Все три обмотки между собой мультиметром прозваниваются, сопротивление показывают около 2 Ом.
Прозванивал и на шпинделе (в разъеме), и отсоединив провода от инвертера - если бы была проблема в разъеме или кабеле, то она бы “вызвонилась”. Результат одинаков.
С обмоток на “массу” мотора пробоя нет.
В обесточенном состоянии ротор крутится рукой легко.
Результат:
При соединении контактов “20” и “28” на инвертере, шпиндель начинает медленно разгоняться, но начинает дергаться и дальше не разгоняется, при этом инвертер выбрасывает ошибку “CL” - что по инструкции означает уход в защиту по предельному току.
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Заранее спасибо.
у меня такое было, когда в первый раз запускал шпиндель. Дело не в кабеле и не в обмотках шпинделя. Если память не изменяет, неправильно задана частота/ток, как- то так. Можно легко шпиндель спалить. Наверняка теплый был после останова.
Проверьте параметр с40, у Вас он указан 200. Если шпиндель с макс.оборотами 24000 то частота должна быть 400Гц.
Да, так и было, неправильные параметры частотника.
Параметр с40 это максимальная частота вращения, дело было не в нем. Помог инженер фирмы “Пурелоджик”, большое ему спасибо, нужно было выставить вот такие значения:
Проблема в настройках инвертора.
В Ваших настройках необходимо внести изменения С11 - 400, С14 - 0, С15 - 418.
Сейчас все работает отлично, шпиндель при работе едва теплый даже при выключенной подаче антифриза. При включенной подаче вообще всегда холодный, но я его гонял пока только по пенопласту, позже буду пробовать в других режимах по дереву.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"492c36233df95500777751ec":{"_id":"492c36233df95500777751ec","hid":41140,"name":"jessy","nick":"jessy","avatar_id":null,"css":""},"4f5665e63df95500777472d1":{"_id":"4f5665e63df95500777472d1","hid":115572,"name":"Evgeniy-Msk","nick":"Evgeniy-Msk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"520cd0e53df9550077178ad7","hid":332226,"title":"Не запускается связка - Шпиндель WS-2200 и инвертер Lenze ESMD222X2SFA","views_count":2811,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"520cd0e53df9550077179cbb","first_ts":"2013-08-15T13:00:21.000Z","first_user":"492c36233df95500777751ec","last_post":"5216d3c03df9550077179cbf","last_post_hid":3,"last_ts":"2013-08-23T03:15:12.000Z","last_user":"492c36233df95500777751ec"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
