Помогите в подключении.
fed0r72
спасибо… сразу заработало и в другую сторону!
Владимир_НК
fed0r72, подскажите, пожалуйста, как Вы подключили электронику, тоже мучаюсь, подключил как китайцы в своем мануале прислали, но чего то не фурычит нифига, вот и не знаю, то ли в программе с распиновкой напутал, толи подключение неправильное… Подключаю так:
Wiring on Motor & Driver
1, stepper motor –WT57STH115-3004B
black wire A+
green wire A-
red wire B+
blue wire B-
2, stepper motor driver
DQ542MA
Please connect the wiring for motor & driver Board as A+, A-, B+, B-.
3, power supply
The interface for L, N on power supply, please connect these two interface into the Domestic load VAC supply directly.
V+,V- (power supply) connect to DC+, DC- ( stepper motor driver DQ542MA)
4, Breakout board & (DQ542MA) driver
3 axis:
X axis: (driver) PULS- P2 (breakout board)
(driver)DIR- P3 (breakout board)
Y axis: (driver)PULS- P4 (breakout board)
(driver)DIR- P5 (breakout board)
Z axis: (driver)PULS- P6 (breakout board)
(driver) DIR- P7 (breakout board)
The other axis:
(driver)PULS- P8 (breakout board)
(driver) DIR- P9 (breakout board)
(driver) PULS+ connects to 5VDC
(driver) DIR+ connects to 5VDC
(driver) ENBL+ connects to 5VDC
Подключаю только ось Х, боюсь спалить… Контроллер у меня такой же, тоже все с вонтмотора.
Получается, что (driver) ENBL- вообще не подключена, я спросил у китайцев, они отвечают, что не нужно…
Владимир_НК
Вроде бы подключил правильно. На драйвере загорелся красный диод, раньше всегда зеленый горел. Когда виндоуз перезагружаешь, при выключенной системе загорается зеленый диод на драйвере, двигатель начинает гудеть. Система загрузжается - загорается красный диод, двигатель обесточивается. Подключил PULS+, DIR+, ENBL+ к VDD контроллера. P17 подключил к ENBL-. На контроллер подал 5В. Потестил через lpttest пурилоджиковский на свой страх и риск, загорается зеленый диод драйвера, движок крутится. Теперь, насколько я понимаю, если в маче все правильно выставить, то при нажатии на кнопку “Reset” драйвер должен включиться, должен загореться зеленый диод, двигатель должен загудеть…так не гудит, зараза…подскажите, пожалуйста, чего мне такого там выставить, в маче этом???
Там где output signals вообще не пойму чего ставить, нашел чего то где то понатыкал:)
Подключаю 1 двигатель
Dainis
Владимир_НК:
к ENBL
atkljuchi o kotroljera i posmotri sho budet!
eslji zarabotajet, to signal nepraviljnoj formi podajosh.
Владимир_НК
Dainis, отключил, заработало!!!😃 Скажите, пожалуйста, что означает, что я неправильной формы сигнал подаю?
Dainis
Владимир_НК:
неправильной формы
skarej shto da, nada invertirovatj .
Dainis
Владимир_НК:
настройках
paprobuj Active Low galachkju postavitj
fed0r72
что пишет мач в поле статус когда нажимаешь ресет?
Владимир_НК
Хорошо, Dainis, буду пробовать:) fed0r72, когда ресет нажимаешь, кнопка зеленым обводится в строке статуса ничего нет.
10 days later
Robinnn
fed0r72:
Купил у китайцев (wantmotor):
двигатели: Hybrid Stepping Motor 86BYGH450B-003
драйверы: Stepper Motor Driver SD-2H086MB вот инструкция на него
а также интерфейсную плату: X22086
Скажите, пожалуйста есть ли возможность у платы для поключение шпинделя с инвентором, если нет, то как вы реализовали это подключение?
