Какой блок питания нужен для трёх двигателей nema 17, напряжение? ток?
Напряжение выбирают по номинальному напряжению контроллера, а ток от максимально допустимого тока моторов.
С током понятно, а напряжение? Какой лучше выбрать 12в или 24в?
Драйвер TB6600
Напряжение питания: 9 ~ 42VDC
Лучше 32-36В. Чем выше напруга, тем меньше вероятность пропуска шагов.
Лучше 32-36В
А ещё лучше 40В только стандартных вроде нет таких…
Вообще не проще-ли прикупить транс, выпрямительный мост и пару емкостей электролитических Мкф так на 10000 и надёжнее и проще и честнее, чем китайские полуфабрикаты с несоответствующими заявленным характеристиками. И по цене выйдет то на то.
Вот теперь становится понятно, спасибо.
А ещё лучше 40В
при максимуме для TD6600 42V не совсем хорошо будет. Обязательно будут всплески напряжения и вероятность спалить TD6600 значительно повышается. 36В поспокойней будет.
На двигателях обычно написано какое напряжение и ток (если нет то смотрите datasheet). Умножайте одно на второе, получите мощность. Умножайте на 3 своих мотора и получите мощность требуемую от блока питания. Добавьте 30-50% запаса и уже знаете что вам нужно искать.
Спасибо. Заказал у китайцев блок питания 36В 10А в инструкции на двигатель максимальный ток 1.7А двигателей 3шт.
Вот поэтому и рекомендую транс, выпрямительный мост и емкость микрофарад так на 15 - 20 тысяч. У меня для ТБ так и было сделано и в течении 5 лет всё при 40 вольтах ОК.
Да и импульсные блоки вроде тоже все всплески подавляют - напруга на выходе стабилизирована…
Но для перестраховки можно конечно и 36 вольт иметь.
А зачем впустую напряжение повышать, чтобы больше тепла на драйверах выделялось?
У меня три таких движка работают от блока 12в 4а и ни одного нарекания.
Влияние напряжения питание контроллеров на работу шаговиков почитайте - все вопросы сами отпадут…
Но если ваши контроллеры расчитаны на работу именно от 12-ти вольт, то почему нет…
Рабочий ток двигателя и ток блока питания - несоизмеримые величины. Если выставить на “правильном” драйвере ток 3 А . - совсем не значит, что от источника он будет столько сосать - в разы меньше. Больше напряжение - меньше ток.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ed20cf33df95500777963bc":{"_id":"3ed20cf33df95500777963bc","hid":1753,"name":"Sergey_S","nick":"Sergey_S","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"41f4feac3df9550077792636":{"_id":"41f4feac3df9550077792636","hid":5798,"name":"Shavelsky","nick":"Shavelsky","avatar_id":null,"css":""},"44314dbb3df955007778be8d":{"_id":"44314dbb3df955007778be8d","hid":13178,"name":"boldive","nick":"boldive","avatar_id":null,"css":""},"54716bb93df95500777236b6":{"_id":"54716bb93df95500777236b6","hid":211693,"name":"vik500","nick":"vik500","avatar_id":null,"css":""},"56c167ef3df95500777141ae":{"_id":"56c167ef3df95500777141ae","hid":246017,"name":"foto-boss","nick":"foto-boss","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"56d15a0a3df9550077e5b02a","hid":448018,"title":"Блок питания для Nema 17","views_count":15024,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"56d15a0a3df9550077e5b380","first_ts":"2016-02-27T08:10:50.000Z","first_user":"54716bb93df95500777236b6","last_post":"57b9721f3df9550077e5b396","last_post_hid":12,"last_ts":"2016-08-21T09:19:27.000Z","last_user":"41f4feac3df9550077792636"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
