Подключение PLC4x-G2
скрудж
Добрый день всем ват так подключаю инвертор к плате правильно.
скрудж
Видимо никто с платами от пурика не сталкивался.
3 months later
fly55
Не совсем понятно к чему это - это ведь в инструкции черным по белому написано ?
скрудж
Оси мы подключили а частотник непонятно как подключать.
Lodochnik
скрудж:
Для этого необходимо почитать мануал по инвертору. По виду это дельта м-серии. В сети есть мануалы на русском.В Вашем случае управляться она должна сигналом вкл/выкл(на инверторе контакт М0) и изменение оборотов от встроенного в плату пурелоджика конвертора шим-напряжение(на инверторе 10В/AVI/GND). Кроме правильного подключения проводов необходимо правильно настроить инвертор и порты/пины в МАСН.
Кстати, чем вызван отказ от DSP?
скрудж
Мануала на частотник нет это готовый станок на котором меняют плату на PLC4x-G2
Lodochnik
Мануал поищите в интернете, без проблем найдете. Что за плата была до этого? И чем до смены управлялся станок, тоже МАСН?
PS. Если бы Вы корректно задали вопрос в своем первом сообщении, то и ответ получили бы быстрее. Знаки препинания в текстах тоже не помешают…
скрудж
Пока сказать не могу станок стоит в гимназии. попаду туда только в сентябре.
purelogic
скрудж:
Добрый день!
По всем вопросам Вы всегда можете обратиться к нам напрямую.
8(800)555-63-74 Звонки по России бесплатно!
Также техническую консультацию Вы можете получить на нашем ФОРУМЕ
ШВЕД
  1. большинство инверторов однотипные. запуск и останов шпинделя осуществляется при замыкании и размыкании специального выхода на нем. два провода от этих выходов можно завести на реле на плате пурелоджиков как вы и сделали. напряжение на этих проводах как правило 24в. вместо реле можно использовать и оптроны и завести анод на сигнальный пин, а катод на земляной пин.
  2. регулировка оборотов может осуществляться аналоговым напряжением 0…10в. судя по фото вы правильно подключились к преобразователю шим-напряжение.
  3. ложка дегтя: плата plc4x-g2 может похвастаться пожалуй лишь этим преобразователем напряжения. на этом плюсы заканчиваются.
    если вы захотите использовать пины 16 или 17 для управления чем-либо например сож то вам нужно быть готовым к косяку и глюку платы: даже при отсутствии сигнала enable подача сигнала на эти 2 пина приводит к их кратковременному проскакиванию, затем идет отключение. поясню: enable снят, на пин 16 или 17 подключен анод оптопары, катод - на любой gnd пин лпт порта. если из программы мак3 придет сигнал на эти пины то оптопара откроется на долю секунды, затем сама закроется. причина вероятно в криво реализованной схеме буфферизации и контроля enable. вообще плата спроектирована исключительно бестолково с точки зрения пользователя.
    есть и другие конструктивные косяки. я этой платой плотно занимался, есть видосы косяков. в итоге выбросил и сделал собственный полноценный контроллер.
purelogic
ШВЕД:
ШВЕД, возможно не всем клиентам подходит эта плата. Бывает.
Но такие случаи единичны.
