Контролер под Mach3
дадите ему 50 вольт, будет крутиться на максимально возможных оборотах, ну и к тому же что бы быстро не уходил в резонанс надо ротор загрузить нагрузкой трением.
ставлю степ 200 велосити 10500 максимум прописует,
при этом не забывайте драйвер переключить на полный шаг, а то это бестолковое действие.
в экране Seting (Alt-6) axis calibration кнопка Set Step per Unit, если тут запускаю мотор не важно какой оси, вращается плавно, тихо, равномерно и крутится гораздо быстрее.
а вот если в рабочем режиме мы его запускает, то имеет место детонация, срыв шагов, вибрация двигателя и малая скорость вращения.
драйвер ставил в полный шаг и толку нету. вот на этом видео
у людей такой же двигатель крутиться без нагрузки тихо и быстро, а мой так не может!
нашли с чем сравнивать, там другой двигатель, и другой драйвер, там драйвер это клон от Gecko
если у вас ШД вращается стабильно 1500 оборотов в минуту на полном шаге, это очень хороший результат, на микрошаге будет еще лучше.
1500 на шаге 1\16 а на полном шаге вообще не крутиться
то было 2665 оборотов. потом 500, теперь стало 1500, для 1/16 максимально возможные это 1800 оборотов, если поставите 1/32 то максимальное возможные будут 900 оборотов в минуту.
не в том дело, какое бы количество оборотов не выставили крутиться медленно и бьет! снял видео, счас загружу на ютуб и сюда скину
вот мое видео посмотрите пожалуйста, что тут не так
во первых, читайте внимательно, rcopen.com/forum/f110/topic342223/26
что вы делаете не правильно, то что введено в Мач должно соответствовать тому что стоит в драйвере, а вы просто лихо набиваете цифирки, если поменяли цифирки, не забывайте на драйвере устанавливать нужный уровень микрошага.
А то получается стояло 800 импульсов, лихо набили 200, и говорите что не работает, я думаю в драйвере на самом деле даже стоит 3200 импульсов. И параметр Velocity это не обороты, а максимальная скорость подачи, измеряется в мм/мин.
во вторых, а кто будет подбирать ускорение, от этого зависит как быстро он сорвется в резонанс, для начала поставьте значение где то 50 мм/сек*сек
в третьих тут метод тыка не пройдет, для осознанной работы, не мешало бы изучить принципы работы ШД и Мача.
а почему в настройке мм идет нормальное вращение, не трогаем же степы и велосити?
+1000
А вообще видно, что топик стартер вообще не в теме - путает обороты ШД с подачей, настройки драйвера и Мача…
Объяснял уже - тут оперируют не оборотами, а скоростью перемещения инструмента т.е. подачами. А они в свою очередь зависят от способа преобразования вращения в линейные перемещения. В общем надо учить матчасть.
Ребята извените меня за сумбур, я вообще не в теме, я врач. собираю тракционную кровать. все сделал сам - чертежи, механику, а вот электронику не могу потянуть, и помочь не кому. Пригласил своего друга технаря, он раньше работал в киеве на обслуживании шаговых двигателей, так он тоже самое не может ничего сделать. я вот ролик снял. меняли и шаги на драйвере и степы и велосити с ускорением и никак! а такой вопрос влияет ли лицензия на работу матча? может в это причина?
1/1 - 200 Шаг/об. - 1000 об/мин
1/2 - 400 Шаг/об. - 1000 об/мин
1/4 - 800 Шаг/об. - 1000 об/мин
1/8 - 1600 Шаг/об. - 1000 об/мин
1/16 - 3200 Шаг/об. - 1000 об/мин
1/32 - 6400 Шаг/об. - 1000 об/мин
Первая колонка это деление шага на контроллере!
Вторая - число которое задаётся в окне “Sep per unit”
Третья - обороты в минуту, “Velocity”.
Оптимальный вариант: 1/4 и 1/8.
Забивайте эти даты в настройках и играйтесь с оборотами,
до максимально возможных. Затем минус 20% это и будет то, что искали.
ВАЖНО:
Деление шага на контроллере должно соответствовать кол-ву шагов на оборот вала мотора!
какая текущая частота стоит на маче? И зачем для кровати такие скорости?
в матче стоит 35 000 герц
я же и говорю, что в реале скорость не соответствует. в матче стоит 1000 оборотов в минуту, а он делает меньше, сравнивал с видео на ютубе у других людей, то есть в реале медленно ползет.
при такой частоте и микрошаге 1/16 у вас получится максимум 600 оборотов в минуту, что бы получить 1800 оборотов на микрошаге 1/16 надо ставить 100 кгц, это же математика на уровне поделить и умножить.
спасибо попробую!
ничего не поменялось, а как колибровать моторы?
Давайте идти от обратного! Что у вас будет исполнительным механизмом - т.е. вал вашего ШД вращается, что будет установлено на валу - шестерня, которая будет кататься по другой шестерне, шестерня, которая будет кататься по зубчатой рейке, зубчатый шкив, который через зубчатый ремень будет передавать вращение другому валу, шкиву,или на валу будет закреплён винт, который через гайку будет преобразовывать вращательное движение в линейное перемещение??? Ответьте пожалуйста на этот вопрос - потом будем разбираться дальше!
Покажите, где вы это в Маче увидели???
Если у вас демо версия, то максимальная частота 25000, независимо от того что вы установили в Маче…
Наверное 200 Шаг/мм ???
Мне кажется ваша проблема заключается в следующем вы не правильно указывате в маче параметр дробления
“Это если у человека простуда а ему прописывают таблетку от паноса😆 вы же как доктор понимаете что толку от этого мало”
Так и здесь если на драйвере включен микрошаг 1/16
А вы прописываете в маче 200 то толку от того какую скорость вы прописывате 4000 или 6000 тоже мало
Поэтому убедитесь какой микрошаг у вас на драйвере включен см. Картинку и в соответствии с этим в то окошко где у вас стоит 200 забиваете правильное значение например если на драйвере включён 1/16 то в маче пишете 3200 и т.д.
1/1 - 200
1/2 - 400
1/4 - 800
1/8 - 1600
1/16 - 3200
1/32 - 6400
нашел проблему, это был плохой lpt контролер. подключил плату с юсб разъемом движки за вращались и быстро и тихо и без пропусков
1/1 - 200
1/2 - 400
1/4 - 800
1/8 - 1600
1/16 - 3200
1/32 - 6400
это параметры степа?
Да
а что шаг винта не надо учитывать? там вроде формула 200 умножаем на микрожаг и делим на шаг винта (4 у меня)
Надо, но вы про винт и шаг не писали
Делите те значения на шаг винта в вашем случае на 4
Вы же хотите адекватно покрутить моторы на данном этапе
Хорошо всем спасибо, сегодня закажу новый контролер, и посмотрю изменения. я на него сразу грешил
насчет LPT такого не может быть, к тому же ваши последние слова насчет LPT не увязывается с вашим кино, где все “грамотно идет” .
для обозначения оборотов шаг винта не учитывается, обороты это частота вращения а шаг винта это расстояние, это разные значения.
