CNC USB Planet и блок питания
Sergej
Уже несколько лет питал мою фрезу китайским латром 30в 20а.(хотя,конечно, точно говоря, это не трансформатор).
Но вот, несколько дней назад, после определения нуля (referenzfahrt) (едут все три оси одновременно), при попытке движения в заданную точку, фреза стала, как будто сработал концевик. И всё… после резета контролёра, можно опять сделать референцфарт, но при любом другом движении контролёр снова запирает. После долгих поисков попробовал поменять блок питания на более слабый 24в 5а и фреза заработала.
Что это может быть? С другими нагрузками латр работает, а с контролёром, после стольких лет, отказывается, или всё таки пора менять контролёр?
1Dimon1
А что за “латр” такой? хоть покажите.
если от другого бп работает - проблема точно не в контроллере.
barnaul
Sergej:
Привет Сергей, а контроллер то тут при чём, он своё через УСБ получает, может где помехи транс даёт, что контроллер зависает, ейто может быть, у меня бывает такое если пылесос или компрессор во время фрезеровки включается
по любому контроллер то что менять, и вообще что у тебя за карта и treiber для моторов, 24в это уж совсем мало, ну хотя бы 36в
1Dimon1
Проверяйте источник питания ваш на пульсации - всего скорей он их выдает в большом количестве, а вообще такие вещами ЛАТРОМ называть не хорошо. ЛАТР это что то типа такого, и выдает он переменное напряжение. Проверить ваш источник можно подключив к выходу осциллограф, или на крайняк можно параллельно выходу подключить электролитический конденсатор емкостью микрофарад так 4700 и на напряжение не менее 50в. Если все поедет (станок заработает) - чините источник.
Sergej
Я и написал что это не трансформатор и всё таки большинство латров раньше были с диодными мостами. Но это всё не важно, спасибо за совет.
Конденсаторы на выходе там китайцы уже повесили, правда номиналы я не посмотрел, может какой-то и пробило, ведь раньше то работало, попробую ещё повесить.
Что интересно, там два выхода и Конденсаторы висят на каждом отдельно и оба теперь не работают
barnaul
Sergej:
Латр
Сергей это не латр, это блок питания и с ним можно питать твоё, я то думал действительно латр , к примеру eBay-Artikelnummer: 273549947913
p.s. смотри блок питания, если с другим у тебя всё работает, значит соот. с этим что то уже не то, может конденсаторы высохли
1Dimon1
Sergej:
Латр есть Латр - Лабораторный Авто ТРансформатор. И никаких диодов в нем не предусмотрено. Как проверить ваш источник я написал.
Sergej
Как всегда “дело было не в бобине”, а… между ушами. Я незадолго до этого переставил инвертор мотора в другое место, а так как кабель питания был короткий, поменял на первый попавший в руки, двухжильный, без заземления и всё… Другие блоки питания тоже были не заземлены поэтому работали, как только я их заземлил сразу перестали. В общем надо чтобы или всё было с заземлением или ничего
