Бюджетный usb-контроллер для mach3 - кому интересно присоединяйтесь.
Mosfet
dvd-media:
Так все же, какую строку использовать для заказа? ПО ссылке из поста aska (повторюсь) открывается две одинаковые вроде, но цены разные. Как выбрать?
Спасибо.
Там может быть и двадцать строк на одно изделие - какая цена более устраивает, то и заказывайте. Я заказывал по нижней - разница в цене и по срокам поставки с верхней очевидна.
fineobjects_ru
Хочу присоединится к проекту - станок почти готов - токарник 2 оси.
как раз искал такой контроллер - если решим вопросы с изготовлением то готов тестировать хоть 24 часа - мастерская в МСК - можно в ней и тестить
dvd-media
У меня станок тоже готов… А вот с запчастями на контроллер и с платой беда. 😦
23 days later
shurik_zp
Аналогичная ситуация. Есть станок, сейчас работает под LPT, а вот с контроллером проблема 😦
Может кто поделится информацией где в Украине приобрести AT90USB1287?
Dj_smart
shurik_zp:
Брал в космодроме.
shurik_zp
спасибо, буду ждать пока появятся(((( сейчас нет в наличии
Impartial
Плагин естественно пишу сам, для пользователя все прозрачно - никаких окон настройки, все через стандартные настройки мача, только номероа пинов можно задавать от 1 до 32 причем пин может работать как на ввод так и на вывод в зависимости от настройки мача.
Скажите, а какие параметры передаете/принимаете в контроллер?
miklin
Скажите что засигналы PWM,CP,процессоры купил,бес проблем.
Сейчас развожу плату под своё железо.
Ufir
Так как насчет готовой платы? Станок допилял, драйверы на 2 оси протестировал. На третью сделаю за пару дней…
На сколько реально у Вас ее заказать распаяную? Сколько по деньгам?
12 days later
Минай
а где инфу брали по работе с mach3 драйвером?
Присоеденяюсь, очень интересно, как раз осваиваю меги, правда без USB
9 days later
ukr-sasha
Интересно, у кого нибудь на станке работает этот контроллер?
dvd-media
Я так понял, что из-за дифицитности контроллера данный девайс не получил широкого распространения. Единицы вроде кинулись делать, и некоторые вроде сделали, но как и что - молчат.
Я застопорился на стадии поиска контроллера. Даже не приступал к поиску печатки (т.к. она зависит от комплектующих). Пока станок работает на обычном контроллере, а раз уже комп приобретен, то и заморачиваться скорее всего не буду. Это хорошо когда еще ничего нет, а как станок заработал - уже не до изысков. Есесьно мое мнение. Я вообще лентяй на счет этого. У меня чуть хзаработало и я тут же бросаю модернизации. 😦
Я так понял, что иногда лучше купить что-то готовое, чем тратить время на поиски и изготовление. Есесно если не профи в электронике, а как я, любитель.
Pavelrb
dvd-media:
Интересно Ваше мнение… Дефицит имс контроллера не купить… Ай, молодца. Купите нормальный переходник, зачем спрашивать?
alexshtrik
ukr-sasha:
да у меня пашет совместно с ноутбуком но пока без концевиков и некоторых других сервисов мача. УП в 200 тысяч строк выдает в контроллеры без запинки, т.е. 3-5 часов работы - полет нормальный www.cncmasterkit.ru/modules.php?name=Forums&file=v…
STEPMOTOR
Два дня назад получил два МК 90USB1287, вчера была первая проба KitStep -а. Летает как самолет 😃 На ошибки при исполнении программы пока не проверял…
Вот небольшое видео:
ШВП Винт с шагом 5мм
Микрошаг 1\8
Скорось установленная в Mach3 по XY 7000мм\мин
ukr-sasha
Был бы признателен, если бы вы сюда отписались о результатах испытаний.
vadimxg
Два дня назад получил два МК 90USB1287, вчера была первая проба KitStep -а. Летает как самолет На ошибки при исполнении программы пока не проверял…
А где такую макетную плату взяли?
Я прошу прощения, что влезаю с советами, но может продолжить развитие контроллера и на базе этой платы www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?ID=844&CO… сделать контроллер версии 2. Там установлен джойстик и можно применить его для автономного управления, для подведения на начальную позицию, например?
STEPMOTOR
vadimxg:
На радиорынке в Митино, павильон 51. Стоимость 160 руб. 😃
ukr-sasha
Какая то странность - с конденсаторами на 22пФ кварц не запускается, а на 15пФ все стартует…
STEPMOTOR
ukr-sasha:
у меня с smd 0805 кондерами на 27пф запускается без проблем.
18 days later
=Женек=
Stepmotor, а что это у вас за стоечка справа на подвижном столе? У вас будет автоматическая смена инструмента?
