Управлене двигателем от 5 дюймового флоппика
Kastil
Здравствуйте, меня интересует схема управления двигателем от 5 дюймового флоппика через LPT. Я хочу сделать маленький фрезерный станок с рабочей поверхностью где-то А5-А4. Справятся ли эти двигатели с таким станком? Если нет, какие можете посоветовать двигатели и схему управления к ним (Желательно как проще и дешевле), сколько они будут примерно стоить? Слышал, что схемы управления двигателем от 5 дюймового флоппика есть на сайтах у астрономов, но даже примерно не знаю как их искать так что если поможете со ссылкой буду очень благодарен.
Буду рад любой помощи.
Заранее спасибо.
ATLab
Kastil:
Здравствуйте, меня интересует схема управления двигателем от 5 дюймового флоппика через LPT. Слышал, что схемы управления двигателем от 5 дюймового флоппика есть на сайтах у астрономов, но даже примерно не знаю как их искать так что если поможете со ссылкой буду очень благодарен.
Конкретно про управление двигателями от флаппиков 5.25" именно с астрономического сайта см. приложение к посту.
На это ответа не получите, поскольку неизвестны требования к станку. Читайте статьи Графа, сопоставляйте его выкладки со своими пожеланиями.
Imho, двигатели от флоппика для фрезеровки не подойдут, скорее подойдут просто для первых экспериментов.
5_25_StepperDriver.zip
fleshget
Три года назад спаял драйверок для управления этими ШД на логике и транзисторах с мостовой схемой. Так я что то не то напаял, или оно так и есть… меня совсем не устроил момент на валу: на валу был еще “цилиндрик” миллиметров 10… так оно все останавливалось от “незначительнього” прижатия пальцами…
Kastil
ATLab:
Спасибо за быстрый ответ. Я там не совсем понял, выход который там подписан “от генератора импульсов” идет сразу на LPT, или нужен еще контроллер? Я правильно понял, что к этой схеме можно подключить ДШИ-200-1 и хватит ли его по мощности для станка? Точить собираюсь в основном дерево, пластик, платы и возможно немного алюминий. Скорость особого значения не имеет. Вообще я хочу пока собрать контроллер с драйверами и поэкспериментировать с двигателями от флоппика а потом купить например ДШИ-200-1
Вообще реально собрать контроллер на три двигателя с драйверами где-то за 1000-1500р? Просто у меня очень урезанный бюджет, поэтому я не могу купить готовый контроллер за 3-4т.р…
SIvan
Kastil:
Если на входе только сигналы STEP и DIR и режим не мельче полушага, то да, реально.
VD46
Kastil:
Заранее спасибо.
Если сможете сами спаять, или есть знакомый паяльщик, предлагаю вот это:
rcopen.com/files/465e7fb8997073007709fc56
Если напругу поднять вольт до 40, движки от флопика вполне тянут.
Форсирующие резисторы надо подобрать такие, чтоб движок не грелся.
Для 40в примерно по 200 ом.
Контроллер для униполярных двгателей( можно вскрыть и перепаять, если движок биполярный, вывести средний вывод)
Один контроллер обходится в 150 руб., а поскольку полевики на10 А, можно и крутить и движки большей мощности.
Kastil
VD46:
Если не сложно расскажите поподробнее про эту схему (паять буду сам если не очень сложно, а если сложно отдам знакомому который разбирается). У вас есть схема этого контроллера? Я правильно понял что с этим котроллером не нужен драйвер? На каждый двигатель ужен свой контроллер? Если да можно ли к одному LPT подключить сразу три контроллера.
И еще я не совсем понял, вы пишете, что один контроллер обходится примерно в 150р., а в нем две микросхемы 1554ла4 каждая стоит примерно 250р в Интернет магазине!
VD46
Kastil:
КР1554ЛА4 стоит порядка 10р.!55ИД4 5р,
elitan.ru
Самое дорогое - полевики, по 20 руб.
