Купил на eBay китайский шпиндель 1.5kW 24000 rpm 220V 3-phase с воздушным охлаждением, и Yaskawa J1000 инвертор (1.5/2.2kW, 230V / 1 phase -> 230V /3 phase).
У шпинделя 3-пин коннектор (даже нет четвертого для GND), и разумеется никаких обозначений пинов (типа U/V/W). Гравировка на моторе содержит энное кол-во иероглифов, обозначение мощности, вольтажа 1.5kW/220V/400Hz, и длинный номер (видимо артикул # 200730184245.5).
Сопротивление каждой обмотки 4.28 Ома, индуктивность 47 …53 мГ / 100 Гц.
Из-за скверно сконструированного воздушного охлаждения рекомендуемая скорость вращения минимум 8000 rpm, но я обошел этот лимит снизив выходное напряжение на инверторе до 30 - 50V.
Шпиндель и инвертор соединены неэкранированным кабелем 1.5мм2 длиной 1.5m.
Параметры на Yaskawa J1000:
E1-04 Maximum output frequency = 400 Hz
E1-05 Maximum output voltage = 50 V (иначе перегрев)
E2-01 Motor rated current = 7 A
C6-02 Carrier frequency = 10 KHz (снижена с 15 KHz)
E2-05 Motor resistance 4.28 ohm
L1-01 Motor overload protection (2 - protection for inverter motor)
C1-01 Acceleration Time = 30 s
Mode - heavy duty
Остальные параметры по дефолту.
Скорость регулируется вводом частоты с панели управления прямо на инверторе.
Vout = 50V, F = 3 Hz - OK
Vout = 50V, F <= 220 Hz - OK
Vout = 50V, F > 220 Hz - мотор разгоняется, затем через 20 - 30 секунд замедляет вращение и останавливается. Нажатие STOP на панели инвертора приводит к запуску мотора, затем к остановк. Я так понимаю что-то где-то клинит по части электроники.
Если шпиндель работает, то довольно тихо как на маленькой, так и большой скорости. У меня нет измерителя RPM, но на глаз скорость вращения внушительная.
А теперь самая большая шняга.
Увеличение выходного напряжения на выходе инвертора даже до 100V приводит либо к overload error (и инвертор входит в аварийный режим), или к перегреву мотора даже на относительно высокой скорости (F = 120 Hz).
У кого-нибудь есть идеи в чем может быть проблема?
Заранее спасибо !
Вообще-то 120 Гц это 720 об мин - т.е. ниже рекомендовамнных 8000…
У этих шпинделей даже при стандатном включении на 8000 очень малый момент и если на этих оборотах его нагружать растёт ток, что приводит к дополнительному нагреву (имеющаяся система охлаждения и так не справляется на таких оборотах)… Вы снизили напряжение питания, но хотите получать мощность, как на стандартном - естественно он будет греться, а с ростом тока будет срабатывать защита частотника…
шпиндель 3000-ик, при 120 герцах соот. 7200 об/м (вероятно просто один 0 упустил)
А… НУ да
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""},"5717d8213df9550077711cce":{"_id":"5717d8213df9550077711cce","hid":249644,"name":"LinuxGuru","nick":"LinuxGuru","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"571a93983df9550077e2510e","hid":456114,"title":"0 Проблема с 1.5kW шпинделем и инвертором Yaskawa J1000","views_count":3332,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"571a93983df9550077e2540c","first_ts":"2016-04-22T21:11:52.000Z","first_user":"5717d8213df9550077711cce","last_post":"571b96e23df9550077e25412","last_post_hid":4,"last_ts":"2016-04-23T15:38:10.000Z","last_user":"41de8bc33df9550077792976"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
