Здравствуйте. Надеюсь на Вашу помощь вот в таком вопросе. Живу в Гусь-Хрустальном-бывшей столице советского стеклоделия, но от былой слава увы почти ничего не осталось.Все заводы сдали на металлом.Но это лирика. Занимаюсь с старшим сыном декоративной обработкой посуды.Этим промыслом у нас занимаются пол города.Сделал ЧПУ станок для 2D гравировки на стаканах и др цилиндрических стекляшках. Станок узко под эти работы.До этого сделал станочек по мотивам Альтернативы. С изготовлением "железа " у меня вопросов нет, а вот с электроникой… Станок для гравировки сделал с пультом А11, УП Арткаме, все работает, но есть маленький ньюанс, по Z нужен бы аналоговый сигнал для управления пневмо реле Т.К. алмазные боры прижимаются пневматикой и пока z отрабатывает переход, оси X, Y неподвижны и в этом месте успевают прорезать точку. Настройкой скорости и ускорения я ее почти убрал, но все равно есть.Копаясь на разных ЧПУ форумах нашел вот такой вариант.
TTL лазера подключается на соответствующий выход драйвера.
Как я понял, комплект, который я выписал состоит из лазера и драйвера. На драйвере есть две “розетки”. Одна - это питание 12В. Вторая ТТL 5В - это управление лазером (вкл/выкл). Лазер включается, когда на ТТL вход подается напряжение, и соответственно выключается, когда на нем нет напряжения (ну или наоборот). На пинах ЛПТ порта как раз 5В. Сигнал DIR насколько я понимаю определяется отсутствием или наличием напряжения на определенном пине ЛПТ порта. Напряжение есть - DIR в одну сторону, напряжения нет - DIR в другую сторону. Т.е. ко входу ТТL на драйвере лазера подключается пин ЛПТ порта, отвечающий за DIR.
.можно ли эти 5в. подать на оптоизолированное реле, вместо драйвера оси Z и как это схемно выполнить
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"519267173df95500777369ad":{"_id":"519267173df95500777369ad","hid":153275,"name":"Юрий_33","nick":"Юрий_33","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"573cacba3df9550077e137b2","hid":459385,"title":"Кка бы соединить...","views_count":3123,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"573cacba3df9550077e139a7","first_ts":"2016-05-18T17:56:10.000Z","first_user":"519267173df95500777369ad","last_post":"573cacba3df9550077e139a7","last_post_hid":1,"last_ts":"2016-05-18T17:56:10.000Z","last_user":"519267173df95500777369ad"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
