alarm как его использовать?
Есть драйвел AM882 который по инструкции способен выдовать сигнал по ALM. Вот что там написанно:
Выход типа «открытый коллектор», активируется при срабатывании защиты драйвера или аварийной остановке вала. Полярность программируется
через ПО ProTuner. Напряжение 30 В, ток до 100 мA.
подключил по схеме но никакого эффекта. попробовал замерить напряжение (показало ноль) непонятно куда и как он этот сигнал о остановке отправляет.
Как на схеме нарисовано? Схему покажите. Сигнал можно подать на аварийный вход управляющего контроллера, чтобы остановить выполнение УП при появлении ошибки драйвера.
То есть резистор от выхода к +питания стоит и эмиттер на -питания подключен, а на выходе ноль? А настройка полярности ничего не дает?
Полярность программируется через ПО ProTuner.
полярность не настраивал потому как нет возможности. на выходе ничего нет что в аларме стоит что в рабочем режиме.
Не ответили на вопрос - точно подключено к источнику питания оба контакта(через резистор на плюс, а эмиттер на минус)?
Точно так. Только без использования сопротивления потому как при напряжении в 5 вольт сопротивление равно нулю.
То есть коллектор на плюс, а эмиттер на минус источника питания? Теперь забудьте про этот выход, он успешно выведен из строя.
Почему? по схеме все подключено… там описано что при напряжении в 5 вольт сопротивление равно 0. тогда как правильно подключить чтобы оно работало?
я так понимаю из схемы что при срабатывании аварийного сигнала драйвера транзистор открывается и через него течет ток что и является сигналом для контроллера о аварийной остановке Estop
На схеме ошибка. Да, для управления драйвером не нужны резисторы (сопротивление 0) при питании 5В. Однако для выхода “авария” резистор нужен в любом случае. Если выход допускает ток 100мА, то сопротивление должно быть не менее 50 Ом при 5В питания. Это максимум на что он рассчитан. Вы же подали на него ток равный току защиты блока питания при КЗ, то есть закоротили выход БП открытым транзистором (представьте переход коллектор-эмиттер замыкающимися контактами реле).
Для будущих экспериментов используйте резистор 0,5-1,0 кОм для этого выхода.
Там нет 100мА. Контроллер не допускает таких токов в цепи. попробую с сопротивлениями. при срабатывании защиты померял мультиметром сопростивление, показало 160кОм при штатном режиме ноль.
Вобщем тема закрыта)) написал в суппорт ледшина… не ожидал вообще ответа но ответили оч быстро и понятно с инструкцией и схемой подлючения.
И что ответили?
Так будет работать, если резистор уже стоит в драйвере или на входе аlarm контроллера по умолчанию высокий потенциал присутствует.
Так будет работать
Понятное дело
Каков результат? Удалось ли использовать этот выход?
