Tarot ZYX-GS - 3-х осевая система стабилизации подвеса камеры ZYX13
Андрей_Курылев
Поставил ZYX-GS_V1.2 на AV 200 PRO, жду объектив на СANON 600D и погоды, файл предварительной настройки во вложении, TILT пока работает не очень, задолбался с ним, думаю датчик нужно относить от оси вращения>>>
V_I_P_E_R
Андрей_Курылев:
Сестно говоря не очень согласен с настройкой - он и по роллу притормаживает. Попробуйте выложить видео с подвеса на зеркало - будет с чем сравнить. У меня настройка в гараже без проблем, а в полете вибрация по всем осям. Гейны не хотел крутить. Но видимо придется. По сравнению с легко настраиваемым и отлично работающим алексмосом тарот надо конкретно настраивать. И вообще думаю ставить конверсию на бк и тот же алексмос.
Вот чтоб кто выложил так же файлик с настройками под таротовский подвес… Просто для понимания и осознания проблем и недочетов.
12 days later
aerocraft
дома подвес работает отлично, настройки взял отсюда
но при полёте видна вибрация и скорее всего от коптера передаётся так как гейны на вуконге не крутил ещё.
V_I_P_E_R
aerocraft:
Странный видос - как он хотел чтоб его сервы работали НЕ в постоянном режиме, если датчик видит отклонение? Может стоило надеть ремни и не париться? Сейчас попробую те же настройки поставить, сравню.
Попробовал. Тилт ужасен, от настроек ролла взял кое-что, пан не трогал - свои настройки устраивают. В принципе все терпимо получается. Надо проверять в поле. Теперь уже в пятницу попробую. Но что я понял - на одной технике с одним контроллером будут совершенно разные настройки. Во-первых, потому что разные камеры, во-вторых разное положение электроники на подвесе, а значит и баланс разный. Так что настраивайте не оглядываясь на чужие настройки (базово можно конечно вбить, но потом придется сильно править).
Вопрос на засыпку: а как бы его так настроить, чтобы по третьей оси в каком-либо режиме он держался по курсу коптера? Иногда удобнее снять что-то поворотом коптера, а не подвеса. Есть мысли?
ctakah
Реальные засранцы кто придумал софт к этому контроллеру,достал,подключил,а прога по прежнему вываливается…Уберу еще на пол годика-может когда нибудь заработает 😃
V_I_P_E_R
ctakah:
Честно говоря изначально столкнулся с тем же, НО позже ничего не делая перестало вылетать. Ну то есть вылетает 1 раз из 10))) Настроить вроде успел)))
aerocraft
V_I_P_E_R:
самое простое мне кажется, оператор выставляет камеру по первому лучу и пошла съёмка
V_I_P_E_R
aerocraft:
Да, но при изменении курса коптера курс подвеса не изменится, а нужно чтоб курс повторял курс коптера.
16 days later
V_I_P_E_R
aerocraft:
а у вас какие настройки на тилт?
Сейчас не скажу, сегодня поменял - завтра буду облетывать. Уменьшил сильно гейны и буду настраивать в поле. Иначе не получается. Настроенная дома система сильно вибрирует в полете.
aerocraft
V_I_P_E_R:
скиньте что получиться ок? С какой камерой подвес тестите?
V_I_P_E_R
aerocraft:
С некс-5. Сегодня не удалось, буду завтра по полной настраивать. Потом отпишусь.
V_I_P_E_R
Оттестил на выходных. Максимально приблизился к нормальному качеству. Именно к нормальному, т.к. без проблем настроенный подвес на алексмосе выдает идеальную картинку, а с этим - неизвестно сколько настраиваю и пока все равно есть вибрации/не точная стабилизация.
Последний раз настраивал на прошивке 1.0 (читал что она адекватнее). Вчера залил 1.2, попробовал еще раз снова все настроить. Да, гейны все сразу уменьшились в разы. Чувствуется перенастройка частот. Осталось поднять в воздух и сравнить настройки/подстроить.
Продолжаю смотреть в сторону комплектов для конвертации под бк. Уверен, что алексмос и здесь отработает на 5+.
7 days later
Yriy_hc
Приветствую колеги!😒
У меня возник вопрос по поводу подключения аппаратуры.
