Безлюфтовая гайка из EBFM
parabellum
Есть желание переделать обычную гайку EBFM (трапеция) в безлюфтовую по приложенной схеме. Идею подсмотрел у Kerk (Wexon). Плюсы такой схемы очевидны - люфт выбирается автоматически и практически не зависит от усилий при перемещении вдоль оси, равномерный износ профиля резьбы, меньше сила трения чем при разрезной гайке. Изготовление не шибко сложное - достаточно токарного станка.
Кто что скажет? Может я чего то не учитываю? Не хочется впустую гайку портить, не 5 руб. все-таки стоит.
TimRS
А резиновые колечки не проще надеть?
geroin
parabellum:
В какое место
дык вместо всей этой конструкции. Убераем все шайбы и пружину, иставляем заготовку в этом же виде. На место пружины ставим резинку которая будет сжимать в радиальном направлении. И все.
Я думаю TimRS хотел это сказать ☕
parabellum
geroin:
Вы представляете себе РЕЗИНКУ, которая будет сжимать бронзу в радиальном направлении? Весь смысл в клине, зазор выбирается, а нагрузки на гайку не приводят к увеличению люфта.
Constantine
а зачем?
ведь люфт в продольном направлении это не уберет
codename1182
Это получается типа цанговый зажим, эта система компенсации люфта найдет самое изношенное место на винте, нажимная шайба налезет на конус и выберет люфт, обратно шайба уже не полезхет с такой конусностью, поэтому эта гайка будет калибровать винт ориентируясь на самую изношенную его часть или сама себя сотрет за очень непродолжительный срок.
Все сказанное ИМХО.
Удачи.
geroin
Constantine:
а зачем?
Золотые слова. люфт уберет, но не тот 😍
grum
Мировой опыт домашнего станкостроения показывает, что делают и с пружинкой и на резиночках. С пружинкой есть промышленные образцы - американцы делают,правда гайки - пластиковые. По мне так с резинкой надежнее, особенно если ее заменить на кольцевую
пружину, как на сальниках.
geroin
grum:
Боюсь что автор не согласится. Так слишком просто, да и резиночку труднее подобрать нежели выточить все необходимые детали и намотать пружинку 😅
З.Ы. Злая шЮтка. 😉
parabellum
Constantine:
а зачем?
Резьба - трапеция. Основной сопрягаемый диаметр - средний. Люфт в продольном направлении убирать будет!!!
codename1182: Это получается типа цанговый зажим, эта система компенсации люфта найдет самое изношенное место на винте, нажимная шайба налезет на конус и выберет люфт, обратно шайба уже не полезхет с такой конусностью, поэтому эта гайка будет калибровать винт ориентируясь на самую изношенную его часть или сама себя сотрет за очень непродолжительный срок.
Интересная мысль. Да такое возможно, изнашиваться, конечно, будет гайка.
Такое возможно, если у винта будет заметная погрешность шага и/или профиля. Приедут винты засуну их под микроскоп. Результаты доложу.
TimRS
А про высокое трение кто то думал? “Летать” такой станок не будет 😃
Максим_64
parabellum:
А вот была бы гайка симметричная по поперечной оси, цанговали бы только по этой оси.
А в таком варианте - пылеговно будет забиваться под гайку несимметрично “ход влево- ход вправо”, в т.ч. и сопротивление полёту в разные стороны будет разным… 😃
parabellum
TimRS:
Трение будет ниже, чем в приведенной ниже конструкции. Так как на рисунке усилие на пружине должно быть значительно больше, чем усилие на приводе. Иначе люфт компенсироваться не будет.
GOOD
parabellum:
зачем мощная пружина? из рисунка же видно
едем вправо - работает (нагружена) левая часть гайки
едем влево - работает (нагружена) правая часть гайки
parabellum
GOOD:
Когда “едем влево” - усилие на закрепленную часть гайки чем передается?
