Tarot ZYX-GS - 3-х осевая система стабилизации подвеса камеры ZYX13
в общем вывод - пока нужно воздержаться от приобретения данного продукта
надеюсь производитель уже исправляет косяки программного обеспечения
Пару раз повозился и отложил пока до лучших времён.😉
Завтра продолжу мучать. Попробую зажать лимиты серв по РУ, софт ведь эти лимиты мониторит, сделаю меньше паспортных значений самого стабилизатора.
мда… одни производители делают по принципу - прилепил / полетел, другие - типа собрать и доработать напильником, и не факт , что получится
а сервы с потенциометрами или 360?
Отставить панику!
Тоже долго не мог вкурить китайскую логику отстройки описанную в мануале. Буквально вчера удалось получить хорошую стабилизацию крутя весь аппарат в руках. Вся отстройка пока в режиме “mod2”.
Т.к. пока нет много свободного времени, то думаю 2-3 дня еще потрачу на тюнинг. После отпишусь.
Подвес используете двух или трехосевой?
Пока мучаю такой есть еще 1 , 2 , 3 вобщем букет подвесов:)
более менее добился нормальной работы, но теперь не могу записать значения. Каким то образом записались нерабочие значения в мозх и все. В софт гружу ранее записанные рабочие значения, но в мозгу стабилизатора они почему то не остаются. Хочу взять ведро патронов и поехать в Китай😁
На вложенную “Прошивка V1.1” комп ругается- неизвестный формат образа
Попробуй этот архив с прошивкой
Видео с подвеса
Это файл настройкм брал отсюда на двухосевом у меня заработал - жду хорошей погоды для полетов
я качал ТУТ
Видео с подвеса
Primo Test Gimbal con rotazione a 360 gradi.
Большое спасибо, более менее разбрался с логикой настройки. Осталось понять лимиты расходов и триммера серв. Работу по ролл отстроил,по сравнению с назомозгом гораздо лучше, в диапазоне 10-15 градусов наклона можно сказать идеально и степа почти нет. На тилте степ присутствует, бум отстраивать. Подвес этот, только без пан оси. Датчик поставил прямо на фото площадку подвеса, вот думаю может здря, потому как при превышении по роллу зачения 9 в интеграл гейн происходит самовозбуждение. И вообще мне кажется от места установки датчика очень многое что зависит. Система интересная канешна, но гиморно как то все…
Да, еще забыл сказать- отстроить работу подвеса, а потом повесить любую камеру не получится, только вместе с камерой. Этт пичально, хотелось какой то универсальности
Наверно на хорошем подвесе и на хороших сервах будет лучше, а пока вот как то так, не очень…
Нормально, еще демпферочек типа шприца поставить и будет все красиво)
Сегодня на открытие сезона испытал в действии
Коллеги, подскажите у кого эта система стоит на родном таортовском подвесе (3-ч осевом) - поделитесь настройками! Просто скрин окна настроек. Понятно, что нужно будет подстраивать, просто испытываю некоторые трудности с прогой - часто и конкретно вылетает, нормально посидеть понастраивать не получается.
Заранее спасибо!
Ну неужели никто не летает на родном подвесе ТАРОТ 5Д?
БК моторы, победили сервы…
Коллеги, а кто нить порошивался ZYX-GS_V1.2 ? >>>Тынц Вчера прошился, только вот из перевода не понял, если серва возбуждается то гейн увеличиваем?
Все, наигрался я с этим тавротом, настроил на нем более менее прилично работу подвеса GAUI Crane III и обчитавшись зарубежных форумов о том что якобы приемыши Futaba 617 спокойно держуть 2S-7,4v решил запитать… пшик… и приемника нет, вместе почему то с роллсервой, хотя она по паспорту 7,4 должна держать.
Tarot T-2D GoPRO 3
приемник и серво жалко зато теперь знаем 2s в приемник совать не стоит а по теме хотел спроить серва на родном подвесе tarot rрутится потихоньку тример крутил в проге не помогло подоткнул другую серву с потенциометром трясется подскажите что поправить ?
Все, наигрался по паспорту 7,4 должна держать.
У меня стоит 3 банки для питания видеопередатчика и от нее же через бек тарот вместе с приемником. 5в. Полет нормальный.
Игорь я понял с настройками разобрался подвес tarot 5d ?
В процессе. Времени нет в очередной раз выехать проаерить настройки. Плюс по полной борюсь с вибрациями и поднастраиваю таротовский демпфер подвеса.
