Гайки на трапецию - сталь, латунь или капрон
maxvovk
Приехала тут из Германии кучка разностей. В частности трапеции 1500х20х4 и три разных гайки к ним - стальная (самая дешевая), латунная (самая дорогая) и капроновая (на евру дешевле латунной).
Мне сходу понравилась капроновая. Мазать не надо, лёгонькая, люфты практически отсутствуют…
Вообще взяты именно разные для сравнительных тестов в жестких рабочих условиях 😃.
Также приехало 10м ремешка АТ5 со стальным кордом, пяток шковов. Из этого дела задумано сделать большой 2х3м вертикальный раскроечный стол, само собой автоматизированный.
Начать что-ли писать публичный дневник сооружения всяких станков…? Чтобы не было голословных обвинений в том, что я в течение уже 4х лет собираю информацию 😃.
На фотке еще наборчик граверов, понравился он мне. вообще граверы точю сам, но вот захотелось иметь с известными углами заточки 😃.
alex_PS
Где брал-то добро это и как долго ехало? 😃
Художник
Что лучше?
  • Бронза.
maxvovk
Художник:
Что лучше?
  • Бронза.
Почему именно бронза? Конкретику, пожалуйста.
Исходные данные: полный вес портала 50кг, размер X Y 1500 1500, верхнее расположение 2х трапеций по Х и одна на портале по Y. Привод двух трапеций по Х одним серво через ремни буквой V.
Буржуи по своей практике настоятельно рекомендуют капрон и прочие пластики.
Я исхожу из принципа, что гайку поменять проще простого. Они исходят из того же. Делать же гайки из термопластов типа делрина элементарно, себестоимость 20 руб, технология испытана. При этом винт практически не изнашивается.
ACB
maxvovk,
а винты отшлифованы (полированы)?
maxvovk
ACB:
maxvovk,
Винты катанные. Качество приличное, при цене в 17 тугриков. Однозначно катит, особенно с нейлоновой или капролоновой гайкой.
Мне то не совсем для хобби - я на этом бабки зарабатываю, но вот подход, что ШВП это единственный возможный вариант для коммерческой эксплуатации - для меня несколько непонятен. Это как лизинг - купил за 10% цены, а потом лениво платишь остатки. Туту так же. А уж для хоббийных целей - ШВП это совсем нонсенс, уж извините.
Я на очередной станок поставлю все три гайки. Честно буду мазать, гонять в хвост и гриву. Почему-то уверен, что пара с нейлоном проживет дольше всех.
Baha
maxvovk:
А где заказывал?
Galant1
maxvovk:
Это не нейлон
Это полиамид с добавлением силиката молибдена…
toxa
maxvovk:
А вы нам потом расскажите. 😃 Мне почему-то кажется, что вы ошибаетесь.
maxvovk
toxa:
Ёшкин кот! А нафига я тогда написал этот пост? Мне интересны рассуждения, с какими-никаками аргументами, на не фразы типа Художниковской “бронза”…
Буржуи пишут, что нейлон, полиамид и делрин - самое лучшее в эксплуатации, и я им почему-то верю.
Кило полиамида (капролона) стоит 190руб, из него легко получается 10 гаек (каждая весит 50грамм).
Бронзовая гайка весит пол-кило, и в “гаражных” условиях я её не сделаю. А полиамидные сделаю, пару десятков без проблем, лениво в свободное время за пару дней. И если даже менять их будет нужно чаще - буду менять, и ни от кого не зависеть.
И что на тему моих размышлений о продлении жизни винта с пластиковой гайкой?
Кстати. Можно попробовать (глупо, но можно) оттолкнуться от цен на гайки. Стальная 6, полиамид 13, бронза 14.5 - конечно бронза теоретически как материал дороже пластика. То есть даже исходя из этого полиамид должен служить дольше.
Galant1
maxvovk:
Прочитай журнал “За рулем” . Там расскажут 😁
Вообще-то за тебя говорит факт, что шаровые опоры уже давно не делают с бронзовыми вкладышами, именяют их реже…
но и бронза- консервативная штука, себя не зживает…Так как более стойка к удельному давлению…
maxvovk
Galant1:
Ну какие у нас давления то? Нагрузка распределенная (все берут на себя рельсы с каретками).Опять таки - ни о каких десятках и сотнах килограмм речи нет - передача усилия с фрезы многоступенчатая, на гайке уже распределенная и смягченная, более-менее равномерная нагрузка.
Я сам где-то рядом писал, что бронза - это гуд. Вери гуд - но на больших нагрузках. А на малых - вот фигу. Кроме жесткости есть еще коэффициенты трения, износа.
toxa
maxvovk:
Буржуи пишут, что нейлон, полиамид и делрин - самое лучшее в эксплуатации, и я им почему-то верю. Кило полиамида (капролона) стоит 190руб, из него легко получается 10 гаек (каждая весит 50грамм).
