Конструкция моего станка.
Ясно, спасибо!
А Вы в работе вообще СОЖ(смазывающе- охлаждающей жидкостью) не пользуетесь?
Нет не пользуюсь.
Пока не было необходимости.
По драйверам на фото Вы покупали в этом магазине www.motioncontrolproducts.co.uk/index.php ? Как Вам в эксплуатации эти драйверы ? понравились:) Платили кредиткой?
Да покупал здесь.
Платил кредиткой.
Работает хорошо,но сравнить несчем было, но лучше чем связка L297+L298.
Да еще в догонку один вопрос 😃 Вы ncPod отдельно от компьютера использовали? Смотрел видео с ncPod-ом, скорость заметно увеличилась 😒
Пробовал но что-то я не понял как надо загружать программу,
толи сразу G-code или надо преобразовывать в другой формат понятный ncPod.
И карта памяти почемута стирается.Наверное еще в стадии разработки.
Да скорость увеличилась в ручном режиме с 2400мм/мин до 9000мм/мин,
а при выполнении программы бывают пропуски пришлось поднять напряжение,
но всеравно бывают, наверное движок слабоват портал тяжелый 30-35кг.
Ясно все, спасибо!
Вот начал делать пульт к станку с MPG.
Сделал плату на станке.
Вот картинки.
И видео:Фрезировка платы
Сделал пульт с MPG,LCD,и кнопками, управляется ModIO контролером.
Видео:
Пульт
Не могли бы в общих чертах нарисовать, что к чему у Вас подключено? MPG сами разрабатывали или где-то есть схемы и инфа?
ModIO контролер,LCD,MPG(это ручной генератор импульсов) я купил здесь homanndesigns.com
Сам я сделал корпус и плату для крепления кнопок.
К ModIO подключаются все органы управления а он через COM порт к Mach3.
А там уже настройка программы под ваши нужды.
Спасибо! Есть у меня мысль, пока железки не приехали, замутить простенький MODBUS-контроллер на основе стека freemodbus, думал, может кто-то уже ходил по этой дорожке 😉
Желаю удачи. 😃
Я с этим отмучался пока получилось выводить на LCD.
Там надо макрос писать а я в этом не понимаю, методом тыка и некоторых примеров
что-то получилось.От продавца помощи не дождался.
Прошу прощения за оффтоп, но на ЛСД ошибка - подача на английском будет “feed” а не “Fid” 😃 Ошибка по самбже?
Да точно, ошибочка вышла.
Будем исправлять.
Будем исправлять.
А немогли бы Вы по подробнее рассказать про Ваш девайс (видео уже видел), а что за камень в нем? я так понял Вы прогу сами писали или нет?
Я программу не писал.
Я писал макрос что-бы выводить необходимые мне данные на LCD.
В сообщении выше указан сайт где я купил основные детали для изготовления пульта.
Что-то смотрю-смотрю на фото и не пойму: у Вас на Z что, каретки привинчены к балке портала, а рельсы поднимаются/опускаются вместе со шпинделем? Нестандартно. Кстати, не хлипко вышло с одной кареткой на рельсе по X и Z?
не стандартно ? может быть, но лично для меня и многих здесь других это решение явлается лучшим
Да каретки у меня закреплены неподвижно а двигаются рельсы.
Я так видел на других конструкциях, мне кажется так меньше рычаг.
Честно говоря пожалел денег на полный комплект.
Но и токая конструкция позволяет фрезеровать Д16 8мм 2зубой фрезой 0.2мм за проход со скоростью 1500мм/мин.
откровенно говоря, спросил не просто так. на фоне кризиса появилось свободное время и решил наконец-то заняться новым станком. так уж получилось, что остановился на конструкции, сходной с Вашей. крутил-вертел ось Z и все как-то не так выходит. тут-то я и обратил внимание на необычное для меня крепление. Думаете, так рычаг меньше? что-то непонятно за счет чего. у меня-то по 2 каретки, но сути это не меняет.
Рычаг не меньше, жёсткость выше. За счёт работы на изгиб рельсы.
В такой конструкции ось нагрузки относительно оси Х находится в одном положении.
А если каретки будут перемещаться то ось тоже будет смещаться вмести с ними(если вы поняли что я имею введу).
Александр_
И в этой конструкции есть такой не достаток, если это так можно назвать имеется введу портал.Пролёт портала над столом
больше чем можно обработать деталь.То есть у меня пролёт 150мм
а деталь могу закрепить где-то 90мм это если стоит короткая фреза(40мм).Вот здесь есть картинки такой конструкции и с двумя и с четырьмя каретками а также видео обработки алюминия 6мм фрезой 2мм за проход.
paganel
Как долго вы собирали свой станок? Насколько сложно вообще “потянуть” такое неподготовленному человеку (в смысле, не разу не собиравшему подобные станки)? Я так понимаю, это больше похоже на конструктор - ведь готовые комплектующие доступны и их можно заказать.
Если не секрет, каков размер рабочего поля и во сколько обошлось изготовление вашего красавца?
Илья
