Программа визуализации координат на внешнем дисплее для
“Planet CNC USB Contriller” (planet-cnc.com)
Представляю на общее рассмотрение и обсуждение
Программа
Программа представляет собой драйвер связи программы Planet CNC и внешним дисплеем.
Связь с дисплеем осуществляется по стандартному СОМ-порту или RS-485(ModBus RTU).
Передача данных в одну сторону, от программы к дисплею
Тип подключенного контроллера не имеет значения. (тестировался на MK1)
Выводятся данные:
X,Y,Z,A-координаты,
скорость движения шпинделя,
установленная скорость “OVRD” и “JOG”
Набор данных которые будут отправлены в порт может быть изменен на ходу
установкой соответствующих “галочек”.
Возможности:
определение доступных СОМ-портов
установка номера СОМ-порта
установка скорости СОМ-порта
изменение времени между передачей пакетов
выбор интерфейса СОМ-порт или RS-485(ModBus RTU)
конфигурация формата отправляемого пакета
сохранение установленных параметров в текстовом файле “settings.ini”
запуск передачи пакетов при старте программы или вручную
запуск программы в трее или в развернутом виде
Внешний дисплей.
На данный момент дисплейный я написан на
ATMega16 и графическом дисплее 64х128.
Еще проще будет сделать на строчных индикаторе типа 16х2,4х20 и тому подобных
Так как протокол обмена между программой и дисплеем полностью открытый
и конфигурируемый, не составит труда написать простейшую программу для любого
микроконтроллера и типа дисплея на свое усмотрение и требования.
Недоделки.
На сегодняшний день протокол RS-485(ModBus RTU) еще не отлажен.
Обоснованная критика, пожелания и коммерческие предложения
принимаются с большим интересом !!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"54da214c3df9550077720aae":{"_id":"54da214c3df9550077720aae","hid":218277,"name":"KrisKelvin","nick":"KrisKelvin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"57f505693df9550077db44fb","hid":474829,"title":"Внешний дисплей \"Planet CNC USB Contriller\"","views_count":4508,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"57f505693df9550077db4a01","first_ts":"2016-10-05T13:51:37.000Z","first_user":"54da214c3df9550077720aae","last_post":"57f505693df9550077db4a01","last_post_hid":1,"last_ts":"2016-10-05T13:51:37.000Z","last_user":"54da214c3df9550077720aae"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
