Из униполярного в биполярный. Возможно?
На контроллере L297+L298, используя контакты 1,3 и 4,6 двигатель только дергается, но не крутится.
ЗЫ: обычные биполярные движки с двумя обмотками на этом контроллере работают нормально.
Всё правильно ты подключил, думаю косяк твой в том, что у тебя очень малое напряжение питания.
Проверь и подними напругу на столько на сколько позволяет Л298.
Не все ШД одинаковы, у одних 3В на обмотку, у других 48В. А у тебя две обмотки последовательно,
значит умнож напругу на 2.
А что означает перевернуть концы?
какие концы мне втыкать в контроллер, чтобы максимальная мощность была?
Разомкнуть соединение полуобмоток в точке два и поменять фазировку одной из полуобмоток . То-же самое для другой обмотки. в точке 4. Такое соединение дает повышенный момент, но ниже максимальная частота шага. Альтернатива - соединить концы 1 и 3, 4 и 6. Получится две обмотки (1,3 - 2) и (4,6 -3) . Такое включение дает большую приемистость двигателя, но жрет в два раза больше тока.
Не надо там ничего переворачивать, все правильно…
Попробовал:
- увеличить напряжение = 2*Uобмотки;
- соединять обмотки (1,3-2), (4,6-5);
- разъединять полуобмотки в т. 2 и 5, менять фазу.
На каждом этапе соединения мерялось все тестером - ошибок быть не должно. НО…двигатель как крутился: шаг в одну сторону - шаг в другую, так и крутится. Точнее не крутится, а дергается. 😦
Если же приложить небольшое усилие и помочь движку крутиться в одну сторону, он с легкостью крутится в направлении приложенного усилия. Как только отпустишь - продолжает дергаться.
Может это какой то хитрый движок? Или, все-таки, есть еще варианты?
Создается впечатление, что изначально неправильно определены обмотки.
Я так понял у тебя сейчас все обмотки разьеденены между собою и можно подключать независимо.
Попробуй подключить только обмотки 1-2 и 2-3 (в точке 2 они разьеденены).
А попробуй подключить двиг который ранее крутился.
У меня такая фигня происходит с L297-4908N-IRLZ когда я экспереминтирую с платой и поковыряюсь в монтаже (меняю резисторы, перепаиваю транзы).
Все…Заработал. 😃
Видимо, неправильно обмотки определил, как говорил Jen.
Снова разобрал, вывел все 8 концов наружу и методом научного Втыка заставил его крутиться.
Соединил полуобмотки параллельно - моща неимоверная 😋 - на 1000 Гц в полушаге очень сложно рукой остановить.
Для меня это в диковинку, т.к. работал только с моторчиками от 5,25 дисководов.
Теперь очень четко представляю работу двигателя.
Большое спасибо всем за помощь.
Все…Заработал. 😃
Поздравляю 😃
А вообще, кто нибуть пробовал подключать 6-выводный униполяр, как биполярный неразбирая его. т.е. подключаем крайние выводы обмоток?
Я не пробовал но почти уверен что получится, тока напряжение надо будет поднять… 😃
По-идее должен работать. И если подключить только по половинке обмотки - то-же причем с паспортным моментом и скоростью ИМХО.
Вот, нашел различные схемы подключения
А наоборот можно ? если схема униполярная то к ней подключить биполярный двигатель?
и такие которые с 8 выводами?
я свой FL57 подключал к TA8435, только крайние вывода. Всё класно! Заработал сразу
На немаркированных 8ми выводных двигателях обмотки очень удобно определять двухлучевым осциллографом. Мне приходилось - хватит 5 минут. Правда у меня цифровой осциллоскопчик, еще и с функцией “заморозки” картинки при превышении или падении ниже установленного уровня.
При проворачивании от руки шаговый двигатель генерирует на обмотках приличное напряжение почти прямоугольной формы, как на временных диаграммах.
Вооще все шаговые имеют 4 обмотки, т.е. 8 выводов, только у некоторых двигателей некоторые пары выводов соеденены внутри - так и получаются биполярные или униполярные. С 8-выводного двигателя можно сделать и униполярный и биполярный, в зависимости от того, как подключиш выводы.
Спасибо
