Не для CNC а для мини циркулярки.
orio55
Сделал себе мини циркулярку с двигателем от стиралки, колекторный 400вт 12000об\мин регулировка оборотов обычным димером. вот фото
Все было бы хорошо но параметры этого изделия меня не удовлетворяют. На малых оборотах глохнет, на больших палит дерево. Знаю что есть схема для стабилизации оборотов на микросхеме ТДА 1085с. Такую плату от стиралки я в данный момент разыскиваю. Но по простому пути мы никак пойти не можем. Есть вот такой контролер (тоже от стиралки).
Принципиальная схема приведена сдесь.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem67.php
Подключил двигатель, тахогенератор, питание проверил , светодиод моргает по разному не знаю что он хочет мне этим сказать. Предполагаю что надо замкнуть еще какие то группы контактов ??? Может кто работал с этим модулем и подскажет ???
7 days later
orio55
Да. Жаль что нету спецов по ремонту этой техники.
glazz
При таких номинальных оборотах и без редуктора это пустая затея, и никакой стабилизатор не поможет.
Обратите внимание на число оборотов у промышленных циркулярок.
glazz
Валер там не циркулярка, для циркулярки чтобы передать всю мощность двигателя с номинальными 14000 оборотами нужен редуктор 1:3
А регулятор он момента на валу не прибавит, задушит двигатель по мощности и только.
Регулятор имел бы в данном случае смысл если у тебя была бы избыточная мощность двигателя… а тут 400 ватт потребляемой.
Ты лучше найди к этому двигателю шкив и ремень, там в несколько ручьев шкив он обычно запрессован прям на валу этого двигателя, а второй шкив можно изготовить на ЧПУ из дерева, и вполне может статься что можно и гладкую поверхность второго шкива сделать.
orio55
glazz:
400 ватт
Для распила реечек этого вполне достаточно. Станок уже имеется. Нужно всего лишь скоректировать обороты сохранив мощность. Умные люди уже придумали и воплотили этот способ в стиральных машинах.
Сейчас мне нужна подсказка специалиста по такому контролеру который на фото. Контролер рабочий. Но крутит двигатель на максимальных оборотах. Регулятора оборотов не слушает. Скорей всего нужно замкнуть какието контакты на шине командодатчика.??? а может еще что.
orio55
glazz:
Если использовать такой редуктор - это значит мотор будет работать на максимальных оборотах, что не есть хорошо. Мне не нужно пилить доски. Мне нужно пилить реечки тихо без шума. А обороты мне нужны 5000-6000 . При таких оборотах очень хорошее качество реза.
valb
Все получится.
Если использовать плату от стиралки нужно поставить режим отжима. И кнопочками или поставить резистор, выбирать кол-во оборотов. Можно порезать дорожки на плате подключить стандартно ТДА1085.
Вся прелесть этого движка в обратной связи. Т.е. стабильному кол-ву обротов. На валу датчик есть.
…Написал не смотря на схему. Нет там ТДА1085. Выставляйте режим отжима по задатчику режимов. И выключайте моторчик изменения режима.
orio55
valb:
Все получится.
Уже получилось только не с этой платой. А с этой платой история такая. Мигал светодиод 3-раза периодом. Что означало что чтото не подлючено. Подключил, опять мигает 7раз, подключил другое, потом 11раз непомню еще чтото а потом непрерывно мигал что означало неисправна память. Такую память на рынке продают но без прошивки. Тогда я увидел на барахолке другой модуль , и все стало ОК. rcopen.com/forum/f113/topic207777/45
схему этого модуля не нашел поэтому подключал методом тыка и логики. Нашел только режим стирки поэтому регулировки оборотов нет.
valb
Покажите плату. Что там за микросхемы? Может так-же задатчиком режимов найти отжим?
orio55
valb:
Покажите плату.
Плата на снимке -ссылка которую я давал . Схема похожего модуля я нашел , подключал резистор - не работает. Название модуля на снимке. Микросхема не тда 1085.
