вот и славно! ещё один человек перестал бояться электронных плат…
Уж, лучше что-б боялись, а то после таких смельчаков замаешся драйвера чинить.
P.S. Каждый должен заниматься своим делом.
не согласен!
конечно лучше делать то, в чем разбираешься и в чём являешься специалистом, но утверждение это касается профессиональной деятельности
а вот в области хобби - а это то что мы здесь обсуждаем - нужно досконально изучить все узлы и устройства- тогда и будет успех - если взялся самостоятельно делать станок
другой путь - купить готовый станок и уж тогда пусть продавец гарантирует его работоспособность, но - это уже не станкосторение любительское, хотя тоже может быть творчеством в области изделий на нем
каждый выбирает для себя…как использовать своё время
это так, но спроси любого электронщика какое устройство он предпочтет чинить, свежесгоревшее или то, в котором уже поковырялись?
Думаю ответ очевиден.
я сам электронщиком в юности был, и драйвера для себя собирал сам
но если уж хобби то всё своими руками, имхо , да и бояться- это не удел самодельщиков
сегодня опять авария.
Опять красный светодиод, но вот контакты питания и обмоток мотора не замыкают между собой(я так понял, что транзисторы целые)…
Что еще может сгореть кроме транзисторов?
И опять, какова причина???
Просто включил комп и станок, драйвер сразу выдал ошибку…
Мож с питанием чего?нормальный драйвер на напругу ниже и выше нормы выпадает в ошибку…Что за блок питания, случайно не Пуриковский выпрямитель?
Питание:
транс тороидальный, диодный мост, конденсаторы…есть еще дампер, но он по идее не работает…т.к. нет заземления…вот в этом думаю и проблема.
Напруга на выходе 65 вольт получилась…драйвера расчитаны на 80, так что думаю питание здесь нипричем…
Ну и насколько я знаю шпиндель водянка китайская…? А он по умолчанию малость но лектричеством покусывает Ведь так? И где все эти потенциалы гуляют раз заземления нет…? Ответ-шлындают по станку и шкодят по мере возможности … Возможно это и является причиной выхода из строя а может и нет просто драйвера малость гавенные…
Что мешает сделать заземление, станок на 16-том этаже стоит чтоли? Забей арматурину в землю и прокинь провод на корпус станка Эффективность заземления
можно оценить банальным тестером Меряешь напругу фаза- ноль и фаза -земля если значения сопоставимы значит ОК…
вот теперь и думаю как заземление сделать…
Пол метра бетона пробить надо сначала…
Еще бы найти что сгорело в драйвере…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"47638b603df955007777f319":{"_id":"47638b603df955007777f319","hid":29908,"name":"F2DVasek","nick":"F2DVasek","avatar_id":null,"css":""},"4dd5e4da3df955007775251e":{"_id":"4dd5e4da3df955007775251e","hid":88633,"name":"алекс64","nick":"алекс64","avatar_id":null,"css":""},"4e7eedd83df955007774df21":{"_id":"4e7eedd83df955007774df21","hid":100361,"name":"niksooon=","nick":"niksooon=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4e37aff53df95500774db32d","hid":243070,"title":"проблемы с драйвером","views_count":4925,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"4e37aff53df95500774db6c0","first_ts":"2011-08-02T08:06:13.000Z","first_user":"47638b603df955007777f319","last_post":"4eb3e3783df95500774db704","last_post_hid":35,"last_ts":"2011-11-04T13:07:04.000Z","last_user":"47638b603df955007777f319"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
