Кто нибудь использовал в качестве контроллера для ЧПУ фрезера мини-GKR/
Имеется контроллер Simatic S200 CPU224XP хотелось бы применить для станка. Возможно ли это. Видел ЧПУ станки для гибки и ковки там применяют ПЛК фирмы mitsubishi микроконтроллеры серии mitsubishi Alpha.
Я конечно понимаю что для ковки и гибки не нужно особо умное устройство там только дискретные команды приходящие с командападающих устройств кнопок, но все же может кто пробывал использовал творил.
Если есть примеры или можно где то почитать и посмотреть буду очень благодарен.
Возможно все, только сколько это будет стоить и как работать - вопрос. S200 это логический контроллер, который отлично подойдет для дискретного позиционирования, т.е. от одной конечной точки до другой. Именно такое управление используется в гибочных станках и других автоматах. Для фрезера требуется точное позиционирование. Поэтому к модулю процессора S200 CPU224, как минимум, необходимы модули управления приводами. В принципе можно использовать обычные драйверы ШД с управлением step/dir, хотя для подобных контроллеров существую специализированные блоки.
Вторая проблема - программное обеспечение. Здесь первый вопрос универсальность. Написать программу для перемещения по квадрату - особой сложности не представляет. А вот чтобы понимала G-код - потребуется много сил и времени. Второй вопрос - как передавать этот G-код в контроллер. Третий вопрос - хватит ли возможностей S200 для этой задачи, так как система относится к младшей линейке.
Резюмируя - собрать систему управления станком - задача относительно простая. Гораздо сложнее разработать программное обеспечение. Если решать эту задачу ради задачи (для исследования возможностей, похвастаться и т.д.), то смысл заниматься есть. Если решать в коммерческих целях, то лучше взять готовую систему для управления ЧПУ. У Siemens, по моему, она называется Sinumeric.
Более подробно можно спросить у представителей Siemens, или на ихнем сайте в разделе автоматизация и приводы. Для начинающих они предоставляют много примеров применения, может кто-то что-то и делал подобное.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"440c04fc3df955007778c7da":{"_id":"440c04fc3df955007778c7da","hid":12485,"name":"ILS","nick":"ILS","avatar_id":null,"css":""},"4c4e97bb3df955007775e238":{"_id":"4c4e97bb3df955007775e238","hid":69557,"name":"derf","nick":"derf","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4eba69123df9550077464520","hid":254611,"title":"Simatic S200 CPU224XP в качестве контроллера","views_count":2617,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4eba69123df95500774647a1","first_ts":"2011-11-09T11:50:42.000Z","first_user":"4c4e97bb3df955007775e238","last_post":"4ebb56093df95500774647a7","last_post_hid":2,"last_ts":"2011-11-10T04:41:45.000Z","last_user":"440c04fc3df955007778c7da"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