там в архиве схема есть в sPlan 6.0, плата в Sprint-Layout 5.0(печатаем на лазернике под утюг)
В схеме нарисован ИД7, а платка разведна под ИД4-это не принципиально.
Вместо 1554ЛА4 можно поставить 155(555)ЛА4, при это необходимо припаять подтягивающие резисторы, на платке они есть.
fleshget
Kastil:
Оболдеть!!! 😃
Ходовой вал по Х - даже без подшипника опорного! Крюто! 😎
А схему принципиальную можна выложить? (паять не собираюсь, но все же интересно, как все организовано… а по монтажке вырисовывать нехочеться)
Kastil
VD46:
elitan.ru
Спасибо, обрадовали, а то здесь она стоит гораздо дороже. Я смотрю в Sprint Layout 4, но там номиналов не на что нет. А выводы Step и Dir подключаются к LPT (Step к одному из 10, 11, 12, 13, 15, а Dir к одному из 2-9)?
fleshget:
Оболдеть!!! 😃
Поделиться схемой не могу, так как об этом станке я знаю только то что там написано.
Там есть еще два видео, первый про то как собирается, а второй станок в работе. Чтобы не смотреть в браузере их можно скачать через этот сайт, для этого нажми на меню видео ролика и скопируй url и используй его для скачки через выше указанный сайт.
Первый весит 10мб, второй 6,5мб.
Kastil
fleshget:
VD46
[quote=Kastil;668157]
Step и Dir подключаются к LPT, как подключать?, смотреть настройку портов.
В любой управляющей программе можно назначить самому, как правило.
На монтажке есть лишняя 155ЛА3(U1), её не ставить.
Подтягивающие резисторы по 320 ом(R1-R4)
sillver
ATLab:
пожалуста схему в бумажном виде. Хочется посмотреть.
Kastil
VD46:
Подскажите пожалуйста номиналы элементов и как подбираются резисторы под двигатель.
ATLab
sillver:
Это как? Извлечь из ZIP содержимое (страничка обсуждения от астрономов) и напечатать не получается?
Вообще, эти схемы - именно для астрономов, впрочем как и просил автор ветки.
VD46
Kastil:
Если ставить 1554ЛА4, или аналоги 74AC10, резисторы R1-R4 ставить не надо.
R11-1к.
Электролиты по 1000мкфХ6.3в.
D1-D4 любые 200в 1А, лучше КД213.
Форсирующие резисторы, на платке их нет, из расчета рабочего тока движков, это порядка 150-200 ма.
При напряжении 40в с учетом сопротивления обмоток (75ом) -150 ом на 30 вт(ПЭВ-50 или С5-35).
Стабилитрон Д816Д, если подключить к Ustep 1 штука, если подключать на землю 2шт.
U1 не ставить.
Блок питания 40в 2А, на 3 движка хватит.
Пожалуй все.
sillver
ATLab:
у меня чего-то сплин не открывает 😦
ATLab
sillver:
Только что проверил на работе:
  • скачал,
  • открыл встроенным в TotalCommander zip архиватором - извлекает файлы,
  • открыл в WinRAR - извлекает файлы
    Больше помочь не чем…
sillver
ну скачал 15 раз, вложение (StMot.spl) не открывается. Перешли мне пожалуста в личку любым гафическим.
VD46
sillver:
Если Вы это хотели открыть?
sillver
VD46:
Спасибо!
Ветров_Роман
движков от 5.25 дисководов хватит для фрезеровки пластиков или текстолита. я использую для сверления печатных плат. ходовые винты использую м6х1. контроллер собран на трех микросхемах 155ТМ7 (тм5). може посмотреть фото 3х координатный станок. еще интересные решения и ответы на вопросы по управлению шаговыми движками посмотрите здесь
Kastil
Ветров_Роман:
Буквально вчера просматривал ваш сайт и форум, схема очень заманчива своей простотой но если я правильно понял есть один большой недостаток, этот контроллер работает только с вашей программой. Кстати сколько она стоит?
sillver
на сколько я понимаю любая стандартная
