мое решение натяга струны
qwerty1000
Вобщем начал резать сложные профили, когда длинна струны между консолями варьируется от 1300мм до 2700мм. понятно, что не спасут никакие пружинки.
На фотке виден блок-Х4 и рулетка.
Корпус рулетки взял от редуктора, какого-то движка, внутри часовая пружина (от часового механизма регистратора температуры 40 тонного морозильника 😃.
Из недостатков, это гимор когда струна рвется, окиньте свежим взглядом, как доработать. Решение со стопором не подходит, разобью все ролики в блоках.
www.golodranci.ru/8015.jpg
Brandvik
О да, знакомая история 😃 Похоже в вашем случае это единственное решение, вроде не плохо, если натяг мягкий и достаточной силы в крайних точках 1300-2700 то отлично! Что нить уже пробовал вырезать крайне несимметричное?
qwerty1000
надо добавить еще пару оборотов нити, тогда по всей длине натяг будет приемлемым.
fly55
Не совсем понял по фото - напруга подводится к ролику крайнему ? т.е. получается расстояние струны под током разное в зависимости от полодения стоек ? А как тогда регулираеш накал ?
qwerty1000
fly55:
регулирую током, а не напряжением
rcopen.com/forum/f112/topic147415
