мой конструктор "сделай сам"
sergant77
Вот собственно и я приступил к сборке своего девайса.
Правда, пока еще не пришли мои профили, но ось Z собрал.
Вот что получилось:
И что самое прикольное - работает 😃
mura
sergant77:
Вот что получилось:
“Откуда дровишки?” (С) И почем?
sergant77
mura:
"Из ISEL вестимо … " (С)
Обошлось в 2200 американских енотов.
GOOD
GOOD DAY
отличный набор, хорошо что штангель рядом был, а то трудно оценить размеры
как я понял по “Z” на круглых а другие оси на рельсах,
какая разница в цене? и почему все не на круглых направляющих?
(информация для тех у кого нет возможности заказать за границей)
недавно сверлил автошток, думал тяжело будет - сделал кондуктор
чтоб ровненько просверлить и сверланул как по маслу
и резьбу нарезал без проблем.
GOOD LUCK
sergant77
GOOD:
GOOD DAY
GOOD LUCK
Единственный недостаток ISEL это относительно большие габариты их направляющих и кареток по сравнению с другими “класическими” рельсовыми , но это компенсируеться меньшей ценой и модульностью. Чем мне понравился ISEL, так это тем что они скрестили цилиндрические и рельсовые направляющие. И получилось что-то среднее и по цене и по характеристикам.
Почему все не на круглых направляющих - так это при почти одинаковой цене получаем больше жесткости (по X ).
По Y - у меня один широкий рельс - и дешевле, и ни какой мороки с выставлением двух рельсов в параллель 😃 ( и то легче).
sergant77
gvv7302:
Как успехи? Порадуйте… 😉
Порадовать пока не чем. Одни полуфабрикаты на балконе лежат. 😁
Оказия однако вышла. Эти мудозвоны, у которых я заказывал детальки для станка изготовить, мне такую свинью подложили. 😃
Стойки портала так вырезали, что самое время из них вентилятор делать (мудаки взяли кривой лист, кривизна на 250мм около 5-6мм). Подход по нашему, по совдеповскому, вся геометрия стоек нормальная, а вот исходный материал говно. 😃
Соответственно нормально собрать не получаеться, ломаю мозги как молой кровью перекомпоновать станок, а нужные детали на нем потом и вырезать, и собрать, так как планировал.
SNOOKER
sergant77:
А на заднем плане, я смотрю, неплохой профилек для стола …
Поделись, где брал?
olkogr
Штото мне подсказывает что это вагонка 😆
SNOOKER
olkogr:
Штото мне подсказывает, что на этом форуме полно американцев (по Задорнову) - если смайлик 😉 не поставил, то думают, что я серьезно говорю.
olkogr
Думал здеся срезные люди собрались, да всякое может быть, зрение разное в каждого.
SNOOKER
olkogr:
