проблемы с драйвером
Добрый день!
Вот такая проблема:
Один из драйверов (M880) выдал ошибку(загорелся красный светодиод)
Питание выключал, ошибка остается.
Началось все с того, что на этом драйвере двигатель теряет шаги, остальные оси работают нормально.
С другим двиглом попробуй, может дело в нем или в соединительном кабеле…
опишу проблему подробней:
Сначала драйвер крутил мотор, мотор терял шаги и гудел…
Потом он вовсе встал и на драйвере загорелась красная лампа…
переставил этот мотор на другой драйвер, мотор начал так же срываться…дальше не стал эксперементировать(дабы и на этом драйвере красный не загорелся).
А на предывдущий драйвер поставил другой мотор…лампа красная так и горит.
Если мотор отключить, горит зеленая.
Провода прозвонил, что еще можно сделать?
И что могло сгореть?
выходые ключи скорее всего
Это что? подскажите…
Я не шарю в таких вещах…
Та же фигня с еще одним драйвером…двигатель на совсем маленьких оборотах кручу, при смене направления вращения вырубился второй драйвер.
транзисторы выходного каскада там мосфетики стоят - вот там может быть проблема, а вообще не держа блока трудно определить…
можно ли как-то проверить плату драйвера на работоспособность?
можно прозвонить выходы относительно питания и земли- короткого не должно быть
а плата то какая, я иль пропустил или не написано было, а увидел М880 к сожалению никогда не заглядывал вовнутрь
но судя по току там выходной каскад должон быть
Еще бы понять причину всего этого…а то дальше страшно пробовать
установи минимальный ток на драйвере может стоит много? я вроде прочитал там до8.5ампера?для 2006мотора это слишком много -
на моторе маркировка в 6 ампер…ставить вроде надо 50-70%…или я не так понял…
двигатели вот такие: www.stepmotor.ru/production/detail.php?ID=882 (не реклама)
FL86STH156-6204A (на малых оборотах гудит сильно и вибрирует, а на больших норм…тока еще больше срывается)
и еще FL86STH118-6004A (этот крутится вообще норм)
крутим мачем?
поставьте ускорение в настройка для начала 10 а потом потихоньку поднимайте
скиньте настройки - попробуем подкорректировать для старта
дык драйвер выдал ошибку…сначала бы разобраться с ним и с причиной…
а то боюсь проверять скоро нечего будет.
Китайцы написали проверить драйвер без двигателя(только с питанием), загорелся зеленый.
При подключении двигателя опять загорается красный.
Еще проверил с другим мотором еще один драйвер.
драйвер тот же, мотор покороче FL86STH118-6004A…на малых оборотах крутится норм.
Блок питания какой у Вас?
блок питания тороидальный транс 220/50…конденсаторы 3 шт. по 22000 мкф…дампер стоит
на выходе получилось 65 вольт
закоротили контакты “+” питания драйвера и клемма “А+”.
Как можно починить?
открыть драйвер
проследить по дорожке к какому транзистору идет клемма А+ и поменять его(я так понимаю, что он пробит)
Спасибо большое!
Постараюсь сам проверить.
😒всегда рад помочь коллеге моделисту
Нашел проблему и уже купил новые транзисторы.
Вот еще бы кто-нить подсказал из-за чего они могли погореть…
может коротнул где то
и вообще пробуй стартовать сперва на малом токе и потихоньку поднимай щупая радиатор и мотор на предмет перегрева
Хорошо, как проверю отпишусь.
У меня еще вызывает подозрение крепеж радиатора…
на радиатор нанесена термопапста, на нее какая-то пленка и потом прилегают транзисторы, причем не везде на пленке есть отпечаток.
Такое впечатление, что так не должно быть.
Всем спасибо за помощь!
Сгорел полевой транзистор…
перепаял, все заработало.
Только вот причину не понял.
Все платы перебрал и транзисторы закрепил через термопасту к радиатору.
вот и славно! ещё один человек перестал бояться электронных плат…
