Бюджетный usb-контроллер для mach3 - кому интересно присоединяйтесь.
Leg
dvd-media:
Я только пока не вникал особо… драйвера для ШД нужны отдельно или можно без них? Судя по размеру моего ЛПТ-контроллера (с драйверами на борту) и платой Вашего - всеже нужны, верно? Тогда чуть сложнее. Так много я дааавно не паял.
Нужны конечно, контроллер - это всего лишь вариант устройства “ввода-вывода” на юсб заточенного под МАЧ. Только я не совсем понял - если у Вас есть драйвер на ЛПТ так зачем Вам что-то паять? Подключайте контроллер к нему. Гляньте на мастере, там люди фотки своих вариантов приводили - все так и делали, что б всегда можно было перекинуть на ЛПТ и сравнить.
dvd-media
Leg:
Попробую поискать варианты подключения. Мне как раз уже именно так и посоветовали сделать.
Жаль, что пока схемы и прошивки раскиданы по темам. Было бы всеже не плохо оформить в первом посте, но указать, что тестовые версии, только и всего. 😃 Но тем не менее - огромное спасибо.
Разбросанность архивов подталкивает к детальному изучению темы, хотя может привести и к пошаговому посторению чьих либо ошибок. 😃
Leg
dvd-media:
Разбросана только “описательная” часть, т.е. как прошить-установить-проверить, какие возникли проблемы и т.п., а точнее растянута на несколько страниц форума на двух ресурсах.
Оригинальная схема и все прошивки лежат в куче , более нигде я их не выкладывал, последнюю версию прошивки смотрите по дате.
Разобрать все по полочкам руки не доходят.
dvd-media
Leg:
Ну это понятно - позже будет. Да и модераторы помогут.
Извиняюсь конечно, а нет ли односторонней печатной платы? Желательно под спринтлайот… Просто все мои способности в электронике сводятся к тупому копированию и паянию “на всем готовеньком”. Вернее плута травить-то умею, и паять, но запчасти желательно чтобы умещались в кулак. :)Образно говоря конечно. Пару вариантов я в теме видел, но двухстороннюю чую не победЮ.
SerjIZUM
Приувет всем.
С удовольствием присоединяюсь к проекту, автору “респект”.
К концу недели привезу камень, пока займусь разводкой платы.
Все нароботки выложу сдесь в формате Sprint-Layout вдруг кто захочет повторить или что нибуть перекрутить😵
Идея такая - установить этот контролер на плату опторазвязки работающую от ЛПТ, тоесть сохранить возможность подключения и от ЛПТ и от USB. Девайс получится в два итажа - первый собственно плата опторазвязки с сохранением всех функций работы от ЛПТ, на той плате которую я делал раньше установлены пять входных разъёмов, два релейных выхода и разъём для платы шим регулятора, на новой планирую все эти функции оставить без изменений, и дабавить три входных и четыре выходных разъёма которые при работе от ЛПТ не будут задействованы, два порта контролера использовать для сигнала ENABLE? один для осей X, Y, Z и второй для A. Все сигналы через оптику.
Плата контролера будет устанавливаться на плату опторазвязки через два ряда штыревых разъёмов вторым этажом. На этой плате будут установлены дополнительные 16 разъёмов которые можно будет конфигурировать как входные так и выходные по восемь через двунаправленые буфера от оптики придётся отказаться так как двунаправленной оптики я както не встречал, или же жостко закрепить восемь входов и восемь выходов, тогда можно и через оптику, в принципе если кому столько портов не нужны их можно будет вообще не делать.
Возник может быть немного наглый вопрос - можно ли переназначить жостко привязанные выводы контролера если да то хоть намекните как, просто я в програмировании не особо, зачем это надо - просто тогда я смогу развести одностороннюю плату которую будет проще повторить даже при помощи ЛУТ, да и мороки меньше если делать в домашних условиях.
dvd-media
AT90USB1287 оказывается еще и не просто купить… Узнал в нашем магазине - нет ни в наличии ни под заказ. 😦
Аналоги как я понял не рекомендуются?
