу скотчем— редкость.
- Ни инструкции, ни схемы подключения-- все ищем в инете. Славу богу, проводок в USB линк воткнули, а то 50 на 50, угадал полярность или нет.
- Из 4 компьютеров прога не вываливалась только на одном + виртуалка на маке. Просто вываливается ошибка на китайском и все.
- Хитрое подключение — сначала втыкаете USB линк в комп, включаете прогу – выбираете ком порт в программе и нажимаете конект— потом подаете питание на систему – и только потом втыкаете провод от юсби линка в систему стабилизации.
- Программа подносит тоже много сюрпризов-- система защиты, я так и не понял почему она включается – ни по току – ни по углам, пишет неправильные параметры и отключает сервы. Поэтому, пришлось убрать все гейны до 10 и углы до 5, прежде чем эта система заработала.
Если она начинает движение и выключается-- меняйте в проге реверсы сервы:) - Как умная Маша, я посмотрел на стрелку нарисованную на блоке датчиков и поставил их правильно. Ну так вот, это обман. ставить нужно так, чтобы прочитать надпись тарот правильно. Крепить блок датчиков нужно как можно жестче, у себя я его еще притянул липучкой.
- Настройка тоже проверит ваше терпение. 4 параметра – общий гейн – гейн отвечающий за старт — за финиш – и за угол и все взаимосвязанные друг с другом.
Все это чудо было установлено на 3-х осевой подвес синестар.
Кстати, система может работать с сервами как с потенциометрами, так и без!
Несколько фоток с установленной системой на подвес, видео будет позже-- так как все время ветрено и в таких условиях не снимают видео, а борются с ветром.
ОТ себя скажу, что система стоит больше, чем просят за нее, это конечно не зенмус, но в ловких руках и терпеливых настройках она может многое.
“вскрытие” не планируете делать?
Кабель питания был в комплекте? У меня не оказалось.На 7 винде прога сразу заработала-спасибо большое за ссылку. Мучаю пока без подвеса,да и Артем исчерпывающе,как всегда,написал о девайсе.Брал на фокстече,пришел ЕМС ом за 15 дней.
Сырой софт, рамки обрезают картинку на 5-10% с каждой стороны, и выкидывает 7ю винду в синий экран с завидным постоянством каждый час.
Есть такое, причем нажимаю сдвинуть рамку вправо-вылетает, если вниз опустить то все нормально . Надо с ХР попробовать запустить.
Да были кабеля:)
ну целый час в этой программе делать нечего, да же с учетом похода за пивом:)
Работаю именно на хр
Брал в москве – без ЕМС за 15 минут:)
Бывает чаще и начинает в первые минуты, после ноут приходит в себя 10минут, программисты Козлы😵
Артем, Андрей и Василий, как понимаю сей девайс пока что имеется только у Вас, так вот не терпится увидеть как он в полете себя поведет, как с поставленной задачей справится.
Как то сложилось, на сей момент не одного подвеса в комплекте нет, синдром модернизации:)
Нашёл старый ноут с ХР, всё заработало корректно. На коленках толком не настроить, надо до собрать подвес и юзать с конкретной камерой.
Смогу поставить на подвес через 10 дней. Артем, если не сложно, напиши пожалуйчта распиновку разъема питания, а то приходиться питать 5 вольтами через приемные выводы.
Я питание в моде втыкал.
PS
Сейчас Валерка ака SEVA 7 на хаирном подвесе выложит видео и я на синестаре
PS
Вообщем мои впечатления от системы сугубо положительные. С установкой софта и его работой на Виндоус 7 никаких проблем не возникло.
Установил все на подвес от Xaircraft. Тут такой тонкий момент, пришлось убрать шестеренку с оси Roll (не хватало расходов), сделал просто пушпул. Еще при настройке датчик лучше устанавливать на осях вращения и крепить его жестко. Также важно убрать все люфты, пришлось поменять серву на roll, т.к. система из-за нее дрожала. Короче все должно быть жестко.Тогда можно поднять гейны побольше. Кстати очень понравилось настраивать по картинке камеры в софте. Она реально отображает работу и все недочеты сразу видны. Я конечно понимаю,что за подвесами на бк будущее, но сервы еще на что то сгодятся 😃 особенно за такие деньги.
видео
ну что там стоят процессора – это и без вас понятно, но людям интересно что именно стоит,)
Думал там стоят процессоры, но вы мне открыли глаза, оказались процессора.
Видать семёрок всяких много, да и у кого чего только не закачено, но не только у меня косяки с прогой.
А чего его так болтает?
Странно, у меня контроллер с самодельным подвесом и то лучше стабилизирует в плане крайнего положения.
Такое впечатление, что у вас сервы сами тормозят в окончании отрабатывания наклона.
Или слишком зажато все, сервы не успевают делать наклон.
Да есть такое. На оси roll стоит софтовое ограничение в 45 градусов, как я сказал пришлось даже снять шестерню, не хватало расходов. Видно придется поиграть с качалками. И потом я специально летал с глубокими кренами, при съемках все летают гораздо плавнее.
На ХК нонейм появился за 115 баксов с доставкой.
вот как оно работает? по электронике не совсем понял чего там - то ли проц стоит то ли чего? вещь вообще с возможностями? прошивка я так понял закрытая?
Мля, отключает сервы по защите и все. Убрал углы,гейны,отогнал родственников-пофиг…Ну то есть нажимаю сервы он,если начинаю крутить по пану-не отрубает,малейший наклон датчика-офф…Бубна нет 😃 Совета не прошу, сам еще поковыряюсь,но система не так просто сдает свои секреты.😃
Получилось настроить?
Нет.Отключает сервы и все тут. Да и времени не было поковыряться подольше.Счас придет трехосевой подвес-буду стараться.
Отключение серв затрахало,как только угол наклона переваливает за какое то критичное значение, сервы офф и фсе. Если в проге, то принудительно включаю ON, если без проги то перетык питания.Гейны всяко разно подставлял,чо этой гадине надо… Айнидхелп!