Вы не сделаете нормальные гайки из капролона в гараже. Из капролона сделать точную гайку сложнее, чем из бронзы. Чтобы добиться точности применяют литье под давлением, на токарном станке капролон обрабатывать, что называется, “не очень”.
Galant1:
Это из экономических соображений.
Galant1
toxa:
Ясно дело!
Долговечность- одно и самых главных экономических соображений…
Не лазить раз в неделю со шприцом под машину- тоже из той же оперы…
toxa
maxvovk:
Сами пишете - масса портала 50 килограмм. Плюс трение в направляющих. Плюс нагрузка на инструмент. При равномерном движении все это давит на резьбу гайки. При разгоне - умножить еще на ускорение. Делить на два, так как два винта по X. Все равно немало.
ACB
Логика логичная 😃
увеличиваем длину гайки в два раза - уменьшается нагрузка на резьбу гайки в два раза, но при этом придется поставить серводвигатели или шаговики помощнее.
По-моему в станках Roland стоят отшлифованные винты и фторопластовые (или какие они там, пластик короче говоря какой-то) гайки, кроме модели MDX-650.
Художник
toxa:
Не, реально полиамид крутой материал. Из опыта говорю. Его хрен сносишь. Особенно как Galant1 пишет, «полиамид с добавлением силиката молибдена» это вообще крутизна.
Единственно, на больших нагрузках и скоростях плывёт, но этого в хобби станках не наблюдается. Так что не плохое решение.
Классика, по коэффициенту скольжения пары, по точности и стабильности – это бронза.
Но по износостойкости – полиамид.
toxa
ACB:
Вот до чего мне нравятся сторонники “простых” решений. 😃 Увеличивайте! 😃 Ставьте помощнее. И далее все по кругу.
Есть известное соотношение - длинна гайки к диаметру. Лучше всего работают те гайки, где это соотношение оптимально или близко к этому.
Художник:
Я не против. Но на коленке гайки из него не поделаешь. Хотя, смотря какое нужно качество.
Galant1
ACB:
Это как-то видно, что они отшлифованные?
ACB
Вот до чего мне нравятся сторонники “простых” решений. Увеличивайте! Ставьте помощнее. И далее все по кругу.
Посчитали, увидели, что длина гайки для планируемых нагрузок должна быть такой-то (и что в течение расчитанного срока она не сотрется).
Посчитали, прикинули, что двигатель с таким-то крутящим моментом потянет всю эту канитель.
А теперь ГУРУ toxa, внимание, вопрос:
о каком таком круге идет речь?
Вообще-то да 😃
Художник
toxa:
Эт точно. Полиамид резать, это не подарок. Отлить проще. А это пресс-форма 😃
Для малого тираже не целесообразно.
Значит, всё таки бронза.
maxvovk
toxa:
Полиамид - это термопласт.
Сразу говорю - это не я придумал.
Делаются 2 стальных “ящичка” с полукруглыми проточками под винт, куда закладываются квадратные куски полиамида. Это дело с двух сторон обжимает винт, на который предварительно в два слоя намотана тонкая (0.05) фторопластовая лента. Все это дело суётся в печку с 220С, в которой с боков две уплотненных силиконовой резиной дырки, в которые входит с одной стороны жесткий упор, с другой продолжение гидравлического домкрата на 2 тонны. Нагрев контроллируется контроллером, перегрев нежелателен.
Дальше думаю продолжать не надо.
Таким способом какой-то буржуй делает шестеренки любых размеров, под заказ. К сожалению, ссылку потерял - нашел её пару лет назад. Но фотки были очень прикольные - стенды, на которых сотни матриц от уже сделанных шестеренок.
toxa
maxvovk:
Делаются 2 стальных “ящичка” с полукруглыми…
Это вы называете “просто”? Это вы называете “на коленке”? Просто - это пойти на завод, отдать винт, и вам из бронзы сделают качественных гаек. И это будет ДЕШЕВЛЕ, ПРОЩЕ, и БЫСТРЕЕ, чем вся та канитель, которую вы описали.
maxvovk:
Ну вы сделайте хоть одну гайку по этой технологии… Потом нам расскажете, как это просто. 😃 На фотографиях все выглядит проще простого.
Художник
Да, при определённом опыте и соответствующей оснастке действительно, так можно не хилую гайку сделать. Подтверждаю. Мой партнёр так делал. У него термопласты, оснастка, большой опыт литья капрона.
Гайка не плохая получается. Если нагрузка на превышает определённых величин - очень даже не дурственно.
