В инструкции сказано, что питающее напряжение макс. 50 вольт. Ниже дается пример расчета этого питающего напряжения, в котором сказано, что необходимо вычислить корень из значения индуктивности мотора и умножить на 32. Мои моторы имеют индуктивность 3,5 MH и по этой формуле получается питающие напряжение аж 59 вольт, при таком напряжении контроллеру настает гарантированный кирдык.
Скажем так, рекомендованное. Давайте ему 48В и радуйтесь жизни. Все что поменяется, это режимы работы на максимальных оборотах. Эти обороты используются только для перемещения шпинделя в нужное место для реза. Ну будет быстро ехать а не лететь. Резать/пилить/строгать/сверлить на больших оборотах вы не будете.
Только используйте хороший блок питания чтобы бросков напряжения небыло. И не забудьте для моторов использовать экранированный кабель с максимально возможной толщиной провода.
Ребят, а скажите этот G540 представляет собой полную систему состоящую из контроллера и драйверов или это только контроллер?. По одной картинке понять не смог, описание сомнений полностью не развеяло…
В описании G540 так и сказано: “The G540 is a complete 4-axis system which plugs directly into your computer via the parallel port and to your motors through DB9 connectors. It contains four of our G250 drives, our own breakout board and a hard anodized aluminum case.” Это законченная система для управления 4 шаговыми моторами со встроенной системой опторазвязки. Также там присутствует 4 входа и 2 выхода для подключения внешних устройств (сигналы от лимитов и home) и один аналоговый выход для управления оборотами шпинделя.
Все есть, только вентиляторов не хватает, приходится самому городить, без них греется! А вообще, девайсина работает нормально, мне нравится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41ec78683df95500777927ee":{"_id":"41ec78683df95500777927ee","hid":5706,"name":"AUS16","nick":"AUS16","avatar_id":null,"css":""},"44314dbb3df955007778be8d":{"_id":"44314dbb3df955007778be8d","hid":13178,"name":"boldive","nick":"boldive","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"4875e1d83df95500777793c7":{"_id":"4875e1d83df95500777793c7","hid":36316,"name":"Nevai","nick":"Nevai","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4d1a448b3df95500775fbf5a","hid":216195,"title":"Geckodrive G540 нужна помощь!","views_count":3178,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4d1a448b3df95500775fc2cc","first_ts":"2010-12-28T20:11:55.000Z","first_user":"4875e1d83df95500777793c7","last_post":"4dd2870e3df95500775fc2d8","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-05-17T14:32:46.000Z","last_user":"4875e1d83df95500777793c7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
