Доброго времени всем.
Хочу собрать контроллер по схеме: vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=…
и использовать драйвер на SLA7029.
Вот прикинул схемку, посмотрите люди знающие, верно я нарисовал?
МОП-логика… Причина применения? Простота? Помехи житья не дадут, пробовали.
Причина скорее всего простота и наличие микросхем. Опять-же на форуме VRI вроде как отзывы положительные. Но насчет помех я уже тоже призадумывался. На вышеупомянутом форуме есть еще схема Степ/Дир на 555 серии. В нарисованной мною связке драйвер должен работать?
Нет. К выводам Td нужно подключать открытый коллектор (сток), а у ИД1 выход обычный.
Вы схему рисовали по таблице “WAVE DRIVE (FULL STEP) for SMA7029M” ?
Вместо ИД1 возьмите КП1 (мультиплексор здесь будет использоваться как шифратор) и используйте таблицу “2- PHASE (FULL STEP) OPERATION for SMA7029M”.
Выходы 3, 13 КП1 - к 7029, входы подключить по таблице.
Выходы ИЕ11 -> адресные входы (10, 9) КП1
Трансформированная схема получается обретает такой вид, или я опять накосячил?
Радиолюбительством давно увлекаюсь, но с логикой не особо дружен.😦
Не, схема неправильная: входы мультиплексора нужно было подключить к “1” и “0” в соответствии с таблицей из даташита на 7029.
Должно быть примерно так: смотрим таблицу из даташит и в соответствии с ней подключаем входы мультиплексора, на его выходах получим сигналы INa, INb.
Только в полученных сигналах IN могуть быть “иголки” - короткие пички-помехи.
Это общая беда схем с дешифраторами.
Спасибо, в течении дня тоже до этого допетрил, но на работе инет “закончился”, схемку выложить не смог.
Чтож, буду пробывать такую связку. Собственно заморочка именно со степ диром из-за желания поработать с Мачем. Сейчас есть контроллер на ТМ7 с движками от дисководов на 12в. Есть еще движки ДШГ5618А1-07 3,5в, 0,95А, во их и хочу через ШИМ запустить. Ну и неспеша собираюсь собрать схему L297-IRFZ для биполярников.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4420ab123df955007778c325":{"_id":"4420ab123df955007778c325","hid":12863,"name":"ATLab","nick":"ATLab","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ce9ef0f3df9550077759a0e":{"_id":"4ce9ef0f3df9550077759a0e","hid":75306,"name":"gdv2005","nick":"gdv2005","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4cf391723df95500776326eb","hid":212606,"title":"Контроллер STEP/DIR и драйвер SLA7029","views_count":11436,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4cf391723df9550077634dc2","first_ts":"2010-11-29T11:41:38.000Z","first_user":"4ce9ef0f3df9550077759a0e","last_post":"4cf4f14d3df9550077634dd3","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-11-30T12:42:53.000Z","last_user":"4ce9ef0f3df9550077759a0e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
