Настройка поворотной оси А...
raport2000
Ребят помогите мне настроить поворотную ось А через Mach3 . какая последовательность настройки? X Y Z я уже настроил а вот с поворотной невьеду…☕
raport2000
Ребят ну помогите кто сталкивался с этим… Как дать знать Mach3 что я использую 4-ю ось…???
boldive
Axis A для этих целей предназначен. Конфигурируется так-же как и другие оси.
raport2000
boldive:
Если тебе не трудно… Подскажи шаг за шагом что нужно сделать чтобы дать понять что это поворотная ось…
boldive
Mach все равно какая это ось. Он только G-коды преобразует в движение. А вот та прога которая из чертежа либо еще чего-то делает G-коды, та нуждается в описании осей. Чем G-коды делаем?
Config => ToolPath Configuration Посмотри что там написано про вращение осей.
По шагам расписать не могу потому как таковой оси не имею и не настраивал. Все что пишу следует из самой логики работы Mach.
Creolka
В настройках указываем что А - поворотная ось.
В мотор тюнинге задаём кол-во шагов на оборот.
Есть два варианта.
Второй, шаги на мм., но это при заданном диаметре и не всегда удобно.
Концевик один, только референц.
AmigoCNC
есть поставить шагов на оборот… то в г-коде чему соответствует значение оси??
градусы? или абстрактые миллиметры периода окружности?
Creolka
Creolka:
На единицу измерения конечно, в этом случае будет градус.
G1 X50 A360 - один виток спирали с шагом 50мм.
AmigoCNC
что то не так…
мне кажется, что если я принимаю за единицу оси А величину в 1 градус, то забить в мотор тюнинг я должен число импульсов на этот один градус, а не на целый оборот…
(аналогично выбрав за единицу оси Х 1 мм, мы забиваем число импульсов на этот самый миллиметр)
согласны?
raport2000
Тут еще одна проблема появилась… SOS!!!
Когда включаю Mach3 и потом нажимаю клавишу Tab> появляется окно управления осями. Ну так вот когда начинаю крутить 4-ю ось ( она так и называется в этом окошке , просто цифра 4) и затем допустим начинаю поднимать или опускать ось Z > и затем опять пытаюсь крутить 4-ю ось , а она не крутится , хоть что ты не делай …Хоть и координаты изменяются в окне координат, а сама ось не крутится… только нужно перегружать компьютер , тогда заработает 4-я ось…А вот стоит только хоть разок включить ось Z , сразу пропадает 4-я ось…
В чем дело не пойму…ПОМОГИТЕ !!!
CINN
raport2000:
А не сидят ли они на одних пинах/адресах?
Аналогичный случай был у меня недавно- случайно в TurboCNC поменял адрес LPT порта одной из осей. Задаёшь движение- в окошке цифры меняются, а ось не едет…
raport2000
Та вроде нет все нормально…Если 4-я ось работает то значит с пинами все порядок…
CINN
raport2000:
А в остальных вкладках?
Dj_smart
CINN, немного не в тему, но в настройках(твой скрин) настоятельно рекомендую вход step выбрать низкого уровня. Это не относится именно к поворотной оси, а ко всем осям.
CINN
Dj_smart:
Спасибо, только это не мой скрин… 😉
Dj_smart
CINN:
Извини. Закрутился.
