Есть такие компакт-диски LightScribe, www.cdrinfo.com/sections/reviews/Print.aspx?Articl…. Видно, что на компакте уже есть штрихи (Control Feature Zone), а в приводе уже есть датчик для подсчёта этих штрихов.
Пишущий привод стоит всего 800р., да и диски довольно дешёвые… Вопрос разбирающимся такой: если взять механику из привода, то возможно ли будет подпаяться к датчику в обход всей электроники привода и снимать с него показания?
а не проще использовать уже готовый серводвигатель!!! Или если ну очень хочется забираться в такие дебри, то нарисовать в любом графическом редакторе диск для энгодера и маску для фотодатчиков и выдать их на фотовыводнике ( да в любом городе есть либо фототелеграф либо полиграфическая контора с фотовыводником - цена вопроса - рублей 100-200 за метр выданной пленки)… По крайней мере так делали ленточки растра с разрешением 180dpi для привязки при печати на сольвентных принтерах… В принципе с такой ленточкой и датчиками, работающими по фронтам получается физическое разрешение 720dpi…
Готовая серва проще, но наамного дороже )
А лайтскрайбовский компакт это и есть готовый диск энкодера, не нужно ничего рисовать и искать фотовывод. Насчёт ленточек согласен, но это энкодер для линейных перемещений, а сейчас речь о угловых энкодерах для двигателя.
Нарисовать в кореле - 10минут вместе с выдачей в eps-формат. В нашей замкадовской глуши Новосибирска (мелкая деревенька в Сибири почти в 2 млн. человек) - в радиусе от своего дома в 30 минут пешком 4 фотовывода (на окраинах больше - там аренда дешевле, поэтому и больше полиграфических контор)… Если на 300мм капстане выводить то метр пленки порядка 100рублей, при 600мм капстане - вдвое дороже… там этих кружков и масок для фотодатчика можно сделать с сотню… Думаю, что и в столичных местах фотовыводники встречаются на каждом углу…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"478edfb73df955007777e50e":{"_id":"478edfb73df955007777e50e","hid":30850,"name":"3D-BiG","nick":"3D-BiG","avatar_id":null,"css":""},"4f2196f53df9550077749105":{"_id":"4f2196f53df9550077749105","hid":111754,"name":"Nickols","nick":"Nickols","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4f51bb783df95500773d02ac","hid":268489,"title":"Возможный вариант технологии энкодера","views_count":2342,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4f51bb783df95500773d0625","first_ts":"2012-03-03T06:34:32.000Z","first_user":"4f2196f53df9550077749105","last_post":"4f5331d53df95500773d062b","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-03-04T09:11:49.000Z","last_user":"478edfb73df955007777e50e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
