Поменять форм-фактор на опте я не могу, значит буду пробывать аналоги которые вы мне подсказали.Если не получится улучшить, то придёться менять драйвер, а то скорость не более 450 мм/мин как-то напрягает. Плата китайчёнок на TB 6560.
Если тот синий китаец с е-бей глюками которого забиты все форумы ЧПУ, то:
Замена оптронов на аналоги не поможет.
Оптроны можно выкинуть вовсе. Гальваноразвязки в этих платах все равно НЕТ! Великая инженерная мысль китая решили поставив оптопары запитать при этом их (а так же входные буфера порта ) тем же источником что и сам драйвер.
Есть еще вариант доработки __(Как по мне - далеко не лучший, но какие-то баги все же профиксены )
PC817 втрое быстрее, чем 6560 может принять, просто поставьте резисторы в колекторе 510 Ом.
Вполне справедливо касательно китайски плат где в нагрузке оптрона 4,7Koм. Поможет но не координально. На счет частоты в трое бельше, проблема PC817 не в частоте а в форме импульса который будет на этой частоте. При частоте 15Кгц (макс 6560) и скважности скажем 1/5 импульс степ будет около 10мкс - и при нагрузке 510 Ом. фактически превратится в треугольник т.к. фронт/спад тоже будут около 10мкс, что приведет к “дрожанию” моментов захвата импульсов, и как следствие неравномерным шагам, возможных сбоев при переключении дир , а если в маче выставить импульс менее 10мкс - пропуск шагов.
Хорошая теория, а вот практика
Степ до и после РС817, нагрузка 510, импульсы от Мача.
Ну дак вроде с “теорией” и не расходится.
На приведенной осциллограмме низкий сигнал степ, 6560 срабатывает по фронту. Даже на этой осциллограмме видно что фронт затянут на 10мкс (см. “теорию” постом выше) и довольно пологий, (спад затянут так же на 10мкс но более ровный,затяжка в самом низу, что не принципиально).
Я не против улучшения формы сигнала нагрузочным резистором. Это я написал в самом первом посте:
Если нужно “слегка” приподнять скорость то проще уменьшить нагрузочный резистор на тех же 817х (Ом эдак до 100).
Я не против того что это улучшит работу китайского драйвера, но не считаю эту форму удовлетворительной. Для примера могу в понедельник на работе снять осциллограмму HCPL2630 которая в корне отличается от PC817.
Для “синего” драйверу все же считаю что оптроны лучше выкинуть - развязки так и так нет, они там лишние(IMHO)
Никто не спорит, 2630 быстрее 817, но максимальная частота степа
для ТВ6560 15кГц и РС817 с такой частотой справится на раз.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"40af7cfc3df95500777948b1":{"_id":"40af7cfc3df95500777948b1","hid":3575,"name":"Алекс71","nick":"Алекс71","avatar_id":null,"css":""},"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"47d908c33df955007777ccf4":{"_id":"47d908c33df955007777ccf4","hid":32471,"name":"ukr-sasha","nick":"ukr-sasha","avatar_id":null,"css":""},"4c2085a33df955007775f688":{"_id":"4c2085a33df955007775f688","hid":67962,"name":"Leg","nick":"Leg","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4cb6ce433df9550077698072","hid":206524,"title":"Оптопара аналог","views_count":25851,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4cb6ce433df95500776986c2","first_ts":"2010-10-14T09:32:51.000Z","first_user":"40af7cfc3df95500777948b1","last_post":"4cbc6af53df95500776986da","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-10-18T15:42:45.000Z","last_user":"4c2085a33df955007775f688"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
