моё детище:o)
Санчо
Всем ПРИВЕТ!
Вот! Решился выложить своё детище…первое детище) Скоро год, как леплю и леплю) Хочется услышать критику, замечания, что, как…и где)
  1.  Валы x,y – диаметр 25мм, длина x=700, y=660;
    1.  Вал z – диаметр 16мм, длина z=280;
    2.  Подшипники скольжения с тефлоновым покрытием;
    3.  Винты TR – 14X4;
    4.  Цилиндрические гайки на трапецеидальных винтах;
    5.  Шпиндель - 1.5KW AIR-COOLE MOTOR SPINDLE;
    6.  Шаговые двигатели - FL57STH76-2804A.
Как Вам ось z? Если по x валы и винты опустить в низ, под стол, сильно в жёсткости потеряю?
Обрабатывать планирую дерево, пластик, алюминий…всё в любительских целях.
fleshget
Нормально! Стандартный конструктив.
Если есть желание немножко улучшить, соответственно усложнить - то посоветовал бы поставить опорные подшипники на опорах возле ШД.
Понравилась идея в одном корпусе по Х сделать втулку скольжения и крепеж гайки, межцентровое расстояние должно быть до десятки как на стойках.
С тем дюралевым профилем (по Х) ни разу не сталкивался, но есть сомнения в его жесткости при работе с металлами, как бы основа не играла параллелограмом… Направляющие как будут? Просто под точную посадку?
Я так понял, по Z две трубки, а по краям будут втули. Так что бы точно их приварить - то наверно нужно будет варить по месту, т.к. малейший перекосик заклинит. Лучше другое. А то потом подлаживать фольгу так долго и нудно…
Санчо
за основу брал два станка
направляющие на z планирую на винтах крепить…на x,y под посадку…хотя, можно под винты
Skay
Ходовые винты закрывать от стружки нужно. Да и направляющие тоже.
Марат
[QUOTE=Санчо;1727992]Хочется услышать критику, замечания, что, как…и где)
QUOTE]
Как будете люфты убирать в трапеции при такой конструкции (гайки)?
Санчо
[quote=Марат;1729264]
Санчо:
QUOTE]
Накрутил я гайку на винт, люфтов пока не ощущаю (рукой) …а так буду ссылаться на
rcopen.com/forum/f111/topic83634.
Убрать люфт программно или растягивать/стягивать гайку.
Skay:
Это в процессе.
