Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста по инвертору DZB200.
Шпиндель 0,8 kWt
Настройки
F0.03 – выбор источника регулировки частоты, для потенциометра на панели - 1.
F0.04 и F0.05 – верхний предел частоты в Гц, для этого шпинделя – 350.
F0.06 – нижний предел частоты, можно поставить 10
Параметры шпинделя:
F1.01 – мощность в кВт - 0.8
F1.02 – частота в Гц - 350
F1.03 – обороты в rpm - 21000
F1.04 – напряжение – 220
F1.05 – ток – 4 А указано на шпинделе
Все остальное оставил в заводских Инвертор с регулем оборотов .Так вот при таких настройках при нажатии кнопки RUN шпиндель делает пару оборотов (посторонними писками или шумами ) и останавливается.
Что я мог упустить?
Достаточно от дефолтовских настроек сделать следующие под 400Гц питание:
F0.01—1
F0.03—1 - обязательно
F0.04—400
F0.05—400
F0.07—400
F1.00—2
F1.01—**** мощность шпинделя
F1.02—400
F1.03—24000
F1.04—220/380 (вольтаж)
F1.05—****** (предельный ток шпинделя)
и выставить тумблеры на плате в положения: CI/VI в VI, VI/WR в WR , V/I в V
Ссылка на мануал англ www.slideshare.net/maxlopez/dzb200-mj2
Удалось запустить инвертер?
Да шпиндель запущен и великолепно показал себя в работе
Запускали ли процедуру автонастройки или в 200 серии она не работает?
Автонастройку не использовал.
Шпиндель в Китае брали?
Да, в китае.
Да, в китае.
А производитель кто?
Производителя можно посмотреть в мануале по ссылке выше
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ea6b63e3df955007774ccaf":{"_id":"4ea6b63e3df955007774ccaf","hid":103358,"name":"ultima","nick":"ultima","avatar_id":null,"css":""},"4ec2a95f3df955007774c077":{"_id":"4ec2a95f3df955007774c077","hid":105509,"name":"uxtbl","nick":"uxtbl","avatar_id":null,"css":""},"520b499a3df955007773363f":{"_id":"520b499a3df955007773363f","hid":169815,"name":"Citect","nick":"Citect","avatar_id":null,"css":""},"5305b3053df955007772c099":{"_id":"5305b3053df955007772c099","hid":196173,"name":"matroskin_87","nick":"matroskin_87","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"51fca85b3df9550077188041","hid":330719,"title":"Запуск шпинделя 0,8 kWt и инвертора DZB200","views_count":4408,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"51fca85b3df9550077188787","first_ts":"2013-08-03T06:51:07.000Z","first_user":"4ec2a95f3df955007774c077","last_post":"5315ce623df955007718879b","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-03-04T13:00:18.000Z","last_user":"4ec2a95f3df955007774c077"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