Подключил Футабу по с-басу, назначил тип приемника, в асистансе видны углы отклонения стиков. Когда отключаю от компьютера и подключаю только с апой , сервы делают рывок и всё замирает. На апу мозг не реагирует!😦
Думал проблема в приемнике и с-басе, поставил стандартный и переназначил, но картина та же!
Кто что скажет?
V_I_P_E_R
Yriy_hc:
Кто что скажет?
Настройки направления движения серв правильные?
Андрей_Курылев
В версии ZYX-GS-V1.2 заявлена поддержка бесколлекторных моторов. Дык вот нихрена нет этой поддержки. Всяко разно пробывал прошивать,подсовывал этой гадине прошивки от T2D Главное прошивается но датчик не видится. Одна радость, откатывается назад без проблем. На рцгрупсе парень тоже всех пытал на тему бк моторов, но то же тишина.
Yriy_hc
V_I_P_E_R:
Проверил, настройки серв правильные.😒
Что еще может быть?
Думал сервы в перегрузе, снял ремни и все перепроверил, картина таже!
V_I_P_E_R
Yriy_hc:
Похоже на реверс серв или включение вне лимитов серв.
А если при подключении к компу в проге все настроить и отключить провод? Без отключения? Тоже дергается и вырубается?
В проге при настройке если включить сервы все ок? Или настройку проводите при выключенных сервах? Прошивка какая?
Yriy_hc
V_I_P_E_R:
Продолжаю танцы с бубнами!😒
Сегодня игрался с реверсами серв и другими настройками!
Лимиты уменьшил до +\-10%, гейны убрал до +\-5 %, как рекомендовалось.
Асистанс видит отклонение стиков в градусах и изменение триммеров.
При отключении от компьютера и подключении питания загорается желтый светодиод. Сервы начинают легкий дрейф при малейшем отклонении датчика модуль переходит в режим программирования и мигает поочередно, красно-синим.
На стики, по прежнему, система не реагирует.
Отключение от компьютера в подключенном состоянии ни к чему не привели.
Игрался с разными вариантами, приемника, с ремнями и без!
”Либо лыжи не едут, либо……?!” Что не так?😵
Версия прошивка 1,1.
Долбаный драйвер слетал 4_ре раза!!!😃
Винда 7-ка.
V_I_P_E_R
Yriy_hc:
Предложил бы выложить скрин ассистента для лучшего понимания. Просто в режиме настройки.
По прошивке - настраивал на 1.0, 1.1 и 1.2. В 1.2 сильно увеличена частота - сложнее настроить. В 1.1 особых проблем не было. Вылеты проги - норма для нашего прекрасного китайского производителя. Но вот дрова с первого раза встали. Но если движения стиков видны - дрова и софт не виноваты.
2 months later
vel_05
привет всем ну как получилось настроить подвес сам мучаюсь уже две недели никак не выходит каменный цветок
если есть у кого скрин экрана для трех осевого подвеса скиньте плиз
3 months later
jetset
Сегодня перепрошился на 1.2, залил свои старые настройки с которыми всё работало нормально но при подключении питания не подаёт сигнал на сервы. Кто-нибудь в курсе можно ли сделать downgrade и перепрошиться на 1.0 снова?
aerocraft
Можешь разместить свои старые настройки с которыми всё работало нормально ?
V_I_P_E_R
Даунгрейдиться можно. Проверено на себе.
jetset
aerocraft:
Думаю в этом нет смысла, потому что всё что я нашёл — это версию 1.1, в неё конфиг не заливается так же. Кстати интересная штука — 1.1 можно шить только версией софта 1.0, так как прошивочный файл с расширением bin. Версия же 1.2 в виде таблицы, так что шьётся только только через новый софт. Видимо китайцы просто поправили параметры ввода гейнов… Не знаю.
Есть вопрос: что такое «тримы серв» (Servo Trim)? Возможные значения по мануалу от -500 до 500. В мануале об этом упомянуто вскользь, в отличие от основных параметров и гейнов. По гейнам вроде всё понятно: тотал гейн это такой множитель всех гейнов, position gain это как раз параметр отвечающий за скорость приведения к уровню, integral gain это согласно мануалу некая коррекция ошибок в полёте обратная сторона которого «перехлёст» при резких движениях аппарата в воздухе, по velocity gain не совсем понятно — видимо этот параметр рука об руку идёт с position gain и корректирует этот параметр убирая до определённого момента осцилляции.
Ваши комментарии?
