А на сколько можно уменьшить длину гайки? У меня гайка 3 см в длину! Хотелось бы заменить на Вашу.
Сильно укорачивать не желательно , у нее уменьшается ресурс , сейчас общая длинна 70 мм , можно уменьшить до 50 мм но не менее .
А у Вас длинна ограниченна 30 мм ? Вы куда ее ставите ?
У меня она ставится в паз суппорта станка и точно им орентируется , паз сделан точно паралельно ластохвосту и под плотную посадку гайки тем самым происходит точная орентация оси гайки и оси ластохвоста . Также из суппорта идет в гайку масло . Такая схема установки и точной орентации гайки применима в любом другом станке . Если гайка точно соосна направляющим то она работает все поверхностью резьбы , от этого повышается : ресурс ( при условии подачи масла ресурс будет не меньше чем у ШВП , но у многих ШВП нельзя выбрать люфт а люфт там появится обязательно , в моей гайке люфт можно выбирать очень долго ) , точность позицирования ( сранимая с ШВП если винты качественные катаные ) , легкость хода без закусований ( при условии подачи масла в гайку то легкость хода тоже будет сравнима с ШВП ) .
Гайка от НГФ-110, там и так ход ограничен. Но 50 мм это уже лучше. Масло много уходит при подаче в гайку?
Да нет , если перекосов нет и профиль резьбы гайки плотно прилегает к профилю винта то этим уже создаеться уплотнение , но конечно по капле вытекает , для этого у меня есть подон со сливным отверстием и фильтром , масло потом подается обратно в круг смазки , масло у меня циркулирует по всему станку , но из гаек идет очень мало , зато ресурс и плавность хода…
винты тож делаете?
винты тож делаете?
Нет .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4048fdbc3df9550077794fe3":{"_id":"4048fdbc3df9550077794fe3","hid":2998,"name":"Павел_Филиппов","nick":"Павел_Филиппов","avatar_id":null,"css":""},"480215a03df955007777c00d":{"_id":"480215a03df955007777c00d","hid":33447,"name":"Lari","nick":"Lari","avatar_id":null,"css":""},"482a8e2c3df955007777af1f":{"_id":"482a8e2c3df955007777af1f","hid":34482,"name":"Mr_Brooks","nick":"Mr_Brooks","avatar_id":null,"css":""},"4a6b4eee3df955007776bccb":{"_id":"4a6b4eee3df955007776bccb","hid":51312,"name":"Dominator","nick":"Dominator","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4a9810e63df95500779202b7","hid":154078,"title":"Гайка для трапеции","views_count":7268,"last_post_counter":32,"cache":{"post_count":32,"first_post":"4a9810e63df9550077920aa4","first_ts":"2009-08-28T17:16:22.000Z","first_user":"4a6b4eee3df955007776bccb","last_post":"4ab3ada03df9550077920ae2","last_post_hid":32,"last_ts":"2009-09-18T15:56:16.000Z","last_user":"4a6b4eee3df955007776bccb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":32,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
