Привет всем
Делаю станочек 1500х1500 xy и 500 z
есть некоторое непонимание по моторам
в планах два мотора крутят оси x и один на y
какие моторы выбрать ?
хватит purelogic PL57H110-4.0-4 при учете что на X их будет две штуки
Биполярный шаговый двигатель (2 обмотки, 4 вывода). Размер 86мм, угловой шаг 1.8 градуса, ток фазы 3,5А, сопротивление фазы 1Ом, крутящий момент 46кг*см, длина двигателя 75мм, вес 2,1кг.
или лучше PL86H75-3.5-4 тоже два ?
Биполярный шаговый двигатель (2 обмотки, 4 вывода). Размер 57мм, угловой шаг 1.8 градуса, ток фазы 4,0А, сопротивление фазы 1Ом, крутящий момент 24кг*см, длина двигателя 110мм, вес 1500г.
первый вариант судя по всему проще в плане двайверов там 30 вольт а не 70 как у второго
Для выбора мотора надо указать вес портала,элементы передачи,и желаемую скорость перемещения…я вот делаю станок 2100*1500 вес портала 46кг,зубчатые рейки хочу поставить редуктора 1:3 и тоже колеблюсь между выбором PL57H110-4.0-4 и PL86H75-3.5-4…пока думаю решить проблему просто купив на оси z и y PL57H110-4.0-4 и погонять их по оси x …
кстати вариант ! скорость мне не оч важна - главное чтоб пропусков не было но мысль купить моторы для YZ и погонять по X мне нравится. А драйверы какие планируешь ? меня только тем и смущает 86 мотор что драйверов пока не нашел либо оч дорогие
СПАСИБО
Драйвера есть и их немало смотри свою ветку про драйвера я там ответил или поищи темы автора boldive он сейчас разрабатывает драйвер на clpd очень интерестная тема…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4af485233df95500777681ee":{"_id":"4af485233df95500777681ee","hid":56191,"name":"Oleg2","nick":"Oleg2","avatar_id":null,"css":""},"4afd61763df9550077767ebf":{"_id":"4afd61763df9550077767ebf","hid":56542,"name":"fineobjects_ru","nick":"fineobjects_ru","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4b00346a3df95500778bd5f2","hid":163900,"title":"Несколько вопросов по станкам","views_count":1676,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4b00346a3df95500778bec5a","first_ts":"2009-11-15T17:03:38.000Z","first_user":"4afd61763df9550077767ebf","last_post":"4b0070093df95500778bec60","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-11-15T21:18:01.000Z","last_user":"4af485233df95500777681ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
