Чем плохо такое решение 4 оси на станке?? кто нить пользует такую схему?
Ремень, как понимаю, зубчатый?
Навскидку- слишком маленький радиус изгиба ремня по прижимным роликам.
Да и ролик можно всего один поставить.
А что это вообще такое и для каких целей? Чето я вообще не допер…
4 Ось она бывает разной 😉
больше никаких предложений?!
А каких предложений еще надо, вполне работоспособная схема, ремень полюбому зубчатый или цепь (где-то я ее уже видел). Оптимальное применение при изготовлении скульптур и т.п. (вертикально стоящих)☕
не претендую на оригинальность,т.к сам где-то эту картинку скачал… а если эту картинку повернуть на 90 градусов,то получится 4 ось для 2.5D
Проблем собственно нет можно и повернуть, только цена на такую большую шестеренку не детская, если конечно не досталась на шару, из нескольких ступеней с меньшей передаткой думаю дешевле получиться;)
изготовить ее имея токарный(тв-4,он есть) дело трех часов или чуть больше,но в принципе понял что надо сделать и проверить.
цена на такую большую шестеренку мизерная.
идете и режете из пластика на лазере, точность - приемлемая
На счет пластика не подумал😊, правда меня такой вариант не спасет (не те габариты), а на будущее под автомобильные ремни толковый вариант😒
если это просто вращающийся стол то нет, а вот если хочется на зхосном нарезать на теле вращения рисунок, то вариант есть.
Для нарезки протектора на колесе, была приспособа:
к порталу крепил массивное резинивое колесо(ездило по столу)
к колесу крепил заготовку(покрышка для автомодели)
программно синхронезировал перемещение шпинделя и вращение заготовки(растягивал рисунок вдоль оси х)
Собственно все. Портал перемещаясь, вращал деталь а шпиндель совершая классические возвратнопоступательные движения 😉 нарезал достаточно сложный протектор.
Если требуется очень высокая точность, то лучше использовать в приводе зубчатое колесо, а на стол привернуть рейку
GOOD DAY
Один авто ремень выварачиваем - надеваем на большое колесо
получаем большую шестерню.
Второй (более длинный) как на рисунке.
Оба ремня с одинаковым протектором - трапеция.
Может и покатит.
GOOD LUCK
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"434cf3b83df955007778ece4":{"_id":"434cf3b83df955007778ece4","hid":9586,"name":"GOOD","nick":"GOOD","avatar_id":null,"css":""},"4353d3db3df955007778ec1f":{"_id":"4353d3db3df955007778ec1f","hid":9672,"name":"Constantine","nick":"Constantine","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"4793b62e3df955007777e39f":{"_id":"4793b62e3df955007777e39f","hid":30961,"name":"MDecor","nick":"MDecor","avatar_id":null,"css":""},"47f503b43df955007777c341":{"_id":"47f503b43df955007777c341","hid":33166,"name":"LEXXEY","nick":"LEXXEY","avatar_id":null,"css":""},"482aa3a23df955007777aefa":{"_id":"482aa3a23df955007777aefa","hid":34488,"name":"ggvvvv","nick":"ggvvvv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4a943fd63df955007792247f","hid":153734,"title":"4 ось что если...","views_count":2906,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4a943fd63df9550077922c45","first_ts":"2009-08-25T19:47:34.000Z","first_user":"47f503b43df955007777c341","last_post":"4a9ece8b3df9550077922c5d","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-09-02T19:59:07.000Z","last_user":"434cf3b83df955007778ece4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
