Подскажите знающие люди…проблема такая: есть мотор 1822 outrunner 2600KV,регуль 6А, аккум 500mah, винт5*3 т.е начинка от Easy-SkyPiper J3…
Суть проблемы в том что, на полностью заряженном аккуме даю полный газ через 2-3 секунды мотор сбрасывает обороты и начинает работать в пол газа …на стик реагирует, но полный газ не дает, тяги как при включении нет…
Решается только отключением аккума от регуля больше ни как, от двух акков одно и то же!
Подскажите в чем проблема куда копать, грешу на рег больше и на акк!???
Отсечка в регуле не на то напряжение настроена, скорее всего. Перенастройте. Как - в инструкции в регуле, cut-off.
Да инструкции нет в том то и дело… Еще была такая проблема что мотор включался только когда стик газа ставил на 50%, эту проблему решил…
А cut-off ставить на максимум или на минимум??
Калибровку регуля пробовали делать? Включить передатчик, дать полный газ, включить регуль, после двух серий сигналов убрать газ в минимум.
]Калибровку сделал с этим все нормально … только обороты все равно падают теперь только через 7-10сек.
Пробывал даже не на полную газ давать работает так же не больше 10сек
Страшно модель в воздух подымать т.к свой вес перестает тянуть. rc-go.ru/…/regulyator_dlya_beskollektornih_dvigate…
Регуль вот такой он вобще как то настраивается??
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"51a071b73df955007773652d":{"_id":"51a071b73df955007773652d","hid":155586,"name":"spyder007","nick":"spyder007","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"51c6e9f63df95500771b46f2","hid":325898,"title":"падают обороты 1822 outrunner 2600KV","views_count":1663,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"51c6e9f63df95500771b4a32","first_ts":"2013-06-23T12:28:38.000Z","first_user":"51a071b73df955007773652d","last_post":"51c7f26d3df95500771b4a3a","last_post_hid":5,"last_ts":"2013-06-24T07:17:01.000Z","last_user":"51a071b73df955007773652d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
