Здравствуйте!!!
может кто поможет советом у меня есть станок (старый мэга 2-2-2) переделаный на чпу он выполняет функцию выбивания на медных валах (до 2х м длинной) резцом (на электромагните) изображение
все было хорошо пока не сгорела видео карта после ее замены прога которая запускала рисунок перестала запускаться пишет что “точка входа в процедуру runring0function не найдена в библиотеке dll tvichw32.dll”
установил tvichw32 5,0 пишет что “канал dma не найден”
и что делать не знаю все перепробовал
комп
duron 585
128 dimm
и isa контроллер
может посоветуете на какой контроллер перейти а то про иса скоро забудут и я хочу перейти на pci разьем
может кто подскажет как все таки загрузить tvichw32
Попробуй систему переставить, она сама поставит все драйвера и библиотеки.
уже пробовал тока с другим компом все тоже самое (и не один раз)
может другой контроллер посоветуете а то ISA как то не серьезно (прошлый век) и проблем может меньше будет
Здравствуйте!!!
комп
duron 585
128 dimm
и isa контроллер
А кто автор? Может, проще спросить у автора?
Просто так взять и заменить ISA на PCI не получится, насколько я понял, используется какой-то специальный контроллер, выполненный на вставной плате с ISA интерфейсом.
Чтобы заменить, нужно чтобы кто-то сделал такую плату для PCI. Кто?
По моим ощущениям, возникшим при чтении описания проблемы, возможно в программе была сделана привязка к компьютерному железу. Сдохла железяка (видеокарта), защита не дает программе работать.
Попробуйте найти точно такую же видюшку, что стояла.
P.S. А шина ISA никуда не делась в промышленных компьютерах.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4420ab123df955007778c325":{"_id":"4420ab123df955007778c325","hid":12863,"name":"ATLab","nick":"ATLab","avatar_id":null,"css":""},"48d7810a3df955007777732c":{"_id":"48d7810a3df955007777732c","hid":38638,"name":"chkmatulla","nick":"chkmatulla","avatar_id":null,"css":""},"48e1e61f3df9550077776f84":{"_id":"48e1e61f3df9550077776f84","hid":38889,"name":"phill24","nick":"phill24","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"48eb1c803df9550077a9a0e0","hid":116336,"title":"мэга проблема с драйвером а именно с tvichw32.dll","views_count":2539,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"48eb1c803df9550077a9c69f","first_ts":"2008-10-07T08:23:28.000Z","first_user":"48e1e61f3df9550077776f84","last_post":"48f87d053df9550077a9c6ad","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-10-17T11:54:45.000Z","last_user":"4420ab123df955007778c325"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
