Цилиндрические направляющие
alextr
Вопрос:
Можно ли вместо одной цилиндрической направляющей D20 мм, использовать две D12 мм ?
fleshget
Во первых площадь сечения 20-ки почти в три раза больше 12-ки…
alextr
fleshget:
Верно.
Ну, тогда тремя ?
Марат
alextr:
Вернее - Ну, тогда три ?
А не проще-ли купить нужную по диаметру.
Выполнть достаточно точно отверстия под 3 направляющих будет в три раза дороже чем под одну;)
olkogr
У цилиндров работает только внешний слой на изгиб (тот что закален) потому при изгибе не важна площадь сечения а главное именно диаметр, потому чтоб заменить 20 на 12 нуно будет примерно 8 направляющих.
MDecor
olkogr:
При условии, что все выставлены и нагружены одинаково, что не реально или делать запас по прочности😵
alextr
Марат:
Проще, но дороже. Можно предусмотреть точную регулировку в местах ззаделки.
olkogr:
А почему тогда из труб не делают?
olkogr
alextr:
А почему тогда из труб не делают? google_ad_section_end
Почемуже не делают делают но из труб хуже. У цельного штока закалена только поверхность серцевина мягкая относительно. Потому у такой направляющей большая вердость поверхности, большая жескость и в тоже время она не ломается и невытрескивет от динамических нагрузок. Трубу такойже сделать невозможно так как серцевины нету, кроме того трубу намного тяжелее закреплять и выдержать в ней высокую точность. Потому все направляющие малых диаметров (до 50мм) делают цельными дешевле в производстве и надежнее.