п.с. нет ли разводки платы готовой односторонней и полного списка деталей (типа распечатал и в магазин)? Бутербродик как я понял скоро будет сделан, но может есть готовое решение, без совместной платы (я как раз и собираюсь использовать с уже готовым ЛПТ контроллером с встроенными драйверами.
Leg
SerjIZUM:
жестко привязанные выводы переназначит нельзя.
Односторонка есть, но зазор/проводник 0,2/0,2 .
Рассчитана на установку IDC разъемов разделенных по группам - остальные доработки(буфера, развязки, коннекторы) на внешних платах через IDC-шлейф.
SerjIZUM
dvd-media:
Готовый вариант есть, даже списки деталей гдото валяются, но на опторажвязку надо буфер добавить а с платы драйвера некоторые лишние детали убрать, сам я с этим заморачиваться не буду так как далаю новый вариант опторазвязки, скоро будет готов, если интересно скину старый вариант и раскажу где что поменять там сложности никакой нет.
Leg:
жестко привязанные выводы переназначит нельзя. Односторонка есть, но зазор/проводник 0,2/0,2 .
Жаль, ну ничё разведём в двустороннем вартанте, зазоры 0,2/0,2 у меня в дамашних условиях могут не получиться, хоть и пользуюсь фоторезистом, фотошаблон делаю на струйнике и такие зазоры не очень хорошо выходят.
dvd-media
SerjIZUM:
Ну если можно, выложите. Я собираюсь подключаться к стандартному контроллеру ЛПТ, у которого есть и опторазвязка и драйвера на борту, так что мне по-большому счету нужен просто как бы “адаптор” комп->УСБ-контроллер ->ЛПТ-контроллер
SerjIZUM
dvd-media:
Или я не понял вопроса, или вы не очень понимаете что хотите соорудить, во первых что такое “стандартный контролер ЛПТ” как правило таковой стоит на материнке компа и никакой опторазвязки он не имеет в принципе драйвер двигателя можно подключить и на прямую к ЛПТ , но если вдруг вылетит драйвер, например кагда выгорает ТВ6560 то может напрочь выгореть и всё что перед ним в том числе и кортролер ЛПТ на материнке, чтобы такого не случалось ставится оптическая развязка между ЛПТ и драйвером но никаким контролером она не является, это своего рода переходник.
dvd-media
SerjIZUM:
Может я чего не понимаю, но … у меня имеется нормальный контроллер с ЛПТ-входом. На борту имеется все что нужно на 4 оси (драйвера и опторазвязка). Мне нужно подключить его (а это как сказал разработчик возможно) через обсуждаемый здесь контроллер USB. Кстати ТС об этом немногим ранее тоже поведал. Т.е. такой вариант подключения возможен. Я не в курсе как и куда что “тыкать”, для этогу нужно сначала спаять контроллер, а затем терзать вопросами разработчика как контроллера в данной теме, так и того, который уже имеется с ЛПТ-портом.
alexshtrik
если опторазвязка на оптронах PC817, то работать не будет - слишком короткие импульсы step, оптроны обходить надо или ставить “быстрые” например HCPL2630 или т.п. при этом следить за полярностью импульсов.
dvd-media
alexshtrik:
Смог разглядеть на них маркировку… что-то вроде 357Т (слишком маленькие)
Leg:
Если заказать изгтовление такой платы, то запчасти такие не проблема найти? На существующий контроллер чтобы законнектить, выводы присутствуют?
И можно ли ее разводку в “лае” найти?
Хотя… спросил у знакомого, он может и двустороннюю сделать. Можете подсказать где разводку найти и можно ли использовать “нормальные” детали а не микроскопические?
Спасибо.
Leg
dvd-media:
Не пойдет.
dvd-media:
Найти где? Периодически проскакиевает информация что людям трудно найти контроллер. А кроме контроллера там по большому счету и деталей то нету.
dvd-media:
Вообще не понял смысла этой фразы.
dvd-media:
Я не знаю где Вы собираетесь искать, но с учетом что трассировал(громко сказано) ее я, и делал это в PCAD, сомневаюсь что где-то она найдется. Реверснуть плату даже с фото по моему быстрее чем “искать”.
dvd-media:
и можно ли использовать “нормальные” детали?
