Энкодер из DVD-диска :)
Magelan
Ну, кто где живет…
Доступные у нас валкодеры имеют 20-50 имп/оборот…
Энкодеры 200-1000 имп/об от 100-150уе
А шаговых маленьких у меня имеется в наличии …
Ктото еще про оптические мыши спрашивал…
www.mntc.ru/forum/viewtopic.php?id=163
тут немножко проверяли на пригодность.
bolt
Чтобы рукой или через редуктор крутить больше не надо.
Линейный энкодер стоит 150р вместе с битым принтером/сканером. Головка имеет логический выход и защиту от помех. Печатаете диск диаметром 6см и имеете 1000имп/об.
С ШД геморроя больше
Надо больше усиление… Начнет помехи и наводки от соседних силовых проводов ловить … возможны новые проблемы, вплоть до автоколебательного режима…
Оно Вам надо? 😃
Оптическая мыша нормально работает вместо рулетки, но не в станке. Ей защита от тремора считать мешает.
tytar
Magelan:
Не советовал бы связываться с этими парнями, они там же говорили как сделать такое ружье как из фильма “Хищинк” что бы плазмой стреляло… Думаю после этого дальше ничего обьяснять не надо про “их” мишь т.п.
Есть такой вариант если из шд делать, тогда через редуктор, редуктор взять из “болгарки” он дешевый, а самое главное самоцентрирующейся. Он повысит разрешение шд-энкодера в раза 3.ХХХ
Из мышки дела не будет. Надо печатать нормальный диск(200 рисок не меньше) на пленки и оптическую головку из принтеров, тогда будет толк… сложность только в центрировании и калибровки диска и головки…
Kitsok
А вот в порядке бреда.
Берем магнитную ленту и пишем туда квадратуру на две дорожки (стерео). Дальше ленту эту самую клеим в петлю и вешаем на вал мотора. Считываем обычной стерео головкой. Как такая идея?
Magelan
Наклеить магнитную лентуна направляющиестанка, и головку закрепить на каретке - может и люфты тогда компенсируются 😃 … правда сервопривод колбасить сильно будет…
Или натянуть как в струйном принтере…
Ладно, уговорили - будем делать по старинке, печатать круглый диск для датчика из принтера…
Только еще механику городить надо - как закрепить диск и точно в центре диска вырезать отверстие…
С типографией договорился, выведут на толстой пленке…
(раньше уже заказывал фотошаблоны для небольших партий печатных плат)
DemonSanich
и получаем ЧПУ-магнитофон 😂 😂 😂 с шумами и непонятным набором импульсов, после того как возле этой магнитной ленты кто-нить пронесёт хоть сколько-нибуть намагниченую отвёртку, и вспомните про магниты в ШД. 😁 А так идейка ничё, свеженькая ИМХО 😃
Kitsok
DemonSanich:
На самом деле, идея ворованная, и многократно реализована в коммерческих системах, к примеру pdf.directindustry.com/pdf/…/50380-37349.html
Вопрос в том, так ли технология “хитра”, чтобы ее нельзя было бы повторить в домашних условиях?
tytar
Magelan:
Вообще то ексцентровое крепление диска для оптики не играет большую роль, играет точность расположение оптики относительно центра вращения
Можно глянуть здесь forum.sg.hu/listazas.php3?id=1169308581&order=reve…
DemonSanich
to Kitsok
ОК согласен но там магнитная лента защищена от посторонних магнитных воздействий (при беглом прочтении с моим слабым английским) на стр 4 описания
ЗЫ чесно говоря не охота даже заморачиватся с этим. Так порассуждать можна ЫЫЫ ☕
tytar
DemonSanich:
to Kitsok
Можно дома и танк слепить, может и даже будет ездить и стрелять… 😃 Но давайте рассуждать трезво… Анолог против цифры, давно известный результат в чью пользу… Давайте не будем возвращаться в прошлое(это не тот случай когда, новое - забытое старое). на цифре сейчас всё… А на аналоге мало, цифра более защищена от “помех”… на крайний случай энкодер слепить из плёнки и оптики от принтера и будет небольшое, счастье!..
MDecor
Магнитую ленту заменить на фото или кинопленку 😃 (хоть километровой длины), ставь оптопару от принтера и ей же засвечивай риски на пленке. Правда прийдеться немного поизвращяться с реальным воплощением этого механизма 😵 , но на выходе получится достаточно достойный результат, с возможностью мелкосерийного производства 😉
[/quote]
100% согласен, можно заморачиваться либо ради спортивного интнереса или для заробатывания реальных денег, с соответствующими вложениями (гораздо больше стоимости нормальных энкодеров) или просто порассуждать 😃 иногда с пеной у рта 😁
bolt
На игрушечном станке с 6мм шпилькой, диск всего с 20 отверстиями/рисками дает точность 0,05мм. Легко измерить и точнее, но механика самоделки даже эти 5 соток не всегда обеспечить может.
Imho все проблемы с энкодером - плоды виртуальных фантазий 😎