Пружиной. Усилие преднатяга должно быть достаточным, чтобы при пуске пружина стала двигать левую половину гайки.
Из каталога Wexon:
Отсутствие люфта на резьбовых стержнях достигается путем предварительного
напряжения двух половинок гайки пружиной или подобным устройством. Тогда
”беззазорность” зависит от усилия пружины. Большое усилие добавляет момент
сопротивления и ускоряет износ гайки.
GOOD
parabellum:
Вы правы, если не фиксируется вторая часть гайки то все зависит от пружины.
На мой взгляд доверять пружине - говенный вариант.
GOOD LUCK
parabellum
К тому же в такой гайке в реальности люфт будет зависеть от ускорений
Максим_64:
Справедливо.
Хотя в любом случае как правило, “сопротивление полёту в разные стороны” обычно разное
Constantine
Стандартная трапецеидальная резьба имеет угол расхождения - 29градусов.
это примерно 15 градусов на сторону
котангенс 15-ти градусов - это соответствие поперечного к продольному смещению точки на склоне резьбы.
ctg(15гр)=3,7
другими словами - чтобы выбрать люфт гайки 0,1мм - нужно уменьшить радиус этой гайки на 0,37мм.
мне кажется что в гайке нет таких запасов радиуса (диаметр - в два раза, - 0,74).
Есть значительно более интересные решения!
и еще - с какой силой вы собираетесь поджимать гайку?
ведь не менее 100% усилия резания - а иначе это бесполезно.
а если вы нагрузите гайку пружиной да с усилием килограм десять…
моторы вам это крутить не станут ни с какой маломальски серьезной скоростью.
гайку делают - Жесткой, разрезают, настраивают (выбирают люфт) зажимают.
гоняют туда сюда - она каплю стирается, остается (ВСЕГДА) незначительный люфт в сотку или около того мм. Это касается трапецивидной резьбы.
на ШВП можно делать преднатяг - там трение качения.
parabellum
Constantine:
ctg(15гр)=3,7
У резьб с шагом 2-5 мм - запас составляет 0,5 мм на диаметр.
Поджимать половинки гайки надо с усилием в 1/tg(15 град) меньше чем осевое усилие на винте. Т. е. Pзаж = 0,267Рос
Не надо мне рассказывать как это все устроено в станках. Я курс МРС прошел уже.
По Вашей логике всем плюнуть и делать только так, как где-то уже сделано? Да, это опробовано 10000000000 раз. Но это не означает, что это истина в последнеей инстанции.
Если где-то что-то так уже делают - это не означает, что это правильно (Какой-то проф. из ТПУ)
И гайки с компенсацией люфта есть и работают, хотя бы у того-же Kerkа
Да и не утверждаю я, что такой вариант гайки - вообще супер. Давайте искать варианты.
Constantine:
Интересно. Откуда такие данные? Ровно 30 градусов.
Ирландский ГОСТ?
Constantine
acme screw.
американский стандарт - 29градусов.
так вот - если гайка ваша люфтит 0,1мм, то половинки надо сжать на 0,74мм - что выходит за пределы запасов.
можно вообще все сделать значительно умнее!
берем гайку, делаем прорези (не до конца) поперек
получается что-то вроде гармошки на трубке гайки.
разжимаем любым удобным нам способом, хоть пружиной, хоть жестко внешней гайкой.
гармошка будет раздвигаться - но в то же время не даст проворачиваться второй половине, в результате все счастливы и не срутся.
мы курсов МРС не заканчивали)) мы на физмате учились 😃
Максим_64
ГОСТ 9484 - 30 град между трапеций.
А вот, разглядывая Анурьева в области борьбы с люфтами в ходовых парах, что если гайку для выборки люфта резать не поперек оси резьбы а по? И цанговать. Мне кажется, рабочая поверхность в этом случае будет больше - на каждом нитке участо рабочий случится… 😃
Максим_64
Еще какие! 😁 И плагиаторы - в Анурьеве такая же конусная нарисована 😃