Лично я не запрещаю…
Baha
На самом деле эту микруху купить в Москве, проблема.
Baha
Во первых это оптовик, и что там видишь это в так называемом во внешнем складе, то есть заграницой. Там четко написано, ожидается поступление товара на склад. Их розница Терраэлектроника, и у них то же нет, и не знают когда будет. У Платана то же присутствует в прайсе, указана что есть, на самом деле нет.
Mosfet
У Элитана один минус - берут денег за комплектацию заказа (+200 рублей если отправка почтой, и +500 рублей если забираеш в офисе ! Видимо им своим клиентам стыдно в глаза смотреть 😃 ) .
dvd-media
Leg:
  1. Не пойдет.
Жаль, хотя разработчик говорил, что Вашу “плату” можно будет подключить.
Leg:
Да, у нас нет в наличии, и сообщили, что в Москве на складе тоже нет. Попробую в интернет, по ссылкам ниже заказать, если конечно с платой разберусь и со списком деталек.
Leg:
Имелось ввиду здесь в теме или на соседнем форуме.
Leg:
Спасибо. Тут тоже, хотелось услышать что-то типа "вот, конечно, список деталей: … " 😃
Ну да ладно. Проще мне будет купить старый системник, рубля за полтора и использовать то, что есть уже и не морочить голову ни себе ни людям.
aska:
Тут есть возможность, сам постоянно заказываю, все приходит.
www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=AT90…
Почему там на сайте две строки с таким контроллером указано?
Может и правда там заказать… знать бы что именно. А-то по незнанию можно такого назаказывать. 😃
SerjIZUM
Mosfet:
Вот именно, на “космодроме” та же херня, на сайте указаны цены, но никто не оговаривает какие они - оптовые, для “вип” клиентов или как, хрен его знает, приезжаеш со списком и цена оказывается процентов на 10…20 выше чем на сайте, да ещё плюс ко всему в наглую наё… стали, последний раз оставил список, посчитали, заплатил, пока комплектовали прошолся по своим делам, приехал домой и оказалось что детальки та не все положили, хотя по чеку - есть, начал звонить выяснять, мне “делекатно” расказали что я их наверное потерял, ну да, с двойного пакета и спортивной сумки которая не открывалась до приезда домой, повидемому “ALEGRO” научилась делать чипы которые умеют телепортироваться.
Mosfet
не, в Элитане с комплектацией заказа все в порядке - что заказал, то и получил.Цена тоже не меняется. При формировании заказа видиш цену, мин. количество и сроки поставки (+1 неделя). За два года работы с ними был только один возврат денег от них - напутали с минимальным количеством.
dvd-media
Mosfet:
Так все же, какую строку использовать для заказа? ПО ссылке из поста aska (повторюсь) открывается две одинаковые вроде, но цены разные. Как выбрать?
п.с. не появилось ли разводки “для немастеров”, в спринтлайоте например?
Спасибо.
boldive
“За границей” есть вот такие online магазины:
AVNET
FUTUREELECTRONICS
DIGIKEY
MOUSER ELECTRONICS
Можно заказывать напрямую у них и не ждать пока детали привезет посредник. Хотя таможню и общение с почтой придется проходить самим. Магазины приведены с учетом “привлекательности” цены. Для этого проекта это не имеет значения поскольку стоимость заказа получится маленькой и основные расходы лягут на пересылку.
SerjIZUM
Возникла небольшая проблемка: двусторонний супрессор который указан в рекомендациях для защиты USB - довольно сложно найти, да и заменить чем, из супрессоров пока ничё не нахожу, вот нашол пару микрух USBLC6-2P6, USBLC6-2SC6
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/13/139442_1.pdf
как думаете стоит ставить или вообще не заморачиваться?
