День добрый.
Собсно www.trimmer.su/index.php?productID=346.
Вода качается из пруда для полива.
После недельного неиспользования плохо запускается. А именно необходимо провернуть вал пару кругов, чтобы он завелся. Видимо соли или грязь оседают на латунной втулке (или какая она там) и не хватает ему рывка для проворачивания. После помощи работает нормально.
Вопрос. Может ему какой кондер поставить на пуск? Набивать насос смазкой мне видится не очень хорошей идеей, тк растения смазку не очень любят.
Или может есть какие то особые смазки?
Как быть?
PS в описании на сайте ошибка. И корпус и турбина из не очень хорошего, но все таки дюраля
Там на сайте есть форма для заполнения. Воткните им туда этот вопрос.
Может просто какая нибудь из этих деталей обработане вне допуска? Может чего нибудь немного шлифануть и все заработает.
Как быть?
Судя по фото- двигатель там стоит обычный, асинхронный, старой советской конструкции: два фланца, стянутые на корпусе статора резьбовыми шпильками.
Скорее всего, кривые ручки слесарей при сборке- не отцентровали всю эту конструкцию.
Поэтому надо: подраспустить слегка! шпильки, включить двигатель (нужен второй человек для этого, чтобы при включении застопоренный мотор не успел сгореть) и- пошевелить фланцы до момента, когда движок закрутится самостоятельно.
После чего (не меняя положения фланцев)- стянуть шпильки.
В принципе если с руками всё нормально (в смысле- растут откуда надо) то всё это можно проделать не включая мотор, просто “на ощупь” определив, когда он начинает вращаться наиболее свободно и зафиксировав его в таком положении.
я наверное не совсем точно описал. Он закисает. Если его пару раз провернуть, потом включить, он крутится. Если включить и выключить, пока он не просох, тоже нормально все. Ему не хватает момента на первый запуск после недельного ничегонеделания. Пусковой кондер как там будет смотреться. Или он только на 3-х фазниках?
Но в любом случае, переберу. Времени много не займет, а польза какая то будет.
Спасибо за ответы.
Он закисает.
Ну так- это же обычный случАй рас3,14 дяйства: смазка засохшая в подшипниках. Причем тут “конденсаторы”?
Снимаем крышки, подшипники промываем керосином (или- меняем, если совсем плохие), набиваем “Литолом”, собираем.
там просто крыльчатка в помпе прикипает… ржавеет она ))))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41e571d53df95500777928d6":{"_id":"41e571d53df95500777928d6","hid":5653,"name":"Berlingo","nick":"Berlingo","avatar_id":null,"css":""},"4288b3633df9550077790d55":{"_id":"4288b3633df9550077790d55","hid":7348,"name":"Алексей-Кома","nick":"Алексей-Кома","avatar_id":null,"css":""},"445902d83df955007778b507":{"_id":"445902d83df955007778b507","hid":13851,"name":"Pand","nick":"Pand","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4a341f723df955007776d1bc":{"_id":"4a341f723df955007776d1bc","hid":49475,"name":"hottab","nick":"hottab","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4ff3e1893df955007733e2fc","hid":284654,"title":"Плохо запускается насос для полива","views_count":2256,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4ff3e1893df955007733ea11","first_ts":"2012-07-04T06:24:09.000Z","first_user":"445902d83df955007778b507","last_post":"4ffca0193df955007733ea1d","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-07-10T21:35:21.000Z","last_user":"4a341f723df955007776d1bc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
