а почему именно акшион камеры то ?
Adekamer
Приветствую друзья, я тут выбирал подарок супруге - бродил смотрел все подряд…и мой взгляд задержался на современных камкодерах
а они теперь мелкие совсем!
и пишут в хд на карточку
и имеют приличную оптику, часто матрицу продвинутую, оптическую стабилизацию и или электронную и ав-аут
да - их наверно проше повредить если сильно стукнуть (обьектив то не монофокал на бесконечность)
они немного тяжелее и стоят также. зато удобнее в поле настраивать (есть экранчик) можно в полете подпитывать некоторые модели (имеют DC-in) и скорее всего их характеристики видео не хуже - а даже лучше гопро…
итак:
сравниваем (исключительно для сравнения - не более того):
Sony HDR-AS10 HD Action Camcorder
bhphotovideo.com/…/sony_hdr_as10_hd_action_camcord…
и
JVC GZ-VX700 Full HD Everio Camcorder with WiFi (доступны и младшие модели без вафли)
bhphotovideo.com/…/JVC_GZ_VX700BUS_GZ_V500_Full_HD…
Sensor	 1/2.3"  CMOS
Lens	 Fixed Focus 2.5 mm
15.3 mm
f/2.8
Recording Media	 Memory Stick PRO, Memory Stick Micro, microSD/SDHC
Video Format	High Definition
MPEG4-AVC/H.264
1920 x 1080p / 30 fps
High Definition
MPEG4-AVC/H.264
1280 x 720p / 120 fps / 60 fps / 30 fps
Standard Definition
MPEG4-AVC/H.264
640 x 480p / 30 fps
Still Image Resolution	 JPEG: 2 Megapixel
Image Stabilization	 Optical
Lux	 6 (minimum illumination)
Outputs	 1x HDMI D (Micro)
1x USB Micro-B 2.0
Weight	 2.29 oz / 65  g camera only
3.17 oz / 90  g camera & battery
Sensor	 3.3 Megapixel 1/4.1"  CMOS
Lens	 32.8 mm
f/1.2 1
Zoom	 Optical: 10x
Dynamic (Optical): 18x
Digital: 200x
Recording Media	 SD/SDHC/SDXC Up To 64GB Video/Image
Recording Time	SDXC GB
HD UXP Mode 8GB: 40 minutes
HD XP Mode 8GB: 60 minutes
HD SP Mode 8GB: 80 minutes
HD EP Mode 8GB: 210 minutes
SDXC GB
SD SSW Mode 8GB: 160 minutes
SD SEW Mode 8GB: 340 minutes
MPEG AVC/H.264
1920 x 1080p / 60 fps
720 x 480p / 60 fps
Still Image Resolution	 JPEG: 10 Megapixel
Display Type	 LCD
Touchscreen	 Yes
Image Stabilization	 Optical & Digital
Outputs	 1x USB 2.0
1x HDMI C (Mini)
1x A/V
Weight	 8.11 oz / 230  g with battery
baychi
Adekamer:
Вес втрое выше. Всякие Зумы и стабилизаторы нам нафиг не нужны, зато при малейшей жесткой посадке будут лететь ко всем чертям. 😃
И потом 3.3 мегапиксельная матрица - это слабо. Прошка 3-я по всем параметрам эту JVC-шку сделает…
Adekamer
Sensor	 12 Megapixel
Lens	 Fixed Focus
f/2.8
Lens Elements	 6
MPEG4-AVC/H.264
3840 x 2160p / 12 fps
High Definition
MPEG4-AVC/H.264
2592 x 1458p / 30 fps
2592 x 1458p / 25 fps
2592 x 1458p / 24 fps
High Definition
MPEG4-AVC/H.264
2304 x 1440p / 48 fps
2304 x 1440p / 30 fps
High Definition
MPEG4-AVC/H.264
2304 x 1440p / 25 fps
2304 x 1440p / 24 fps
High Definition
MPEG4-AVC/H.264
1920 x 1080p / 50 fps
1920 x 1080p / 48 fps
High Definition
MPEG4-AVC/H.264
1920 x 1080p / 25 fps
1920 x 1080p / 24 fps
High Definition
MPEG4-AVC/H.264
1280 x 960p / 100 fps
1280 x 960p / 48 fps
High Definition
MPEG4-AVC/H.264
1280 x 720p / 100 fps
High Definition
MPEG4-AVC/H.264
1280 x 720p / 60 fps
1280 x 720p / 50 fps
Standard Definition
MPEG4-AVC/H.264
854 x 480p / 240 fps
Still Image Resolution	 JPEG: 12 Megapixel
JPEG: 7 Megapixel
JPEG: 5 Megapixel
baychi:
не хочется холиварить, но вот в обычных CCD курсовых камерах количество линий в разрешающей способности камеры - давно не показатель…
вроде как именно процессором гопрошка делала конкурентов, и как этот пресловутый зонтик выкинули на рынок - начали штамповать китайских уродцев с схожими характеристиками (как аналогичного поколения гопро)
вес - согласен - оверкилл, но вот обьектив ? обьектив под вопросом… ну и надежность тут спорный момент - хотя конечно гопрошка живучей…
а вот вдруг у кого тут есть аналогичная камера - может выложит тестовый кусочек сравнить видео ? а еше лучше если два кусочка - с обычной новой хандикам и в тех же условиях гопро ?
естьтакие тут ?
Adekamer
Виктор -спасибо - интересует именно сравнение ашион камеры с обычной хандикамом…
miklm
Вот сейчас допилю подвес под Панаса 800-ого, покажу, но ИМХО Проха - живучее в разы.
baychi
Adekamer:
Умом она их делала.
Смешно смотреть на параметры Сони после выхода Black. 😃
А если субъективно, 3-я Black снимает НАМНОГО лучше 2-й, с которой сейчас пытаются конкурировать эти JVC и Sony недоумки…
dima043
Нормальный ручной камкордер что снимает видео на голову выше третьей прохи это например сонька HDR-cx740 весит более 700 грамм. Большая матрица и объектив, хороший оптический стаб (передняя линза механически смещается в каждую сторону на ~5мм), мощный зум.
Мелкие камкордеры почти ничем не лучше той же прошки блека, разве что дешевле. Прошку тоже можно поставить на гироподвес (сейчас есть хорошие с прямым приводом от БК моторов).
Опять же аналоговых видеовыходов на FULL HD камкордерах не стало. Только HDMI.
baychi
dima043:
Ну и цена, ИМХО в 3-5 раз?
Adekamer
dima043:
а вот как раз и нет! вопрос только в том что не всегда удобно распаложен, на многих он прям под экраном - те при включении - страдает компактность - должен торчать лопух
нашел в инете несколько примеров:
по моему оптическая стабилизация рулит
