Конструкция моего станка.
paganel
Профель Isel.
Что то pdf файл не хочет подключать.
CINN
paganel:
Профель Isel.
Почём брали?
CINN
paganel:
Брал почти всё здесь www.worldofcnc.com
Спасибо!
А не подсчитывали- во сколько суммарно (в процентах от цены заказа) вышла доставка?
paganel
За доставку я заплатил всего примерно 170 евро.
Я заказывал четыре раза.
Они считают по весу посылки и зоне доставке.
У них на сайте есть расценки в закладке TERMS
GOOD
paganel:
Может кому будет интересно
простой вопрос
Оправдались ли ожидания? на что расчитывали и что получили по точности обработки?
какой материал грызет?
paganel
Станок меня устраивает но хотел бы кое что переделать.
Точность позиционирования должна быть 52микрона на 300мм.
Точность фрезировки не мерил.
Алюминий грызет.
GOOD
paganel:
Алюминий грызет.
неужто тестовую детальку не фрезеровали
как геометрия, точность ? что грит микрометр?
ilser
paganel:
Вот фрезернул алюминий.
квадрат 20*20мм
померил получился 20.04*20.06мм
Видео:ru.youtube.com/watch?v=JDVwrAOdzHg
Гыгы, ЧПУ и квадрат?рисунок пробуй какой нить,тогда и гордись.А вообще-то станок очень красивый.Для любителя даже чересчур.😃 Но как работяга оцениваю его очень дорогим в изготовлении.Это стоило свеч?
paganel
Меня просили фрезернуть для определения точности.
Рисунки я и так делал талко на дереве.
Меня итересовал процесс изготовления, а купить можно было и дешевле.
Меня станок устраивает.
paganel
На форуме рекламщиков прочитал способ изготовления
жертвеного стола для фрезера.
Вот купил 10мм ПВХ нарезал на полосы чтоб можно было
ипользывать Т-зажимы и приклеил на Момент.
Потом выравнял фрезой,вроде не плохо получилось.
Так что за стол можно не беспокоится.
ru.youtube.com/watch?v=IznKp88Gvig
TimRS
paganel
А не подскажете, что за болтами у вас стол прикручен? Те, что с большой плоской головкой, по DIN номер не вспомните?
Спасибо.
paganel
paganel
Спасибо.
Болты я покупал в магазине мебельной фурнитуры.
Шляпка 15мм резба М6.
18 days later
paganel
Купил плату ncPod.
Работает через USB управляется через Mach3.
Первые впечатления отличные.
Скорость перемещения увеличелась в 3 раза по осям X,Y
по Z не так сильно наверно из-за того что весь вес каретки весит на винте…
Из минусов не очень хорошое описание платы и ее настройки.
Еще она вроде должна работать как я понял автономно без копа
там есть карта памяти но пока я не разобрался.
Вот видео ru.youtube.com/watch?v=JuzM1xLJX7c
Zarko
Очень рад что всё хорошо закончилось! 😃 Класное видео, сам никак не дождусь практических испытаний. С автономной работой тоже не разобрался. Честно говоря наверно и не буду. Всё прекрасно работает с Мачем. Да и настраивать там нечего, всё автоматом стоит.
P.S. А на Z поставьте пружинку… 😒
paganel
Zarko:
Да на конец то получил свой ncPod да не один,второй на халяву получил, наверно я их запарил или они запарились?
Ну номера портов всеравно нада назначать для E-Stop,Home,Spindel.
Пружина ненужна ход всего 100мм хватает и этой скорости.
Zarko
paganel:
Класно запарили 😈 . Ну 100мм это приличный ход. Поставите пружину - разгрузите мотор и увеличите скорость (хотя можно и без этого).
2 months later
paganel
Сделал кожух для станка.
Чем можно обшить его изнутри,чтобы ещё тише работал?
Думаю взять материал для шумоизоляции авто STP Izotons LM-15,с клеевым слоем.
Цена правда 20 евро метр квадратный.
Подойдет ли он мне?
Или есть другие варианты?
Вот сделал паучка.
Паук
CINN
paganel:
Подойдет ли он мне?
Вот сделал паучка.
Паук
На Вашем станке не увидел систем охлаждения материала. Не наплавляется?
alex_ku
кто-то хотел станок их профиля - вот он 😃
не дешевый конечно, но зато выглядит отлично и работает.
поздравляю!
paganel
CINN:
Нет не наплавляется.
фреза 1 зуб.
А с 2 зуб. уже так не получится прилипает к фризе,
тогда надо увеличивать подачу и уменьшать глубину реза.
CINN
paganel:
фреза 1 зуб.
Ясно, спасибо!
А Вы в работе вообще СОЖ(смазывающе- охлаждающей жидкостью) не пользуетесь?
