Управлене двигателем от 5 дюймового флоппика
Я так и сделал, почемуто обороты ниже чем у других двух движков.
И греется как утюг!. причём минут через пять. Тогда как остальные
холодные. соединёны так A-C, B-D, E-X, F-Y 😃Суважением moon! 😉
В паралельном биполяре ток можно дать в 2 раза больше по сравнению с последовательным
биполяром.
Параметры движка какие?
Какой режим работы?
биполяром.
Какой режим работы?
Добрый вечер!
Движок от принтера Epson-1050 тянул каретку с головкой.
Управлялся мелкосхемой SLA7024M. Больше характеристик нет не каких. 😦 😃
Сейчас питаю от 24в. Мелкосхемы управления свяка L297+L6203
в полном шаге. Сопротивление обмотки одной фазы соединённой
издвух обмоток паралельно 2.6 Ом. Ток в фазе выставлен примерно
0.45А. Частота импульсов сигнала шаг 1000Гц.
С уважением moon! 😉
Добрый вечер!
0.45А. Частота импульсов сигнала шаг 1000Гц.С уважением moon! 😉
Движок лучше крутить полушагом, бОльшую мощность отдает.
Если прогревается при движении, могут быть межвитковые замыкания.(замыкания определяются измерением индуктивности)
Проверьте ток в покое и в дижении, будет большая ясность.
Уважаемые кто из Вас пробовал использовать связку L297+L298 для униполякного двигателя?
Связка L297+L298 это тоже самое что связка L297+L6203, только L6203 на четыре ампера а Л298 на два ампера.
Я использую связку Л297+Л6203 тоже для униполярных движков.
Просто схема включения для униполяра другая. Вот и всё 😃
С уважением moon! 😃 😊
Просто схема включения для униполяра другая. Вот и всё 😃С уважением moon! 😃 😊
поделится схемкой возможно???
Да пожалуйста, помотри первоисточник здесь www.pilotltd.net/cnc.htm
Схема уменя точно такая, только контролёров три на одной плате с опто-развязкой.
С уважением moon! 😉
Схема уменя точно такая, только контролёров три на одной плате с опто-развязкой.С уважением moon! 😉
спасибо но это под биполярные
Прочитай внимательно эту ветку, я чуть выше задавал вопрос о переделке униполярника в биполярник,
там нарисованы схемы переделки, VD46 описал как надо соединить, но можно и не трогать движок,
просто подцепить две обмотки, если он увас с шестью выводами. Модель вашего мотора какая, сколько
вывадов.
С уважением moon! 😉
вывадов.С уважением moon! 😉
M42SP-5A пять выводов звездой разобрать не представляется возможным он завальцован и я редчуствую что после разборки ему будет “кердык” из-за механики.
Доброе утро! 😛
Этот двиг лутше не разбирать.
Вот посмотри ещё здесь pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm.
Хотя на форуме уже обсуждалось такое, посмотри ветку
rcopen.com/forum/f110/topic43370 там всё очень хорошо
расписано.
С уважением moon! 😉
А если на двигателе с 5 или 6 выводами не подключать провод который соединяет середины обмоток то он автоматически превратится в уныполярный - с 4 выводами ?!?!?!
как расчитать какие требуется поставить стабилитроны?
Напряжение стабилитрона вместе с Ustep не должно превышать пред. допустимого для транзистора,
для IRL540 это 100в.
С шестью да, а с пятю нет, с 5ти выводами-унего средние соединёны в месте их надо расоединить!!!.
Я понял так: стадилитроны используются для форсировки.
Т.е. U step - U удержание = U стабилизации
Стабилитрон с диодами служат для защиты транзистора от случайного превышения пред. допустимого напряжения.
Я имею ввиду схему для униполярного привода с резистивным ограничением тока движка.
При правильной работе, диоды и стабилитрон никак не учавствуют в процессе, аварийная защита(один мосфет-20р.).
КР1554ЛА4 стоит порядка 10р.!55ИД4 5р,
elitan.ru
Самое дорогое - полевики, по 20 руб.
там в архиве схема есть в sPlan 6.0, плата в Sprint-Layout 5.0(печатаем на лазернике под утюг)
В схеме нарисован ИД7, а платка разведна под ИД4-это не принципиально.
Вместо 1554ЛА4 можно поставить 155(555)ЛА4, при это необходимо припаять подтягивающие резисторы, на платке они есть.
Я понимаю что времени прошло немало, но всёравно интерестно.
В схеме нарисован ИД7, а платка разведна под ИД4-это не принципиально. - так какая вено?
